Stary 07.01.2012, 20:50   #316
zoltan666
Data rejestracji: 26.12.2011
zoltan666 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie to nie Pacyfik. Z serialem nie ma problemu, bo 2 odcinki spokojnie się mieszczą na płycie 25GB. A ile mniej wiecej trwa taka konwersja w multiAVCHD> Dłużej niż w DVDFab, albo BD Decrypter? Nie widzę, aby multiAVCHD podawał jakikolwiek przybliżony czas, wogóle nic nie podaje, tylko Transcoding i Transcoding. W tych innych programach mniej więcej wiem ile to zajmie, a w tym nic nie ma, przynajmniej w ciagu godziny od rozpoczęcia kodowania.
Jade jeszcze raz BD-Rebuilderem licząc na to, że ten brak kawałka wideo był spowodowany tym restartem komputera.
zoltan666 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.01.2012, 13:42   #317
zoltan666
Ponowna konwersja BD-Rebuilderem wyglada na to, że sie powiodła Jest w całości zarówno obraz jak i dźwięk. Po szybkim przejrzeniu scen nic nie skacze, nie zwalnia. Pozostaje tylko obejrzeć całość, by miec pewność, że jest 100% ok.
Pytanie do tych co sie bawia w kompresje filmów blu-ray. Czego w pierwszej kolejnosci sie pozbywać, aby kompresja była jak najmniejsza, a wynik jak najmniej odbiegajacy od oryginału?
Czy pozostawienie ze ścieżki dźwiekowej DTS-HD, tylko samego DTS jest odczywalne przy ogladaniu, a raczej słuchaniu filmu?
I jaka pojemność tak naprawdę ma płyta BD-R25, żeby miec pewność, że coś na nia napewno wejdzie. DVDFab kompresuje do 22.46GBm BD Rebuilder skompresował mi do 22.3GB. Chciałbym maksymalnie wykorzystać płyte, ale mieć pewność, że mi to wejdzie.
Ostatnio zmieniany przez zoltan666 : 08.01.2012 o godz. 13:49
Stary 08.01.2012, 18:11   #318
artur111bartek
Data rejestracji: 02.06.2011
artur111bartek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez zoltan666 Podgląd Wiadomości
Podaje , podaje ...wystarczy popatrzeć
sorki bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem : to Ty nie chciałeś robić tego bD-Rebuilderem (który też to robi , i też robi świetnie) ,bo Ci nie wyszło raz , a nie wyszło bo w trakcie pracy BD -Rebuildera zrobiłeś restart kompa i dziwiłeś się że nie wyszło ?
Ostatnio zmieniany przez artur111bartek : 08.01.2012 o godz. 18:14
artur111bartek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.01.2012, 18:48   #319
krzys504
Data rejestracji: 17.11.2011
krzys504 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pojemnosc plyt Bluray:
SL 23866MB/23,3GB
DL 47732MB/46,6GB
W DVDFabie idzie ustawic w ustawieniach pojemnosc płyty.
krzys504 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.01.2012, 20:08   #320
zoltan666
Napisany przez artur111bartek Podgląd Wiadomości
Wczystko zacząłem późno wieczorem i poszedłem spać. Jak sie obudzilem w nocy to sprawdzilem co i jak i okazało sie, że komp sie z jakichs powodow zrestartował. Włączyłem program ponownie, uruchomiłem dalej konwersję i okazalo sie, że idzie dalej, więc głębiej nie wnikałem. Dopiero, gdy okazało się, ze cos jest nie tak z filmem, zacząłem grzebac w logu i wyszło na to, że ten restart był problemem.
Obejrzałem juz ten film i jest ok. Owszem były chyba ze trzy lekkie przeskoki, ale minimalne o ułamki sekund, dla mnie do zaakceptowania.
Napisany przez krzys504 Podgląd Wiadomości
SL 23866MB/23,3GB
DL 47732MB/46,6GB
Jak ustawię w DVDFab pojemność płyty na 23300MB to program pokazuje, że bedzie kompresował do rozmiaru 22.754GB. Czy te prawie 600MB program sobie sam jakos rezerwuje, czy mozna w programie ustawić na więcej, tak, aby dla konwersji pokazywało te 23,3GB?
Przy okazji taka ciekawostka. Kupiłem pewien film w jednym ze znanych sklepów internetowych i wczoraj go odebrałem. Rozfoliowałem w domu pudełko, zagladam do środka, a tam na płytach przyklejone karteczki samoprzylepne z odręcznie opisanymi wadami płyt. Niby nowe, zafoliowane, a tu taki numer.
Ostatnio zmieniany przez zoltan666 : 08.01.2012 o godz. 20:28
Stary 08.01.2012, 21:13   #321
artur111bartek
kurczę nie powinno nic być, powinno być ok, spróbuj może jeszcze raz
Stary 08.01.2012, 21:30   #322
zoltan666
Nie, już się nie będę z tym bawił. Raz, że już nagrałem na płytę BD-R. Dwa, że nie pamiętam już w których to było momentach. A trzy to musiałbym jeszcze raz ogladać cały film, by mieć pewność, że wszystko jest ok, a to prawie 3 godziny.
Na razie to jedyny film, który wymagał kompresji mimo usunięcia napisów i ścieżki DTS-HD. I oby takich jak najmniej.
A i jeszcze jedno. Da sie to wszystko zrobic w multiAVCHD, czyli: zgranie filmu, wycięcie co trzeba i ewentualną kompresję?
Stary 09.01.2012, 14:55   #323
zoltan666
Po zabawie z kompresją filmu, wróciłem do swojego serialu. Wcześniej udało mi się juz zrobić 4 odcinki. Całość robie w multiAVCHD 3. Ale pojawiają sie następujace problemy:
- przy wyborze XMB menu i podglądzie tego menu wszystko jest jakby w odcieniach szarości, kolory ledwo co zauważalne, zarówno na tle, jak i ikonach tytułów. Natomiast przy wyborze slide menu lub carousel menu wszystko jest kolorowe jak należy.
- brak jest w podglądzie ikon rozdziałów, wszystkie ikony są czarne z nazwą programu multiAVCHD.
Po zrobieniu kompilacji i odtworzeniu jej obrazu ikonki są widoczne prawidłowo, tło menu dalej jest szare, jedna ikona tytułu jest kolorowa, a druga pozostaje szara tak jak w podgladzie menu.
Nie wiem co jest grane. Wcześniej wszystko było ok, były kolory, był podglad rozdziałów, a teraz cos sie zepsuło.
Stary 09.01.2012, 18:52   #324
zoltan666
Pomogła ponowna instalacjia AviSynth.
Ostatnio zmieniany przez zoltan666 : 09.01.2012 o godz. 20:51
Stary 14.01.2012, 15:30   #325
zoltan666
Czy takim programem jak multiAVCHD lub jakimś innym da sie skopiować płyte z filmem, ale kopiując z niej jedynie film i główne menu, bez filmikow wstępnych dotyczących dystrybutora filmu itp.? Bez tych rzeczy, których nie da sie pominąć po włączaniu danej płyty z filmem.
Stary 14.01.2012, 16:15   #326
KC42
Data rejestracji: 13.12.2003
KC42 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
multiAVCHD to nie ale można to zrobić darmowym Clown_BD BD Copier 0.40
KC42 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.01.2012, 17:38   #327
zoltan666
Hmm, spróbowałem tym programem, ale cos mi nie wychodzi. Być może złe składniki filmu wybieram. Po włączeniu płyty jest od razu animowane menu oryginalne, ale obraz jest zrąbany (poszadkowany i sie przycina). Poza tym z menu nie mozna wejść w film, choc sam fil jest.
Stary 16.01.2012, 18:23   #328
Fine
Avatar użytkownika Fine
Data rejestracji: 22.12.2002
Fine zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak w DVDfab można przy kopiowaniu oryginalnego BD wyciąć dodatki, zbędne języki itp. Chcę zostawić oryginalne Menu oraz potrzebne języki i napisy.
W zakładce Blu-ray copy jest tylko Cały nośnik, Klonuj, Zapisz dane, Film główny. W zakładce Film Główny można wyciąć języki, napisy ale nie można pozostawić Menu.
Proszę o pomoc
Fine jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.01.2012, 22:33   #329
zoltan666
W DVDfab raczej nic takiego nie zrobisz. Spróbuj Clown_BD BD Copier 0.40, tam chyba powinno sie udać.
Stary 17.01.2012, 19:14   #330
Fine
właśnie próbuję coś zrobić w tym programie Clown_BD i można tu zostawić Menu oraz wyciąć zbędne dodatki ale jak usunąć niepotrzebne języki,
nie mogę w ogóle postawić ptaszka przy filmie głównym/językach.
Zaznaczając opcję Use tsMuxeR można wybrać języki tylko nie można nagrać a jedynie jest HDD Copy który tworzy batch file
Czy ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć obsługę tego programu ?
Czy nie ma żadnego innego programu do kopiowania BD ?
blu-ray, nagrywanie, nagrywanieblu-ray, poradnik blu-ray
podczas nagrywania plyt dvd nagrywarki sie wieszaja tarnowitz Napędy optyczne DVD 28 27.05.2005 15:58
"zawieszanie sie" procesu nagrywania Mjoker Napędy optyczne CD 5 12.06.2004 13:42
Pare pytan na temat plyt DVD i ich nagrywania Radaar Napędy optyczne DVD 6 20.03.2004 16:10
restart komputera podczas nagrywania plyt MiNos Napędy optyczne CD 3 28.02.2004 23:51
Frustrujacy problem nagrywania plyt pod W2K Proff. mrdeath Napędy optyczne CD 2 26.02.2003 10:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:52.
