Stary 22.05.2010, 00:00   #1
skc
Data rejestracji: 21.05.2010
skc w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Smile Inno?! Jak to rozgryzc? (Screeny)
Na poczatku chcialbym sie przywitac ze wszystkimi forumowiczami gdyz jest to moj pierwszy post tutaj Do sedna...
Drodzy koledzy, chcialbym sobie zrobic kopie zapasowa plyty z egzaminem na prawo jazdy "The Official Driver Theory Test 4th Edition May 2009" I nie mam pojecia jak ja skopiowac bit w bit zeby kopia byla wykrywalna jako oryginal. Program ProtectionID v6.3.5 December pokazuje mi cos takiego:
Inno?! Jak to rozgryzc? (Screeny)-capture1.jpg   Inno?! Jak to rozgryzc? (Screeny)-capture2.jpg   Inno?! Jak to rozgryzc? (Screeny)-capture3.jpg
skc jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2010, 06:27   #2
DejaVu
Avatar użytkownika DejaVu
Data rejestracji: 23.08.2008
Na jakim jest to nośniku?-cd/dvd? Przeskanuj jeszcze raz np.A-Ray Scanerem-zobaczymy co pokaże Czy chcesz zrobić obraz czy kopię na płytce? i czy próbowałeś już może jakimś programem-i co z tego wynikło? Spróbuj DVDdecryperem lub CloneCD
Stary 22.05.2010, 07:22   #3
skc
Unhappy
Nosnik CD.
Chce zrobic kopie na plycie.
Probowalem ClonyXXL + Alcoholer + Alcohol 120% efekt? Plytke wykrywa jako nie legalna. Czyli do bani.
A-Ray Scanner jak nizej na obrazku. Dwa pozostale obrazki przedstawiaja zachowanie instalatora przy probie instalacji oryginalu i kopii... :/ Co najlepsze po zrobieniu obrazu za pomoca CloneCD i zamontowaniu go w DeamonTools Pro w wirtualnym dysku IDE dziala prawidlowo... Co robic?
Inno?! Jak to rozgryzc? (Screeny)-capture4.jpg   Inno?! Jak to rozgryzc? (Screeny)-capture5.jpg   Inno?! Jak to rozgryzc? (Screeny)-capture6.jpg
Stary 22.05.2010, 07:49   #4
DejaVu
Widocznie coś tam jest pokombinuj CloneCD z różnymi profilami na dobrych płytkach i nie za dużą prędkością kopiowania
Jeżeli masz już to zainstalowane-to odinstaluj,i instaluj z kopii-przy CDCheck program/gra ''pamięta'' z jakiego nośnika/napędu była instalowana i tylko tak będzie działać
Przeważnie płytki od podręczników/różnych kursów itd. miały laserlock.
Może ktoś odezwie się jeszcze-jak działa z obrazu to dobrze ,nie ma więc problemu jak by ta płytka nie była Twoja i musisz ją oddać.
Stary 22.05.2010, 13:43   #5
Podobno odpala to na Daemon Tools PRO napęd na IDE,
nie może być zainstalowany wirtualny napęd w systemie SCSI ani drivery do niego.(np.PowerISO, Magic ISO and Daemon Tools (standard))
Instalacja też musi być z PRO.
Stary 22.05.2010, 14:03   #6
DejaVu
Ki diabeł tam siedzi
Stary 22.05.2010, 14:26   #7
Podobno Safe Disc 4.8x--4.9x-po objawach widać że może tak być
Stary 22.05.2010, 14:26   #8
skc
To prawda, wyczytalem to gdzies na forum i sprawdziłem... Faktycznie tak jest ale to moze być w jakiś*sposob pomocne przy nagraniu?
TO co próbować alcoholer profil Safe Disc 4.8x--4.9x + CloneCD?
Kopiowac w najniższych predkościach i nagrywac tez w najnizszych?
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 22.05.2010 o godz. 22:00 Powód: EDYTUJ nie gryzie. ;-p
Stary 22.05.2010, 14:29   #9
Możesz zrobić działający tylko obraz płyty kopii 1:1 działającej nie zrobisz
Stary 22.05.2010, 14:34   #10
skc
to co nie ma sposobu na to?
Stary 22.05.2010, 14:38   #11
DejaVu
Ciesz się że działa Ci z obrazu po co Ci płytka?
Stary 22.05.2010, 14:39   #12
Nie ma takich nagrywarek które potrafiły by nagrać poprawnie obraz z tym zabezpieczeniem.
Jedyny sposób to nagrać obraz jako plik na płytę DVD i potem montować go do wirtualnego napędu.Ale dalej jest to obraz płyty.
Stary 22.05.2010, 14:45   #13
skc
Jeszcze pokombinuje w unixie z ta płytką. No coż trudno... Dzieki w takim razie.
Stary 22.05.2010, 15:28   #14
DejaVu
Spróbuj jeszcze z tym programikiem Universal SafeDisc&SafeCast DRM Loader działa z grami z SafeDisc 4.9
Stary 22.05.2010, 16:17   #15
DejaVu
W ramach ''testu'' zrobiłem kopię gry Cold Fear (safedisc) wykorzystałem do tego Alcoholer+CloneCD i oczywiście nie działa bardzo długo ''myśli'' i wywala komunikat z błędem aplikacji Nie wiem czy wina płytki(TDK) czy CloneCD do tego się nie nadaje?-wydaje mi się że kiedyś robiłem kopię Alcoholem ale mogę się mylić!?-gra jest na 5cd
Ostatnio zmieniany przez DejaVu : 25.09.2011 o godz. 20:03
Ciekawe powiedzenia, cytaty, śmieszne stwierdzenia andrzejj9 Humor 34 16.03.2019 16:39
nie dziala nagrany plik MrBiedrona Napędy optyczne DVD 17 22.10.2005 16:57
Linki do tutoriali na stronie głównej Berion Konsole 0 05.10.2005 19:53
Przykład jak mozna zarobic na naiwnosci ludzi Ice Off topic 7 03.10.2005 02:41
535 śmiesznych tekstów mallow Humor 6 01.06.2003 17:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:28.
