-   Odzyskiwanie danych (https://forum.cdrinfo.pl/f109/)
-   -   odzyskanie danych (https://forum.cdrinfo.pl/f109/odzyskanie-danych-93196/)
Berion 25.02.2014 20:13
Zrób to po ludzku. Sformatuj nowy HDD w systemie NTFS (FAT32 nie pozwala na wgranie pliku powyżej 4GB, to antyczny system plików). Zrób obraz tego felernego HDD *do pliku* na nowym HDD, a nie na nowy HDD (to jest różnica).
Jak już to zrobisz, to będziesz mógł się bawić starym HDD. I ja polecam testdiskiem spróbować odczytać kopię tablicy fs. W najgorszym scenariuszu będziesz musiał odzyskiwać inaczej.
sobrus 25.02.2014 19:13
Nie wiem czy to nie wina tego że dyski nie są takie same.
Powinno być tak, że po kopii posektorowej i ten dysk 3TB widoczny będzie jako 69.4.
:taktak:
Jeżeli to zawiedzie mozesz spróbować plan B.
Niech program do odzysku danych przeskanuje całość dysku 1TB i to co znajdzie skopiuje na (sformatowany) dysk 3TB.
Jeżeli odzyska w ten sposób wszystkie pliki (co troche mu zajmie) będziesz mógł 1TB zaorać.
Bodzio5 25.02.2014 19:09
Napisany przez sobrus (Post 1276777)
Czyli masz 2 takie same dyski (oryginał i kopia posektorowa)
i jeden jest widziany inaczej niż drugi?
Jak otwieram dysk źródłowy 1TB , Fat32 to jest na nim jakieś 5mb danych a pojemność wynosi 69.4 mb.
Dysk docelowy 3TB przed tworzeniem kopi posektorowej sformatowałem go ale nie pamiętam czy FAT32 czy NTSF ale otwierał się normalnie bez problemu.
Po wykonaniu kopi posektorowej jak próbuję otworzyć dysk to pokazuje mi " Przed użyciem dysku musisz go sformatować"
Ja myślałem że jak zrobię kopię posektorową to będę miał dwa te same dyski i będę mógł się bawić z odzyskaniem danych na tej kopi żeby nie męczyć starego dysku, ale kolega Berion wytłumaczył mi że to jest tylko kopia dysku a wszystkie operacja muszę robić na tym oryginalnym dysku.
Bodzio5 25.02.2014 16:57
Napisany przez Berion (Post 1276765)
Nie rozumiem. Jeśli zrobiłeś tak jak w opisie to masz na tym dodatkowym HDD na którym robiłeś kopię felernego HDD, obraz dysku, czyli plik.
I nie odzyskujesz danych z obrazu dysku twardego tylko z dysku twardego. Obraz jest po to, że "jak Ci się coś nie uda" to wgrywasz z powrotem obraz i próbujesz znowu.
I nie, nie odzyskujesz plików i folderów tylko kopię tablicy partycji i/lub systemu plików.
Ok.Teraz rozumiem. Wyczytałem również że mogę próbować odzyskać utraconą partycję programem DMDE i jak się uda będę miał dostęp do plików.
Czy to prawda czy znowu jakaś bajka?
Berion 25.02.2014 16:29
A czy uprzednio sformatowałeś ten nowy HDD na NTFS i wybrałeś opcję tworzenia pliku, a nie urządzenie? Na pewno nie zrobiłeś tak samo. No nic to, jeśli sklonowałeś HDD to masz po prostu logicznie dwa takie same HDD.
Nie cytuj postu nad sobą bo nie ma to sensu. ;) Cytatów używa się jeśli odnosisz się do któregoś poprzedniego postu i/lub jeśli rozbijasz go na kilka cytatów.
sobrus 25.02.2014 14:29
Bodzio5 25.02.2014 12:30
Wszystko zrobiłem według opisu, kopia posektorowa zakończyła się sukcesem. Rozumiem że na tym drugim dysku powinno być to samo co na tym pierwszym dysku. Ale gdy próbuję otworzyć ten dysk gdzie zrobiłem kopie to pisze że muszę go sformatować.
Berion 25.02.2014 11:56
Bodzio5 25.02.2014 11:49
Napisany przez Berion (Post 1275255)
Jeśli formatowanie nie było pełne i nic na tym HDD potem nie zapisywałeś to odzyskasz wszystko. Trzeba przywrócić kopię tablicy za pomocą np. testdisk.
Zanim jednak cokolwiek zaczniesz robić, dobrze byłoby wykonać posektorowy obraz tego dysku twardego na inny.
Kopia zrobiona, ale podczas próby otwarcia dysku na którym jest ta kopia pokazuje że muszę najpierw sformatować ten dysk i nie mogę nic otworzyć.
Tak to ma wyglądać? Mam nadzieję że nie zmarnowałem całego dnia.
Bodzio5 24.02.2014 18:14
Napisany przez Berion (Post 1275491)
Nie przerażaj się cyferkami i niezrozumiałymi skrótami. Jedyne co musisz zrobić to wybrać właściwy dysk źródłowy "jako urządzenie" i docelowy "jako plik". Reszta jest na obrazkach.
Więcej bo różne dyski mają różna liczbę sektorów, może się okazać że docelowy ma mniej (to nie jest idealnie np. 1TB), część może być relokowana itd. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tego, że musisz odjąć miejsce na tablicę partycji i system plików (chyba, że chcesz sklonować jeden HDD na drugi, a nie robić obraz jednego na drugim do pliku). Także to musi być więcej niż 1TB.
Witam ponownie.
Kopia posektorowa jest w toku a gdy będzie gotowa to czym najlepiej odzyskać dane z tej kopi, ponieważ tych danych jest strasznie dużo, prawie cały dysk a przeczytałem że nie które programy mogą odzyskiwać pojedyncze pliki a inne całe foldery. Chciałbym się odpowiednio przygotować.
Bodzio5 24.02.2014 15:45
Napisany przez Berion (Post 1275314)
Jak najbardziej, ale musisz być uważny.
Poradnik tyczy się czego innego, ale jest tam opisany sposób wykonywania posektorowej kopii dysku twardego za pomocą DMDE. Postępuj zgodnie z punktami 2, 3 i 4. Wtręty dla PS3 potraktuj jak dla Twojego HDD po zabawach dziecka.
Witam.
Zakupiłem dysk 3TB i aktualnie trwa kopiowanie w/g powyższego opisu.
Próbowałem zrobić z USB na Linuksie ale podczas tworzenia cały czas były jakieś błędy a jak się udało zrobić to i tak po wystartowaniu z USB czarny ekran.
Berion 13.02.2014 20:44
Napisany przez Bodzio5 (Post 1275415)
Z tego co poczytałem to wydaje mi się że do średnio zaawansowanego to mi jeszcze brakuje.
Na razie nie mam drugiego dysku 1GB a z tego co przeczytałem to muszę mieć drugi dysk o takiej samej pojemności lub większej.
Misiek4 13.02.2014 09:31
Tak czy owak powinieneś mieć drugi dysk, aby zgrać na niego dane z dysku, na którym wystąpił problem.
Bodzio5 13.02.2014 02:51
Ja używam Clonezilla, która to potrafi skopiować m.in posektorowo, ale na dodatek w locie kompresować każdy sektor dzięki czemu obraz wynikowy będzie mniejszy i można to robić po sieci od razu na inny komputer. Ale to nie jest program dla średnio zaawansowanego. ;)
Z tego co poczytałem to wydaje mi się że do średnio zaawansowanego to mi jeszcze brakuje. Na razie nie mam drugiego dysku 1GB a z tego co przeczytałem to muszę mieć drugi dysk o takiej samej pojemności lub większej.
sobrus 12.02.2014 13:09
ee clonezilla nie jest taka groźna wbrew nazwie :)
Tylko trzeba uważać przy odtwarzaniu dysku z obrazu żeby wybrać ten właściwy :D
Idealnie jest sklonować dysk i próby przywracania dokonywać na kopii nie na oryginale. Wtedy mamy ile chcemy prób i wciąż dysk źródłowy w stanie nienaruszonym który możemy przekazać komuś bardziej doświadczonemu jeśli się nam nie uda.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:33.
