Powrót   Forum CDRinfo.pl > Archiwizacja - Dyski twarde, SSD, pendrive, karty pamięci > Odzyskiwanie danych
Odzyskiwanie danych Dyskusje poświęcone odzyskiwaniu danych z dysków twardych i pamięci flash
Stary 17.11.2017, 00:20   #1
malutki69
Data rejestracji: 16.11.2017
malutki69 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dyskietka z kluczem sprzętowym przestała działać.
Mam program CAD/CAM firmy boxford do maszyny cnc który dziala na systemie Win XP. Wszystko było ok dopóki komputer nie padl i musiałem zainstalować go ponownie. Podczas instalacji program prosi o dyskietkę którą najprawdopodobniej jest uszkodzona. Producent mnie olewa i każe kupić nowy program bo nie jestem jego właścicielem. Ale ja kupiłem maszynę do której byl dołączony ten program.
Czy jest jakaś możliwość żeby odzyskać lub naprawić ta nieszczęsna dyskietkę lub jakoś ominąć ten klucz.
malutki69 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.11.2017, 01:00   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
1. Takie ominięcie jest niezgodne z licencją... jeśli program jest popularny (a nie jest) to znajdziesz rodzynka... ale i tak w razie kontroli jesteś w czarnej d***e, złamanie podstaw licencji i używanie pirackiego oprogramowania...
2. Jak by dyskietka była sprawna... to zrobienie obrazu posektorowego i jej emulacja..., przy uszkodzonej dyskietce ta opcja odpada
3. Do CAM wcale nie musisz używać tego konkretnego programu... wystarczy postprocesor od maszyny który otrzymałeś od jej producenta lub poprzedniego właściciela, dzięki czemu użyjesz dowolnego innego programu CAM - nawet nielegalnego z emulatorem klucza sprzętowego (typu dongle stosowanym np. w MasterCAM / SolidCAM / Lantek) - ale i tu dochodzimy do sedna problemu jakim jest licencja i brak możliwości używania w firmie... na upartego da się... ale potem będą problemy... i to duże...
4. Na pocieszenie dodam... że taki program CAM można napisać ręcznie w notatniku... i zapisując tak powstały g-code z odpowiednim rozszerzeniem... wprawdzie to bardzo pracochłonne... ale wykonalne... jak masz instrukcje od postprocesora maszyny... jeszcze zanim popularne stały się programy 3D i CAM - to pisało się ręcznie...
Ostatnio zmieniany przez mgit : 17.11.2017 o godz. 01:06
Stary 17.11.2017, 01:55   #3
Posektorowy można zrobić z ominięciem (zastąpieniem zerami/jedynkami) bad sektorów. Jeśli masz szczęście to uszkodzenie nie jest w miejscu, w którym zapisane były program i jego zasoby.
Ale, takie dongle to są często zabezpieczane. Niestety na zabezpieczeniach FDD się nie znam.
Stary 17.11.2017, 22:34   #4
malutki69
Hej dziękuje za odpowiedz ale ja nie używam tego programu komercyjnie tylko w warsztacie głownie do nauki programowania cnc. Jesli jest jakaś możliwość odzyskania lub ominięcia tej dyskietki to do kogo mam sie zwrócić o pomoc. Pozdrawiam
Stary 17.11.2017, 22:41   #5
mgit
No to jak chcesz ominąć problem - tylko do nauki... to tylko warez... torrenty rosyjskie... transfery spoko....
Polecam SolidCAM, MasterCAM... na luzie ogarniesz temat... CAM... a jak zaczniesz pracować w tym sektorze to ci dadzą oryginała od firmy... wiem po sobie... oryginał SolidCAM + SolidWorks i można zaszaleć - praca na oryginałach, i dostęp do pomocy technicznej naprawdę dużo daje!
Ostatnio zmieniany przez mgit : 17.11.2017 o godz. 22:43
Stary 17.11.2017, 23:06   #6
malutki69
Hej dzięki za rade ale chodzi o to ze jeśli nie uruchomię jakoś tej dyskietki to stracę program do kontroli maszyny. Jeśli to tylko by chodziło CAM/CAD to bym się nie martwił. Ten program to tako kombajn bez którego nie będę mógł sterować maszyna i pozostanie mi tylko przerobieni na mach3 lub cos w tym stylu. chce tego uniknąć. Wiec jak byście mi mogli podpowiedzieć jak można uratować ta dyskietkę lub ja ominąć to będę bardzo wdzięczny. Moge tez sypnąć groszem jak trzeba...to bardzo ważne dla mnie
Stary 18.11.2017, 14:36   #7
Zacznij od gddrescue na Linuksie. Jest cień szansy, że ta dyskietka nie jest zabezpieczona. Weź jakąś idiotoodporną dystrybucję jak np. Mint i tam działaj (nie musisz instalować, działa z płyty/pendrive choć topornie). Składnia z pamięci, być może niepoprawna więc zweryfikuj z man: ;]
Kod:
ddrescue if=/dev/fd0 of=$home/obraz.dd bs=64
Instalujesz tak: apt install gddrescue
Jeśli jest cycek na niej jak w standardowej dyskietce, to przestaw go, żeby możliwy był tylko odczyt.
Dobrze byłoby przeprowadzić odczyt na kilku różnych napędach. Kto wie, może dyskietka w ogóle jest sprawna, a napęd w maszynie już nie.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 18.11.2017 o godz. 14:43
Nagrywarka przestała mi działać... rzadko używany napęd DzIkQsSs Napędy optyczne DVD 1 03.04.2011 18:47
Dyskietka startowa kubislaw Off topic 5 10.05.2007 01:30
Nagrywarka LG 32x przestała działać. ojciec Napędy optyczne CD 12 11.07.2004 21:17
Problem z dyskietka.... witkowal Off topic 4 18.03.2003 19:41
Temat postu: Podczerwień nie chce działać...... zYxMa Off topic 2 26.01.2003 19:44
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:05.
