Stary 16.03.2009, 15:44   #61
marekzi
Data rejestracji: 03.09.2004
marekzi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@murt; - co do overburningu masz rację, ale objętość płyty to nie tak.
Na standartowa płytę DVD wchodzi
4 700 000 000B=4 589 844kB=4482MB= ok. 4,37GB - a nie 4,5GB
@onimusza: - wszystkie obrazy płyt w formatach "wieloplikowych" ( 2-3, a nawet 4 pliki - np mds-mdf, cue-bin, bw, itp - stosowane zazwyczaj do płyt zabezpieczonych) zawsze mają wagę większą niż wypalona z nich płyta. Zrób sobie (np. Alcoholem) obraz dowolnej płyty w formacie mds-mdf . i ten sam obraz w formacie .iso (jest w Alcoholu opcja wyboru formatu obrazu). Jeśli ta płyta nie była zabezpieczona - sumaryczna waga plików mds-mdf będzie niewiele, ale jednak większa od .iso, ale jesli są zabezpieczenia i prawidłowo je zdejmiesz do obrazu - waga mds-mdf będzie sporo większa od .iso. (nawet ponad 10%).
Dlatego nie da się zapisać na zwykłej płycie DVD obrazu płyty DVD o pełnej wadze (4,37GB) zrobionego w formacie wieloplikowym ( np. mds-mdf). Byłoby to możliwe, gdyby owa płyta miała mniejszą wagę - np 3,5-4 GB.
Zawsze możesz też "spakować" obraz RAR-em dzieląc go na pliki objętosci jaka ci odpowiada (700MB, 4,37GB itp)-nawet bez kompresji co pozwala na archiwizowanie na zwykłych płytach.
Nie jestem pewien, bo już od jakiegoś czasu nie używam Alcohola (nie używam do wypalania - tylko, hehe), bo zastąpił go DTPro - ale chyba w Alcoholu jest też opcja dzielenia obrazu na części(?)
marekzi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.04.2009, 11:37   #62
DejaVu
Avatar użytkownika DejaVu
Data rejestracji: 23.08.2008
Okres ewualizacji mojego DTpro właśnie dobiegł końca Trzeba ''przeprosić" Alcohol 52%
Stary 05.04.2009, 12:12   #63
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Trzeba przedluzyc trial -ale widze ze program bierze date z serwera albo cus, bo napewno nie z biosu i ustawien windowsa - bo wciaz mam 20 dni.Jutro bedzie 19 i pokombinuje aby bylo 20.
Stary 05.04.2009, 13:40   #64
Format na pewno pomoże.
Stary 05.04.2009, 13:57   #65
loki7777
Format c: to nie wyjscie, tak samo przywrocenie systemu z obrazu(tu by akurat byla zla data, albo sofcik by nie dzialal). Chodzi o to zeby uzywac a nie reinstalowac(tak uzywam corela psp
Stary 06.04.2009, 20:03   #66
Nowy Y.A.S.U v1.6.9040 -no niezłe wsparcie
--Supports SecuROM v7.39 & SafeDisc v4.90
Działa z Pro i Lite z ostatnimi wersjami.
Jak komu potrzeba
http://rapidshare.com/files/218183218/YASU_1.6_9040.zip
http://odsiebie.com/pokaz/2079999---7669.html
Stary 07.04.2009, 05:01   #67
DejaVu
Dzięki czary2mary zaraz przetestuję to na COD5 który jest zabezpieczony SafeDisk 4.90.
Zrobiłem obraz Alcoholem zamontowałem w DTlite 4.30.3+te nowe YASU-działa pięknie.!!
Ostatnio zmieniany przez DejaVu : 07.04.2009 o godz. 06:00 Powód: szybki test.
Stary 09.04.2009, 19:25   #68
Nowy DAEMON Tools Pro Advanced (32/64bit) 4.30.0305
What's new in DAEMON Tools Pro Version 4.30.0305:
- Image Editor;
- Windows 7 beta supporting (SPTD 1.58);
- Explorer images context command "Edit Image...";
- Agent command line parameter "help";
- mdf-file type association option;
- Output image type switcher (mds/iso) on Disc Imaging dialog;
- Languages updates.
Bugs fixed:
- Iterative DTProHlp.exe UAC confirmation at DTPro startup;
- Adapters switching from Virtual Device Manager under user account with enabled UAC;
- Access denied message with DTPro started under user account;
- Program Compatibility Assistant issue of setup;
- Lock media during disc imaging issues;
- Some GUI issues with not default DPI;
- Folders in Image Catalog get cloned;
- Device icon with mounted image that has "Custom Icon";
- Send request dialog closing after success sending;
- Tab switching in DTPro issues;
- Drag & drop images from Explorer improving;
- Agent: Recently Used Images icons displaying;
- Shell Extensions engine improving;
- Setup improving: Unicode supporting;
- Some minor GUI bugs.
http://www.disc-soft.com/products/dtproAdv/
Stary 09.04.2009, 20:23   #69
DejaVu
Znowu nowy szkoda tylko że znowu szybko się skończy.
Stary 10.07.2009, 22:27   #70
DejaVu
pobrałem wersję 4.30.03.05.0077-gdzie wrzucić YASU
Stary 10.07.2009, 23:02   #71
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Google Ci powie..
Po prostu uruchom raz (na sesję Windowsa) by "ukryć" urządzenie(a) CD/DVD-ROM...
Uruchom ponownie Y.A.S.U lub uruchom ponownie system by "odkryć" urządzenie(a) CD/DVD-ROM...
Proste... czyż nie...?
Parametry linii komend:
-s Silent mode.
-a uruchamianie razem ze startem systemu. (Uruchomi się w trybie silent mode).
-r usunięcie z listy programów uruchamianych razem ze startem systemu.
-nosd No SafeDisc. Y.A.S.U nie "ukryje" żadnych urządzeń przed SafeDisc.
-nosr No SecuROM. Y.A.S.U nie "ukryje" żadnych urządzeń przed SecuROM.
* UWAGA: Używając parametrów razem Y.A.S.U zostanie wyłączony (jeżeli Y.A.S.U jest aktualnie uruchomiony)
* UWAGA: Proszę zamknij wcześniejsze wersje Y.A.S.U zanim uruchomisz nową wersję, jeżeli tak nie zrobisz mogą wystąpić problemy i/lub niestabilność systemu.
Stary 11.07.2009, 05:38   #72
DejaVu
nie czaję-zawsze wrzucałem YASU do folderu gdzie jest DTlite -robiłem skrót na pulpicie , klikałem i to działało.Tu tak samo wrzucam YASU do DTpro i nie działa.
Ostatnio zmieniany przez DejaVu : 25.09.2011 o godz. 19:04
Stary 11.07.2009, 09:08   #73
DejaVu
już działa-po prostu wpierw trzeba było kliknąć na ikonkę w folderze jak powyżej-a potem utworzyć skrót na pulpicie-ja miałem skrót ale utworzyłem go z folderu DTlite.
Stary 12.07.2009, 11:49   #74
marekzi
A mnie ciągle działa DTPro 4.30.0303 - zainstalowany dawno temu, niedawno postawiony system z Acronisa z owym DT - wszystko hula i będzie hulać po wsze czasy
Stary 12.07.2009, 12:12   #75
DejaVu
Miałem i ja obraz zrobiony Acronisem-ale go usunołem.Nowego DTpro tak tylko wziąłem z nudów , może kupię pełną wersję jak alcohol mi nie będzie wystarczał.
Daemon Tools Standard i Pro (wkrotce) Starfuck Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 29 12.10.2007 11:26
Daemon Tools 4.0.9 chris996 Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 25 25.06.2007 16:21
Blad systemu-pomocy!!! llllllllllll Off topic 16 28.09.2005 15:59
Daemon tools manger paulo1971 Off topic 3 25.11.2004 20:24
Daemon Tools i Nagrywara POMOCY!!!!!! Wojto2 Off topic 1 24.09.2003 21:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:18.
