Stary 23.10.2006, 14:28   #31
Nieznajoma81
Avatar użytkownika Nieznajoma81
Data rejestracji: 10.02.2005
Nieznajoma81 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam program GSpot więc pokażę co on wyświetlił:
A to pokazał AVIcodec:
Ostatnio zmieniany przez Nieznajoma81 : 23.10.2006 o godz. 14:34
Nieznajoma81 jest offline
Stary 25.10.2006, 09:44   #32
Nieznajoma81
Ok d***378;wi***281;k ju***380; mam dopasowany w VirtualDub'ie jednak rozmiar pliku z 700mb wzr***243;s***322; do 1,64 GB. Dlaczego ??
Stary 26.10.2006, 03:52   #33
Napisany przez Nieznajoma81 Podgląd Wiadomości
Stawiam, ***380;e VD si***281; prze***322;***261;czy***322; i przekodowa***322; inaczej, ni***380; zamierza***322;a***347; (np. zamiast Direct Stream Copy zrobi***322; Uncompressed RGB, albo co***347; w tym stylu).
Przynajmniej u mnie tak si***281; dzieje, ***380;e przy ka***380;dym uruchomieniu VD musz***281; wszystkie parametry ustawia***263; na nowo.
Albo audio przerobi***322; jak wy***380;ej.
joujoujou jest offline
Stary 26.10.2006, 11:07   #34
Nieznajoma81
Ja ustawiałam wszystko korzystając z poradnika. Nie wiem co źle ustawiłam. Mógłbyś mi coś doradzić?
Chyba wiem co zrobiłam w VirtualDubie i chyba to jest powodem wielkości pliku. Dałam w AUDIo na FULL PROCESSING MODE. Próbowałam z zaznaczonym DIRECT STREAM COPY, jednak nie umiałam dopasować dżwięku. Cały czas było tak samo, niezależnie od tego jaką wartość wpisałam w INTERLEAVING.
Gdzie podział się post z poradnikiem? Może ktoś raz jeszcze zamieścić linka??
Ostatnio zmieniany przez Ghost_mode : 29.10.2006 o godz. 12:54 Powód: łączenie postów
Stary 30.10.2006, 17:17   #35
Nieznajoma81
To co wy***347;wietli***322; mi AviCodec z tego du***380;ego pliku:
Teraz d***378;wi***281;k si***281; doskonale zgadza na DVD, jednak wida***263; ***380;e rozmiar liku audio jest du***380;y. Jak teraz spakowa***263; ten film do 698 mb, ***380;eby wszystko dzia***322;a***322;o?? Nie znam si***281; a***380; tak na VD dlatego prosz***281; was o pomoc
Ostatnio zmieniany przez Nieznajoma81 : 30.10.2006 o godz. 17:38
Stary 30.10.2006, 19:50   #36
w poprzednim pliku d***378;wi***281;k jest w mp3 a w tym w PCM...
zaraz...ja ju***380; si***281; zgubi***322;em o co chodzi***322;o....przeczytam wszystko od pocz***261;tku
nie wiem o co chodzi....przy direct streem copy d***378;wi***281;k powinien by***263; nadal w mp3....chyba, ***380;e inny d***378;wi***281;k doda***322;a***347;
musia***322;o by***263; w VD ustawione na full processing mode i nie wybrany kodek - wtedy zapisuje w PCM ale zupe***322;nie nieskompresowanym to nie to.
mo***380;e jeszcze raz?
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 30.10.2006 o godz. 20:01
ed hunter jest offline
Stary 30.10.2006, 21:03   #37
Nieznajoma81
W***322;a***347;nie by***322;o ustawione na full processing mode, bo nie wiem dlaczego ale dopiero to poskutkowalo. Jako***347; ustawia***322;am ten d***378;wi***281;k i nie zauwa***380;y***322;am ***380;eby mi si***281; cokolwiek przesuwa***322;o.
Czy kto***347; mo***380;e zamie***347;ci***263; raz jeszcze ten poradnik ?
Stary 30.10.2006, 21:19   #38
ja się już zgubiłem.....ale jak było full processing mode to tak aby mieć 'lekkie' mp3...takie jak było...
Stary 31.10.2006, 09:38   #39
Nieznajoma81
OK wreszcie si***281; uda***322;o. Dzi***281;ki.
Ostatnio zmieniany przez Nieznajoma81 : 31.10.2006 o godz. 10:21
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:06.
