-   Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray (https://forum.cdrinfo.pl/f11/)
-   -   [Komentarze] Test nagrywarki - korekcja EFM (https://forum.cdrinfo.pl/f11/komentarze-test-nagrywarki-korekcja-efm-54255/)
Capi22 05.10.2004 01:54
No tak , przy wypalaniu płyty DVD opcja
Format w Nero nie jest podświetlona i nic
nie można przełączyć , to zafałszowało cały wynik.
wowka 23.10.2004 10:59
Nagrywarka LG HL-DT-ST CD_RW GCE-8160B
sd2old.dat >> OK
sd251.dat >> OK
sheep3.dat >> failed
bad.dat >> failed
ps.jak na taki zabytek chyba lux,jade kupic Toshibe
GearHead 28.10.2004 13:58
Zapis i odczyt na: LiteOn SOHR-5238S (firmware v. 4S04)
sd2old.bat > OK
sd251.bat > OK
bad.bat > Failed
sheep_3.bat > skopiowalo 1% (tzn. ok. 5,76 MB), a po dłuższej chwili wywala błąd odczytu.
Robass 28.10.2004 15:12
Liteon LTR-48125S
Testu Liteon nie zdal :(
Najciekawsze jest to ze na kazdym forum jest napisane ze ten model ma 3 owieczki,a u mnie sheep3 oblany.Nagrywane w Nero, plyta Vakoss CDRW 12x,odtwarzanie Tohsiba XM 6702B,jak rowniez Liteon.
Mecze sie z nagraniem Travelatlas i juz w koncu nie wiem czy to wina plyt czy nagrywarki?
Robass
www.dsapl.org
Kulas 14.11.2004 22:53
Korekcja EFM
Nagrałem wszystkie testy nagrywarką Pioneer DVD-RW DVR-107D firmware 1.16 i na niej też wszytkie odczytałem.Ale mój napęd DVD Toschiba 1712 sobie nie poradził z odczytem.Paliłem na CDRW 10x.
Zrobiłem to samo ale na nosniku dvd-rw i wszystkie testy są pozytywne.Czy zależy to od nośnika?
somber 22.12.2004 14:11
DVDr Toshiby ...
Czy ten model z 3 owieczkami to jest Toshiba DVD+/-RW SD-R5372B ?? czy Toshiba DVD+/-RW SD-R5272B ale chyba Toshiba DVD+/-RW SD-R5372B bo ta obsluguje plyty 2 warstwowe ...
BArt_X 22.12.2004 18:01
A co z nagrywarką LG GCE 8524b (chyba nie pomyliłem nazwy)?
wowka 22.12.2004 23:34
Napisany przez somber
niestety 5272 i nie jest to godny polecenia sprzet "awaryjnosc" (FAKTYCZNIE NAGRYWA WIELE:-) ale tylko na dobrej jakosci nosnikach)
somber 28.12.2004 00:08
no mam to SD-R5372 ale zdeczka sie zawiodlem bo ni jak nie idzie skopiowac bad.dat i sheep3.dat ani na tym napedzie ani na W552E ;/ na TEACu wyskauje dlad crc a na TOSHIBie nieprawidlowa skladnia DOS ... co jest grane ??
.:SiN:. 02.02.2005 18:35
hmm:\
a ja tez zainteresowalem sie korekcja EFM mojego LiteOnka 812S@832S (bios chyba VS0E) i napisze to w ten sposob
pliki status
SD2OLD.DAT - OK
SD251.DAT - OK
BAD.DAT - BAD
SHEEP3.DAT - BAD
jednym slowem tak jak u wiekszosci
moze jeszcze na innej plytce sprawdze...:] moze inny biosik...poczekamy, potestujemy zobaczymy :D
jeszcze wpadne do kolegi z plytka i pliczkami :) ma jakiegos starego LG'ka:) no i jeszcze wizyta u kolegi z 1633 :D
best regards:)
ed hunter 02.02.2005 19:45
Lite-on LTR-5232S QS0E
SD251.DAT - OK
SD2OLD.DAT - OK
sheep3.dat - nie
bad.dat - nie
Lite-on SOHW-812S US0Q identycznie.
wszystkie przekładania płyty nic nie zmieniają.
downloads 02.02.2005 22:48
Mam mały postulat dotyczacy tego testu EFM.
Mianowicie różnica miedzy SD 2.51 a sheep3 jest kolosalna i praktycznie kazda w miare nowa nagrywarka skopiuje sd251.dat i (prawie?) żadna nie ruszy sheep3.dat
Taki wynik nie jest różnicujacy, bo nie mówi nic i powiedzmy SD 2.8 czy 2.9
Dlatego powatała nowsza wersja tego testu uzupełniona o SafeDisc 2.9 i sheep3 audio, pozostałe są bez zmian więc wyniki są kompatybilne.
Proponuje, żeby korzystac z nowszej wersji dostepnej tu: http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=101608
i publikowac od tej pory wynik poszerzony o nowe testy.
.:SiN:. 02.02.2005 23:36
to calkiem rozsadna propozycja.... w sumie mozna powiedziec ze wiecej testow ktore sa bardziej wiarygodne...
moze wreszcie przekonamy sie czy biosy maja jakis wplyw na zabezpieczenia ;)
Maciej 03.02.2005 15:37
test uaktualniony ...:)
downloads 10.02.2005 00:19
Ja mam dwie przetestowane i zagadkę.
Samsung SN-324B U101 (laptop)
Nie skopiowała nic! Nawet sd2old.dat. :wow:
LiteON LRT-40125S ZS0R
sd2old==>TAK
SD251==>TAK
SD290==>TAK
bad.dat=>NIE
Sheep3=>NIE
Sheep3(audio)=>NIE
I zagadka. Alcohol mi się zawiesił i nie dało sie skilować procesu. Nagrałem Nero (z zawieszonym Alcoholem w tle) te testy jeszcze kilka razy i wtedy SHEEP3 i SHEEP3_AUDIO sie skopiowały. Żadnej opcji emulacji w Alcoholu nie mam nigdy właczonej (poza ATIP) a zanim sie powiesił po prostu kasowałem nim CD-RW. Potem zrestartowałem kompa i kopiowały sie oczywiscie nadal ale jak znowu nagrałem to już nie poszły ???
Ja stawiam na ASPI Alcoholu albo to, że nagrało sie na jego ustawieniach a nie Nero ale nie moge tego powtórzyć. :blee:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:01.
