Wystarczy mi 50%
Ale ja na tym forum nie jestem po to aby się kłócić Mam 25% że pen nie znajduje się tam gdzie myślę Drugie 25% że na tym penie nic nie było takiego czego komuś bym nie chciał udostępnić. |
Szybki format nie kasuje żadnych danych poza tablicą systemu plików i tablicą partycji. Pozostałe dane można odzyskać posygnaturowo jeśli nie zostały nadpisane czymś innym choćby raz (niektóre systemy plików mają kopie tablicy fs, które nie są usuwane w taki sposób więc nawet nie trzeba nic zgadywać). Niepotrzebne do tego laboratorium, to jest na tyle banalne, że wszystko można zrobić na dowolnym komputerze.
Na pamięci flash wystarczy jeden, pełny format, najlepiej całego nośnika. Między innymi dlatego dane się szyfruje jeśli masz wrażliwe, a musisz wynieść poza bezpieczne środowisko. Polecam TrueCrypt v7.1a lub dowolny Vera Crypt - te na Windows. Na Linuksie dmcrypt. Na macOS jest jakieś wbudowane narzędzie (nie pamiętam nazwy, może FileVoult), które też wystarczy. |
Oby nie odzyskali nawet jednego plliku
Cześć jestem nowy na forum.
Niestety mój pendrive wpadł w niepowołane ręce. Nic na nim nie miałem prócz plików do bootowania. Ale wcześniej... nie pamiętam co na nim miałem. ------- Więc tak, nim mój pendrive wpadł w niepowołane ręce, miał robiony kilka razy szybki format programem . Czy po dwóch trzech formatach profesionalne laboratorium może dotrzeć do jakiś plików które kiedyś były na nim zapisane? Zacznijmy od plików tekstowych a na grafikach i zdjęciach kończąc. Ile formatów powinno być zrobionych aby nie odzyskać nawet jednego pliku tekstowego, cały czas mówimy o . |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:42. |
