| Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) Tematy poświęcone stacjonarnym nagrywarkom, odtwarzaczom audio/video oraz sieciowym odtwarzaczom multimedialnym. |
Data rejestracji: 12.03.2002
Prosze o pilna pomoc - zle odtwarza film
Korzystajac z MemoryOnTV 4 przygotowalem film z fotoprezentacji z
uroczystosci rodzinnej. Wszyscy czekaja na to dzielo a ja mam zgryz... Film (avi) odtwarza sie OK tylko na kompie. Na stacjonarnych odtwarzaczach ktore kroluja w pokrewienstwie (komp to rzadkosc u starszych osob) film odtwarza sie beznadziejnie - spowolniony, zacina no i praktycznie podklad muzyczny (idacy z normalna predkoscia) konczy sie na 1-2 poczatkowych fotkach. Rodzina ma rozne odtwarzacze. Zrobilem film uzywajac kodekow xvid. Jakich kodekow (skad je sciagnac) musialbym uzyc lub co zrobic (jakie ustawienia?) aby film odtwarzal sie na kazdym modelu odtwarzacza dvd poprawnie? Czy TMPGenc zalatwi sprawe (jak ustawic?)? Bardzo prosze o pilna pomoc! Mam Win XP SP2. |
Z tego co pami***281;tam, MemoriesOnTV ma mo***380;liwo***347;***263; zapisu w formacie DVD - wi***281;c po co avi? Na starszych odtwarzaczach nie p***243;jdzie w og***243;le...
A je***347;li ju***380;, to koduj Divx, a nie Xvidem. |
dzieki za odp. Nie siedze w temacie i to moja 2-ga taka prezentacja. Pierwsza robilem dawno temu, jeszcze z wersja MemoriesOnTV3 no i byla bardzo udana a teraz o dziwo pomimo ze wydaje mi sie ze robie podobnie (na ile pamietam) to nie udaje sie...
Wersja 4 ma mozliwosc dvd. Chociaz sa rozne sposoby zapisu a przyznam sie ze nie za bardzo rozumiem tego. Divixem tez sprobowalem i niestety tez ten sam efekt. Podobnie jak ff... cos tam (naprawde nie siedze w temacie) Indeo Codec 5.11 tez podobnie... a o xvid wspomnialem dlatego ze moj odtwarzacz dvd powinien jako ze obsluguje xvidy 0.x oraz 1.x bezproblemowo odtworzyc a nie chce... Jesli moj odtwarzacz odtwarza z kodekiem np. divix do wersji 5.00 to czy to oznacza ze divix 6 nie pojdzie? Bo rozumiem ze w czasie produkcji tego modelu najwyzsza wersja divixa byla wlasnie 5. No i jeszcze cos... wszedzie - na opakowaniu, w instrukcji odtwarzacza mam napisane ze odtwarza xvidy a ani slowa o divixach a jak pogrzebalem glebiej w necie to okazalo sie ze ponoc ma tez divixy do wersji 5.xx - dlaczego producent sie tym nie chwali? A wracajac do prezentacji - co moge zrobic aby dala sie odtworzyc jako film na kazdym odtwarzaczu? |
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Mo***380;esz zrobi***263; prezentacj***281; VCD lub SVCD (lepsza jako***347;***263;). P***243;jdzie wsz***281;dzie.
#5 | |
je***347;li producent pisze, ***380;e odtwarza XviD to na pewno odtworzy DivX - w drug***261; stron***281; ju***380; tak dobrze nie jest. (oczywi***347;cie najnowsze wersje kodek***243;w mog***261; stworzy***263; problemy, ale nie musz***261;)
nie pisz***261; DivX, bo za to trzeba p***322;aci***263; ![]() Cytat:
niekt***243;re, starsze odtwarzacze DVD nie czytaj***261; (S)VCD sam takiego Samsunga w r***281;kach mia***322;em.najlepiej DVD i do tego nagra***263; na DVD+R Verbatim ze zmienionym BookType na DVD-Rom
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 20.03.2008 o godz. 10:14 |
Tak jak pisa***322;em - kodowa***263; do DVD-Video, p***243;jdzie na ka***380;dym stacjonarnym odtwarzaczu DVD.
serdeczne dzieki. Musze jednakze porpsoic o wyrozumialosc... czas mnie goni (w niedziele musze rozdac plyty) a w okresie przedswiatecznym zaczyna brakowac czasu... jakim programem mozna to dobrze (co do jakosci) i bardzo latwo bez znajomosci tematyki nagrac/przekonwertowac? Niestety poki co musze uzyc programu idiotoodpornego
aby niczego nie skopac bedac zmuszonym do jakichs wyborow, ustawien. Aby nie bylo niedomowien tematy zwiazane z cd sa mi raczej nieobce ale z dvd nie - nagrywarke mam od miesiaca i uzylem juz az 4 razy No i jesli to proces dlugotrwaly to chyba bede musial mojego P3 zapuscic na noc... milo byloby gdyby rano nie okazalo sie ze program stanal domagajac sie jakiegos klikniecia...Dopisek: hmmm tak czytam i nie wiem czy rozumuje dobrze ale... w MOTV dalem zapis prezentacji do avi jako dvd (z uwagi na najlepsza jakosc). Czyli teraz wystarczy tylko nagrac jako dvd zapodajac np w Nero odpowiedni BookType? Ostatnio zmieniany przez niceboy : 20.03.2008 o godz. 10:33 |
Avi to avi, DVD to DVD. Dwa r***243;***380;ne formaty...Najlepiej wstaw screena z mo***380;liwymi formatami ddo wyboru - b***281;dzie ***322;atwiej. |
pisze z pracy a tu mam ograniczone mozliwosci wiec wstawie teksty....
Export to MPG/AVI (AVI export only available in MemoriesOnTV Pro only)
You can also export your slideshow to either a MPEG or AVI video file. To do so, simply select Project -> Export to MPG/AVI File from the main menu. You will be presented with a export window similar to that for the export to web slideshow. Instead of specifying the output HTML file, you will specify the output MPG or AVI file. If you are exporting to AVI, you will need to change the Save as type to AVI when you get the save file dialog: Advanced: If you opt to save it as an AVI file, you will be able to choose the output video codec. MemoriesOnTV will let you choose whatever AVI video codecs you have installed on your PC. You can, for example, choose to use a lossless video codec like HUFFYUV. In our experience, XVID works very well as an intermediary codec, in terms of both quality and speed. Once you are ready, click on Finish. If you have opted to save as a AVI file, you will get a window listing all the possible video codecs you can use. This will be dependent on the codecs you have installed on your PC. ... DO TEGO MOMENTU ZROBILEM! dalej czuje sie zagubiony ale chyba poeksperymentuje... There are 2 main steps needed to create your video disc: 1. Video Generation - For each second of video, about 25-30 pictures have to be generated from your files, and then compressed using MPEG. This process will take quite a while to complete, especially on a slower PC. 2. CD/DVD Burning - After the video files are generated, they are burnt onto your empty discs using the built-in burning software. MemoriesOnTV allows you to perform the above steps separately, or as one single step. You have the following 3 choices: Generate video disc image performs only video generation, while Generate video disc image and burn into Disc performs both video generation and CD/DVD burning. Burn existing video disc image performs CD/DVD burning on a previously generated video. By default, MemoriesOnTV caches the output of every video generation. The next time a video disc image generation is requested, the program will only regenerate those slideshow albums that have been modified since the last video generation. This speeds up the process considerably, at the expense of more hard disk space usage. Should you need to do a complete rebuild of the video disc image for the entire project, check the Clear cache before generating disc image checkbox, and MemoriesOnTV will remove the previously cached files before proceeding with the video generation process. If you'd like to turn off caching altogether, you can do so via the Video Generation tab in the Application Preferences window. All generated video files are written into the Working Folder that you have specified. In the case of a (S)VCD, this will be in the form of a BIN/CUE format disc image named videocd.cue & videocd.bin if your project is Untitled. If your project is titled, the BIN/CUE image files will be named after your project filename (eg. MyProject.cue & MyProject.bin). In the case of DVD, the disc image will be in the form of standard DVD video folders named VIDEO_TS and AUDIO_TS. These folders are stored inside a newly created folder named after your project. Many DVD related software supports reading of the VIDEO_TS folder, for either DVD burning or video playback. Once you are ready, click on START to kick off the process. Ostatnio zmieniany przez niceboy : 20.03.2008 o godz. 12:55 |
#10 | |
Do tego dążymy... |
#11 |
ok, dzieki... pobawie sie w domu wieczorem i w razie czego znowu zawolam o pomoc
| Pilna Szybka Pomoc! - Udost Netu! | bakupl | Off topic | 9 | 21.11.2004 22:07 |
| Bardzo prosze o szybką pomoc | malymulpepe | DVD-Video | 11 | 20.08.2004 00:24 |
| jak zrobic przerwy w pliku mp3 - 67 minutowym - prosze o pomoc:)) | agados | Napędy optyczne CD | 12 | 06.08.2004 22:28 |
| Mam Problem Prosze O Szybką Pomoc | Maxi | Napędy optyczne CD | 19 | 29.07.2002 21:59 |
| Bardzo Prosze O Pomoc !!!! | bronus | Off topic | 0 | 16.04.2002 12:06 |
