Stary 21.11.2010, 20:33   #1
marekzi
Data rejestracji: 03.09.2004
marekzi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
(De)instalacja Daemon Tools Pro
Warunkiem koniecznym do instalacji nowej wersji DTPro jest prawidłowa i kompletna deinstalacja poprzedniej wersji, oraz całkowite wyczyszczenie systemu z pozostałości po niej.
Wynika to z powodu zabezpieczeń wprowadzonych przez producenta DT, a to (m.in.): przy próbie instalacji wersji trial, instalator sprawdza czy już takowej nie mieliśmy (nawet starej) - sprawdza obecność sterowników SPTD, wpisy w rejestrze itp. W przypadku znalezienia jakichś "podejrzanych" śladów łączy się z centralą podając nasz systemID. Po stwierdzeniu, że już kiedyś pobieraliśmy/instalowaliśmy wersję trial (ten system sprawdzania mają bodajże od wersji 4.30) - następuje odmowa instalacji z komunikatem "Twój okres testowy minął. Kup licencję płatną".
Powyższy opis działania zabezpieczenia licencji testowej (trial) jest tylko moim domysłem, ale popartym obserwacjami i wieloma informacjami z sieci. Faktem jest, że dokładna deinstalacja/czyszczenie systemu/format pomaga w zdecydowanej większości przypadków, niestety nie zawsze.
Tak więc mamy dwa sposoby na zainstalowanie nowego DT:
- czyszczenie systemu ze starego DT,
- zmiana naszego SystemID. Ponieważ ten sposób ma pewne ograniczenia i wady (o tym dalej) należy zacząć od sposobu pierwszego.
Poprawna deinstalacja DT:
Przy deinstalacji Daemon Tools często zdarza sie, że nie są usunięte wszystkie jego komponenty (zwłaszcza jeżeli przy instalowaniu powstawały błędy)- pozostają nieusunięte pliki driverów wirtualnych napędów (w folderze C:Windows\system32\drivers), jak również zapisy w rejestrze (w tym i w sekcjach Autostartu), co doprowadza do błędów przy ładowaniu systemu, błędów przy przeinstalowaniu/update DT, kłopotów z wirtualnymi napędami itp.
1. Przygotowania:
Wyłącz wirtualne napędy i emulacje (jeżeli DT jeszcze jakoś pracuje):
- PPM na ikonkę DT w trayu -->Virtual CD/DVD-ROM->Set number of devices...->Disable.
- PPM na ikonkę DT w trayu -->Emulation->All options OFF
Jeżeli się nie udaje, odinstaluj wszystkie wirtualne napędy ręcznie przez Menadżer urządzeń -otworzyć Start -->Panel sterowania -->System -->Menadżer urządzeń -->Stacje dysków CD-ROM\DVD i odinstaluj tam wszystkie napędy, nazwa których kończy się na ...SSSI CdRom Device, albo mają nazwy inne niż nasze fizyczne (np. Samsung, LG) napędy (dziwne nazwy np. ZSJIPY-D2NCH23W).
Jeśli w systemie masz inne programy z napędami wirtualnymi ( Alcohol 120%, PowerIso, UltraIso itp) należy sprawdzić, że te napędy nie należą do nich; kliknij na ikonkę DT w trayu -->Virtual CD/DVD-ROM i dla każdego napędu sprawdź jego nazwę (DEVICE : ->Set device parameters), powinna ona zgadzać się z nazwą w Menadżerzę Urządzeń, albo przez wykluczenie sprawdzając nazwy napędów w innych programach ( Alcohol 120%, PowerIso, UltraIso itp).
2. Deinstalacja Daemon Tools normalnym sposobem:
- Otwórz Start -->Panel Sterowania -->Dodaj i usuń programy, znajdź DT i kliknij "Usuń", albo przez główne menu (Start -->Programy -->DAEMON Tools->Uninstall), albo w katalogu instalacyjnym DT - "Uninstall.exe".
- Wyczyść rejestr - na przykład, za pomocą jv16 power Tools 2008, tryb dokładny, albo RegRun Registry Assistant (element programu RegRun Security Suite Platinum - do pobrania np:
http://bstdownload.com/reviews/regru...te-platinum-6/
- Restart komputera.
P.S: Jeżeli wcześniej miałeś starą wersję Daemon Tools, to spróbuj go zainstalować, a następnie odinstalować, a jeżeli w procesie jego instalowania będzie komunikat, że jest już zainstalowana -odinstaluj.
Jeżeli problem nie jest usunięty, powtórz punkt 1, następnie przejdź do punktu 3.
3. Usuniecie Daemon Tools ręcznie:
Jeżeli deinstalacja DT zwyczajnym sposobem nie udaje się, spróbuj zrobić to ręcznie.
- Usuń folder instalacyjny DT (w C: \Program files\...).
- Oczyść foldery C: \Windows\Temp, C: \Documents and Settings\login\Local settings\Temp ze wszystkiego co ma związek z DT, usuń folder C: \Documents and Settings\login\Application Data\DAEMON Tools.
- Jeszcze raz sprawdź, że wirtualne napędy są odinstalowane z Menadżera urządzeń (punkt 1).
- Otwórz folder C:\Windows\system32\drivers i usuń pliki driverów wirtualnych napędów. W zależności od wersji DT, one mogą nazywać się na przykład tak: d347bus.sys, d347rrt.sys, dtsssi.sys, ur55bus.sys, ur55rrt.sys, st77bus.sys, st77rrt.sys, SPTD9885.SYS (na wszelki wypadek zrób kopię zapasową).
- Otwórz Start -->Panel sterowania -->System --> Sprzęt--> Menadżer urządzeń-->Urządzenia systemowe i usuń driver Plug and Play BIOS Extension (nazwa pliku drivera być może vax347b.sys, vax347r.sys).
- Start-->Uruchom, wpisz regedit, enter i skorzystaj z wyszukiwania (Edycja, Znajdź), znajdź i usuń wszystkie gałęzie, w nazwie których znajdują się słowa: daemon tools, daemon, dt, nazwy plików driverów (dtsssi.sys i in.). Powtórz to dla sprawdzenia.
Szczególną uwagę poświęć gałęziom Autostartu i HKLM\system\CurrentControlSet\Services. Przejdź do punktu 4.
4. Usunięcie drivera SPTD:
- Uruchom komputer w trybie awaryjnym - restart komputera i w czasie startu (pierwsza faza uruchamiania się systemu operacyjnego) naciśnij F8 (zazwyczaj), ewent F5 (niektóre płyty główne).
Kiedy zobaczysz w dolnej części ekranu wiadomość ***171;Press ESC to cancel loading SPTD.sys***187;, naciśnij klawisz ESC.
W ten sposób driver SPTD nie załaduje się, i będzie można go usunąć - usuń plik C: \Windows\System32\Drivers\sptd.sys.
- Jeżeli usuniecie SPTD nie udaje sie, pobierz SPTDinst-v174-x86.exe (to najnowszy na chwilę obecną czyli SPTD wersja 1.74, być może znajdziesz nowszą), odpal go. Jeśli w systemie jest nieodinstalowany sterownik SPTD - to cię o tym powiadomi, opcja uninstall pozwala na jego usuniecie - zrób to.
- Otwórz edytor rejestru (Start\Uruchom - wpisz regedit i daj Enter), przejdź do gałęzi HKLM\System\CurrentControlSet\Services, znajdź i usuń całą gałąź sptd.
- Znajdź i usuń HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\R oot\LEGACY_SPTD.
Do usunięcia tych kluczy konieczne są prawa administratora.
P.S: Jeżeli system nie pozwala na usunięcie kluczy rejestru (wyskakuje okno z błędem), to PPM na danej gałęzi rejestru, wybierz punkt "Uprawnienia", i dla danego użytkownika (siebie) zaznacz pole "Pełna kontrola" (konieczne prawa administratora systemu).
Innym sposobem na usunięcie tych kluczy jest użycie RegRun Registry Assistant ***8211; daje sobie radę bez problemu.
Teraz Daemon Tools i SPTD zostały całkowicie usunięty z systemu.
Czy na pewno?
Niestety zdarza się, że nie.
I do końca nie wiadomo czy jeszcze coś w systemie zostało, czy instalator ot - tak sobie sprawdza (np. losowo) SystemID w centrali i znajdując nas tam zabrania nam ponownej instalacji triala.
Ktoś powie "format jest dobry na wszystko" - niestety nie. Zdarzają sie przypadki, że nie daje sie zainstalować triala na świeżutkim, dopiero co postawionym systemie.
Zmiana SystemID:
Ostatnią deską ratunku w takim przypadku jest zmiana naszego System ID.
Można to zrobić za pomocą programu NewSID 4.10 - tu można pobrać i poczytać co to jest: http://download.chip.eu/pl/NewSID_163119.html
Niestety obsługuje on tylko systemy NT/ 2000/ XP/ 2003.
Drugą wadą tego sposobu jest ryzyko jakie niesie jego użycie. Nie jest ono jakoś szczególnie duże - ale jednak każde użycie takiego programu to głęboka ingerencja w system.
Sama zmiana SID jest prosta i łatwa - wyświetli on nasz obecny SID, zaproponuje nowy i zapyta czy zmienić - klikać "Dalej". Trwa to kilka min.
Po tym zabiegu warto (na wszelki wypadek) zrestartować komputer i można instalować triala DT - teraz już na pewno się uda.
Sposoby...
Sposobów na zmianę triala w pełną wersję DTPro jest wiele, zazwyczaj co nowa wersja to nowy sposób, a że są one "legalne inaczej", więc opisywał ich nie będę.
Mogę dodać, że dla wersji z Loaderem zazwyczaj mamy do czynienia z Loader_DTPro oraz Loader_Agent_DTPro. Samego DTPro.exe oraz AgentaDTPro nie wolno używać, tylko Loader-ów.
Sposób użycia jest nieco kłopotliwy - np. aby zamontować obraz trzeba wcześniej odpalić DTPro (Loader-em) albo AgentaDTPro (też tylko Loader-em).
Aby AgentDTPro ładował nam się do traya automatycznie (co pozwala na łatwe montowanie obrazów), należy skrót do Loader_Agent_DTPro wkleić do C->Documents&Settings->Login->Menu Start->Programy->Autostart.
Kilka innych rad:
Należy się liczyc z tym, że zainstalowanie w systemie DT i Alcohol może być przyczyną konfliktu.
Sterowniki SPTD;- mając zainstalowany DTPro4.30.0303 (sterowniki SPTD bodajże 1.56) doinstalowałem Alcohol 2.0.0 (sterowniki SPTD 1.62). Efekt - Alcohol nie działa, DT działa nadal.
Przyczyna? - program z SPTD (Alcohol, DT) w czasie instalacji sprawdza tylko obecność sterowników SPTD w systemie, bez sprawdzenia jakiej są one wersji.
Jeśli w systemie tych sterowników brak - instaluje własny, w wymaganej wersji, żąda restartu i dopiero instaluje program (Alc, DT).
Jeśli w systemie jest jakiś sterownik SPTD (nieważne jakiej wersji) - nie instalują swojego, następuje instalacja samego programu (Alc, DT). Skutki jak opisano wyżej.
Wniosek - w tej sytuacji należało najpierw zainstalować Alc (SPTD 1.62) a następnie DT (SPTD 1.56).
Wynika to z tego, że i DT i Alc mogą pracować z SPTD danej wersji (jaką ma w instalatorze) albo dowolnej wyższej. Nie mogą pracować ze sterownikami SPTD wersji niższej.
Installer SPTDinst-v174-x86.exe (to najnowszy na chwilę obecną czyli SPTD wersja 1.74, być może znajdziesz nowszą) sprawdza obecność sterowników SPTD w systemie, sprawdza jakiej są wersji, umożliwia zainstalowanie tych sterowników (gdy w systemie ich nie ma), ich update, albo usunięcie.
Powyższy opis dotyczy systemu XP, ale łatwo można go zastosować na Vista (ale po co komu DTPro na Viście? - to system nie do gier !) i na Win7.
Napisane na podstawie doświadczeń i testów. Może się komuś przyda.
marekzi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.11.2010, 23:16   #2
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Warte przyklejenia IMO...
Stary 26.11.2010, 23:33   #3
marekzi
Nie widzę przeszkód...
Dodam tylko, że powyższy tekst powstał w nieco innym, mniej zbożnym celu, ale po niewielkim "czyszczeniu" i uładzeniu może być przydatny nawet największemu legaliście.
Aha, oczywiście w przypadku posiadania systemu 64 bit należy używać installer SPTDinst-v174-x64.exe
Stary 27.11.2010, 01:53   #4
Napisany przez marekzi Podgląd Wiadomości
Ależ my tu oczywiście tylko tymi kategoriami myślimy
Stary 05.03.2011, 12:24   #5
marekzi
Edit do tekstu głównego:
program SIDCHG - SID changer utility zmienia SID na dowolnym Windowsie - XP, Vista i 7. Wersje 32 i 64bit.
http://www.stratesave.com/html/sidchg.html
http://www.mirrorcreator.com/files/1Z57MQK7/
http://www.soft82.com/get/download/windows/sidchg/
Stary 05.03.2011, 12:53   #6
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Jeszcze może jak by "to" jakoś sformatować to wyglądałoby jak poradnik...
Stary 06.03.2011, 10:24   #7
DejaVu
Avatar użytkownika DejaVu
Data rejestracji: 23.08.2008
Mi te porady nie pomogły ostatnio używałem wersji 4.35.0308 z której zostało mi jeszcze 3dni używania v.Standard-pobrałem wersję4.40.312 i tu też nie mogę wybrać wersji Advanced ,tylko Standard i też pisze że tylko 3dni zostało?W sumie nie potrzebuję tego programu chociaż chciałbym zobaczyć czy da radę zrobić obraz gry MOH2010 - Alcoholem jak robię to nie działa z obrazu jak również z MiniImage(Alcohol52%) Przynajmniej działa z MiniImage dla DaemonToolsPro Nie wiem czy warto spróbować robić obraz z SCSI ?
Stary 06.03.2011, 16:38   #8
marekzi
@DejaVu; - a dlaczego nie pomogły?
Coś robiłeś źle.
Mam wiele sygnałów od ludzi (z innych stron, bo w kilku miejscach zamieściłem ten tekst), że pomogło. Zazwyczaj pomaga zmiana SID, a to jak się domyślam jest podyktowane tym, że czyszczenie systemu z pozostałości po DT jest pracochłonne i uciążliwe, i dlatego ludzie idą na "łatwiznę" zmieniając SID.
Np. te linki do SIDCHG (3 posty wyżej) to od jednego z korzystających z tego poradnika.
Reasumując, masz dwa wyjścia - trudne (czyszczenie, bez gwarancji że pomoże) i łatwe - zmiana SID.
@gallus; - jak to "sformatować"? - zresztą możliwości edycji też już nie mam.
Stary 06.03.2011, 16:41   #9
DejaVu
No cóż - wydaje mi się że dobrze ''przeszukałem'' PC co do starego DT-być może że coś przeoczyłem SID nie zmieniałem-na razie nie potrzebuję tego programu.
Stary 06.03.2011, 17:30   #10
gallus
gÓru
No jakoś tak ładniej obrobić ten tekst, bo jakoś mi się tak to wszystko zlewa i ciężko czyta. Można też jakieś obrazki dorzucić... a co do edycji to można poprosić o to moderatora
PS Wracając do tematu to można też spróbować Cracklock'a może ominie limit czasowy
Stary 06.03.2011, 17:33   #11
DejaVu
Na DT nie działają takie wynalazki
Stary 06.03.2011, 17:52   #12
gallus
gÓru
No to mam dopiero ciekawostkę, mój okres testowy upłynął choć nigdy wcześniej nie instalowałem na tym sprzęcie DT, chyba że pod uwagę brany jest hdd bo tylko on został ze starego kompa...
Stary 06.03.2011, 20:24   #13
gallus
gÓru
Jak na moje oko to dość ciekawe zabezpieczenie ma ten DT, jedyne do czego doszedłem to, że plik (dtpro.dat) z prawdopodobną licencją na 20 dni znajduje się w
Kod:
X:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DAEMON Tools Pro
i, że identyfikator sprzętu jest generowany na podstawie SID'a. Co dziwne nie udaje mi się wyczerpać licencji zmieniając daty...
Stary 06.03.2011, 21:43   #14
DejaVu
Tyle że nie wiadomo czym otworzyć ten dat -aby zrozumieć co tam pisze
Stary 07.03.2011, 12:14   #15
marekzi
Ja też poległem z czyszczeniem kompa. I nie znaczy to wcale, że źle to robiłem, coś przeoczyłem
Piszę przecież w tekście głównym, że nie zawsze to działa:
cyt.
"Czy na pewno?
Ktoś powie "format jest dobry na wszystko" - niestety nie. Zdarzają sie przypadki, że nie daje sie zainstalować triala na świeżutkim, dopiero co postawionym systemie."
Dlatego najprostszym sposobem jest zmiana SID, co przy istniejącym do tego oprogramowaniu jest łatwe, tyle że ja jakoś nadal mam opory. Zrobiłem to raz bez problemu, ale teraz jadę na DT Lite.
DAEMON Tools Pro Advanced v4.30.0303 chris996 Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 86 18.12.2009 21:21
Daemon Tools Standard i Pro (wkrotce) Starfuck Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 29 12.10.2007 11:26
Daemon Tools 4.0.9 chris996 Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 25 25.06.2007 16:21
Daemon Tools Pro 4.00.0152 - będzie nowa wersja :) chris996 Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 15 19.06.2006 14:41
Daemon tools manger paulo1971 Off topic 3 25.11.2004 20:24
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:41.
