Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV)
Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) Tematy poświęcone stacjonarnym nagrywarkom, odtwarzaczom audio/video oraz sieciowym odtwarzaczom multimedialnym.
Stary 09.01.2008, 10:02   #1
sheentrickz
Data rejestracji: 09.01.2008
sheentrickz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem ze stacjonarnym DVD (Philips DVP3140/37 Progressive Scan)
Witam Serdecznie,
Pisze do was poniewaz mi juz sie skonczyly pomysly a za bardzo nie znam sie na tych sprzetach dvd itd. Nurtuje mnie jeden wielki problem.. otoz: Mam stacjonarne DVD marki Philips mode: DVP3140/37 Progressive Scan przysłane z USA, wiadomo kabelek pod kontakt typowo amerykanski i do tego mam przelacznik na nasze polskie kontakty, wszystko cacy dzialalo, ladnie smigało, obejrzalem kilka filmow i nadeszly swieta wiec schowalem dvd do szafki. Wracam ze swiat od rodzinki, wyjmuje DVD i standardowo podpinam pod kontakt :E i nagle pojawia sie problem... DVD niechce odpalic, wlaczam Power, Standby-on i nic sie nie dzieje, sprawdzilem czy cos jest nie tak z przelacznikiem ale wszystko jest wporzadku, jeszcze pozyczylem od znajomego inny przelacznik i tez niechce odpalic.. BARDZO DZIWNE? :E co moze byc powodem tego ze nie uruchamia sie wogole DVD? zadnych uszkodzen czy tez upadkow to DVD nie przeszlo jedynie raz bylo schowane do szafy.. nie sadze zeby cos sie stalo z kablem? ehhh... macie jakies pomysly, moze ktos mial podobny problem? :E
sheentrickz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.01.2008, 10:21   #2
romanesco
Avatar użytkownika romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
To znaczy objaw jest taki, że mimo tego, że jest podłączone do prądu i wciśnięty został przycisk Power nie uruchamia się Nie palą się żadne kontrolki, diody
Stary 09.01.2008, 10:24   #3
sheentrickz
Dokladnie tak, nie pal***261; sie zadne kontrolki, diody, nic.. a jesli chodzi o przelacznik to jest cieply i dziala, jak juz wczesniej pisalem byl sprawdzany i jest ok, nie wiem zupelnie co sie dzieje :/
Stary 09.01.2008, 10:29   #4
romanesco
Napisany przez sheentrickz Podgląd Wiadomości
Wygl***261;da na to, ***380;e po prostu brak jest zasilania. To znaczy albo kabel zasilaj***261;cy jest uszkodzony, albo wtyczka albo te***380; taka ewentualno***347;***263;, ***380;e bezpiecznik w DVD si***281; przepali***322;. Na moje, to chyba wizyta w serwisie b***281;dzie konieczna. Ale jak masz mo***380;liwo***347;***263;, to wymie***324; kabel zasilaj***261;cy na inny, o ile to mo***380;liwe. Je***347;li i to nie pomo***380;e, to trzeba b***281;dzie odda***263; sprz***281;t do serwisu.
EDIT: Poza tym umie***347;ci***322;e***347; post w z***322;ym dziale. Powinien by***263; w dziale Domowy sprz***281;t Audio/Video.
Ostatnio zmieniany przez romanesco : 09.01.2008 o godz. 10:36
Stary 10.01.2008, 16:44   #5
ja bym zmierzy***322; napi***281;cie na tym cudaku 230/110 V...
Stary 10.01.2008, 21:04   #6
Najlepiej pod obci***261;***380;eniem.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:41.
