Stary 16.05.2005, 01:00   #1
un_black
Data rejestracji: 02.06.2004
un_black w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
SafeDisk 2.9... prosze o pomoc
Witam..
Przewerowalem forum i nigdzie nie moge znalezc informacji o problemie z odpaleniem programu zabezpieczonego safediskiem 2.9.
Co do sprzetu - mam nagrywarke DVD Toshiby 5272 i jakies tam cyferki,
ale nie wiem czy to jest wazne, poniewaz nagrywarka radzi sobie z kopiowaniem plytek.. robi obraz itp.. plytke moge przegrac i jest git.
do obrazu jak i nagrywania uzywalem clonecd z dodatkami safedisk
tak wiec w czym tkwi problem?
odpalam plytke, wlacza sie program, wyswietla mi sie pytanie czy instalowac, no i na tym sie konczy.. po wybraniu opcji instalacji pokazuje mi sie ladne logo SafeDisk i wyskakuje blad odczytu - a przeciez do samych plikow mam dojscie!
z oryginalna plyta nie mialem problemow, dopiero po wykonaniu kopii takie cos sie pojawia...
czy wiecie w czym tkwi problem ?
Pozdrowionka
un_black
un_black@wp.pl
un_black jest offline
Stary 16.05.2005, 02:01   #2
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Czym skanowałeś te płytę, bo jeżeli Clony XXL, to od razu go wywal i sprawdź A-Ray Scannerem.
Co do samego SD 2.9- użyj dobrych płyt i nagrywaj najwolniej jak się da.
Jaki dokładnie to błąd (przy odczycie) i jakie logo SafeDisc?
Co kopiujesz?
Nie powinno być problemów ani z zabezpieczeniem (stare) ani z nagrywarką (radzi sobie i z wyższymi).
downloads jest offline
Stary 16.05.2005, 07:56   #3
un_black
akurat skanowalem xxl`em, ale widze ze a-ray wykrywa dokladnie tak samo
[07:50:07] Signs on CD/DVD indicate SafeDisc 2.90
[07:50:07] Possible SafeDisc, Version is removed
[07:50:08] --- File(s) Scan Finished [1.15s] ---
[07:50:21] SafeDisc detected -> F:\KFD [7CD4B093]
[07:50:29] Possible SafeDisc, Version is removed
[07:50:29] --- File(s) Scan Finished [0.39s] ---
jest to maly program: dokladnie slownik pol-ang, zajmuje ok 40MB
a.. komunikat jaki mi wyskakuje, gdy nie chce otworzyc programu:
Please eject and re-insert the cd-rom, select ok and restart application
oczywiscie to nie dziala..
a logo ktore sie wyswietla to safedisk macrovision w odcieniach czarno niebieskich..
pamietam, ze kiedys kopiowalem ta plyte cloneCD z dodatkami i plyta dzialala, ale jedynie na moim komputerze... u innych nie ruszala. teraz jestem po zmieniae systemu i mam problemy, nie moge wogole tej plytki ruszyc, a bardzo mi na niej zalezy..
nagrywalem 12x i na dobrej plycie
Pozdrowionka
un_black
un_black@wp.pl
Stary 16.05.2005, 13:59   #4
downloads
Możliwe, że jest to SafeDisc 3.2- Macrovision kiedys przez chwile kombinowała z ukrywaniem wersji i wtedy były podobne wyniki skanowania, ale w sumie to nie ważne.
Po pierwsze, z rzeczy typowych- zaznacz ukrywanie ATIP (czyli Hide CDR w CloneCD w pasku). Użyj najnowszego CloneCD (chyba 5.2 teraz) żeby uniknąc blacklistowania. Nagrywaj na próbę na dobrym CDRW- po pierwsze nie zmarnujesz płytek a po drugie łatwiej uzyskać działająca kopie na CDRW.
Możesz spróbować odczytać CloneCD (ze wzmacnianiem słabych sektorów) i nagrać A 120% z korekcją EFM, lub odczytać A 120% z profilem SafeDisc 2/3 i dodatkowo odczytem danych subkanałowych (na wypadek gdyby to jednak był SD 3.2).
Nie trzymaj na HD żadnego starego oprogramowania do kopiowanie typu stare A 120 czy CloneCD bo mogą byc wykrywane.
Stary 16.05.2005, 19:18   #5
un_black
Niom.. clonecd 5.2 to ten ktorego uzywam...
Wiem ze pewnie bedzie to laickie pytanie, ale..
gdzie zaznaczyc ukrywanie ATIP ? W opcjach cloneCD
niestety nie moge tego znalezc - bardzo prawdopodobne
ze to tylko tego mi teraz brakuje..
Pozdrowionka
un_black
un_black@wp.pl
Stary 16.05.2005, 20:04   #6
downloads
Jak uruchomisz CloneCD albo przy starcie systemu powinieneś mieć Clone CD w tray- jak nie to musisz go uruchomić. Tak czy inaczej tam masz chyba nawet domyslnie zaznaczona opcję "Hide CDR" (sprawdź prawym klawiszem).
Stary 17.05.2005, 20:45   #7
mihau
Data rejestracji: 28.08.2002
mihau w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak nie pomoże to spróbuj usunąć z dysku śmieci po SD. Siedzą sobie zwykle w c:\documents and settings\nazwa_użytkownika\ustawienia lokalne\temp. Ja mam winde 2000, ale w xp powinno być tak samo. Te pliki rozpoczynają się od tyldy (~) a rozszerzenie mają tmp. Mi kiedyś to pomogło.
HPC-360-202DF, MSI K7T266Pro2/C37MOD, AthlonXP TBred 2400+, 512MB PC3200 Kingston 2-2-2-5, MSI GeForce FX5200 64/64, WD Caviar 120/7200/8, Samsung 20/5400/2, LG GCE-8525B, LG GDR-8163B, SB Live! Value
mihau jest offline
Stary 18.05.2005, 01:24   #8
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Może daj sobie spokój z Clone CD, bo według mnie i chyba nie tylko mnie Alkcohol 120% jest najlepszy. Jeżeli twoja nagrywarka obsługuje korekcję EFM, nie wiem bo nie miałem z nią do czynienia, to alcoholem łykniesz SD bez problemów. Tylko zrzut i wypalanie max x8.
Pozdrawiam Marek
zene_k jest offline
Stary 25.05.2005, 15:19   #9
Hexon
Avatar użytkownika Hexon
Data rejestracji: 24.05.2005
Hexon w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
czemu nie działa płytka nagrana na nagrywarce LiteOn LTR-40125S (wogule obsługuje ta nagrywarka safedisc2.90 :\) sacred pl cd 1 nagrywam najnowszym alcoholem 120%
z profitem safedisc2/3 wszystko normalnie idzie do 100 % po nagraniu wkładam płytke i co i nic muliii muliii i nic sie nie dzieje co jest grane i co ja robie zle prosze o pomoc tych co nagrali ta płytke i wiedza jak i czym ta gre nagrac
Hexon jest offline
Stary 25.05.2005, 16:48   #10
mihau
Zwolnij prędkość odczytu i zapisu do 16x. U mnie dopiero przy takiej prędkości nagrywarka wyłapała drugi rzut słabych sektorów SD 2.9. Próbuj innych płytek, nie na każdych chce się dobrze nagrać.
mihau jest offline
Stary 25.05.2005, 18:01   #11
downloads
Napisany przez Hexon
To może byc kwestia predkości nagrania i jakości płytki. Mam te samą nagrywarke i skopiowałem SD 3.2 i SD 4 bez programowej korekcji EFM- tylko, że ja to robiłem x4 i na dobrych płytach.
Stary 25.05.2005, 18:07   #12
mihau
Czyli ogólnie wniosek jest jeden: pozdrowienia dla blondynek z Macrovision!!!
mihau jest offline
Stary 25.05.2005, 20:39   #13
Hexon
ok jakie płyty są dobre i sprawdzone do tych Kopi ( ja robiłem na Media Store CD-RW 700 4-12X na szybkosci odczyty oraz nagrywaniu x4 ) czy te płyty są w miare dobre czy moze mam cos s******one w nagrywarce :\
Hexon jest offline
Stary 25.05.2005, 21:21   #14
Hexon
No w koncu mi sie udało nagrałem ten rw co powyzej programikiem Blindwrite v5.2.16.154 (widac alcohol te co mam musi byc albo jakis zryty albo jakas stara wersja ale nic udalo sie i to sie liczy ) a tak miedzy nami i tak niepotrzebnie stosuja te zabezpieczenia bo i tak taki piracik przeszkoczy je gura 2-10min a za to cierpi gracz ktury w koncu musi te kilka kafli dac za gre(i ma prawo do kopi aby dłuzej cieszyc sie oryginałem !) dobra thx wszystkim za pomoc i rady pozdro all (jak polak chce to potrafi ! )
Hexon jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:54.
