Stary 10.01.2005, 10:22   #1
snagi
Data rejestracji: 10.01.2005
snagi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pomocy nie mogę przegrać GRY SHREK 2 !!!
Witajcie wiem, że powinienem w pierwszej kolejności poczytać o zabezpieczeniach itd itd ale naprawdę nie mam czasu a obiecałem, że postaram się przegrać płytkę. Więc mam grę SHREK 2 i nie mogę jej przegrać, niewiem jak rozpoznać zabezpieczenia i jak je ominąć.
Mam nagrywarke TEAC-W552E, programy do kopiowania NERO i ALKOHOL 120% czy ktoś będzie tak miły i pomoże?
Dzięki z góry za jakiekolwiek odpowidzi POZDROWIENIA.
snagi jest offline
Stary 10.01.2005, 11:44   #2
dejmag
Data rejestracji: 18.10.2002
dejmag zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Gra zabezpieczona Safedisc3.20.022. Wątek o kopiowaniu płytek z takim zabezpieczeniem tutaj -- jeśli masz czas na eksperymenty.
Jesli nie masz czasu - proponuję dołożyć krakersa.
Opis ja się to robi tutaj. Opis dla początkujących. Zamiast UltraISO proponuję używać WinISO (szybciej zapisuje obrazy). Oba programy są pożyteczne, zaopatrz się. Zaopatrz się także w program DaemonTools, generator wirtualnych napędów, choć możesz używać też tego z Alcohola.
Jesli nie masz czasu, nie masz WinISO lub UltraISO i nie wiesz co i jak --- stwórz na HDD obraz płytki Alcoholem używając profilu Safedisc2/3 i nie usuwaj go -- resztę załatwisz później. W sprawie krakersa, jesli nie znajdziesz lub nie wiesz gdzie szukać -- podaj namiary na siebie, spróbujemy pomóc, plik waży ok. 80 kB.
Pozdrawiam,
dejmag
Ostatnio zmieniany przez dejmag : 10.01.2005 o godz. 11:47
dejmag jest offline
Stary 10.01.2005, 12:26   #3
snagi
Hej wielkie dzięki za szybką odpowiedz, więc sprawa wygląda następująco szybko przeczytałem tekst dla początkujacych o kopi i dodawaniu rodzynków zaopatrzyłem się w programik do edycji obrazów płyt i jak można prosił bym o rodzynka bo naprawde nie wiem gdzie go znaleźć będe wdzięczny jak możesz mi go przesłać a moje namiary to:
woren12@wp.pl dzieki wielkie
snagi jest offline
Stary 10.01.2005, 12:27   #4
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
co do dodawania krakersow kazdy robi jak woli, ale ja wole podpiac zrobiony obraz ( w tym przypadku nawet nie trzeba robic obrazu - mozna bezpisrednio z wlozonej do napedu cd/dvd) w napedzie wirtualnym i przeciagnac wszystkie pliki do okna nowej kompilacji w nero (czy innym programiw)
zmieniam etykiete dysku na tak jak mial orginal i dodaje cukierek
nagrywam i wsio dziala - efekt ten sam
czy szybciej - ciezko powiedziec, zalezy, ale na pewnoe mam mniej softu dzieki temu zainstalowanego
nimal jest offline
Stary 10.01.2005, 12:56   #5
dejmag
Sprawdź pocztę.
Pozdrawiam,
dejmag
dejmag jest offline
Stary 10.01.2005, 13:12   #6
snagi
dejmag dzięki wielkie wszystko doszło i poszło dzięki wielkie, a tak pozatym mam jeszcze jedno pytanko jak można, jakim programem rozpoznajesz zabezpieczenia na płytach??
POZDROWIENIA
snagi jest offline
Stary 10.01.2005, 14:17   #7
dejmag
Kiedyś się w to bawiłem namiętnie i jeśli muszę (tzn. nic nie znajdę tam gdzie zawsze szukam) to nadal się tym bawię (acz niechętnie) przy użyciu A-Ray Scannera.
Jestem leniwy i najpierw sprawdzam czy ktoś tego już nie zrobił lepiej np. na tej liście znanych zabezpieczeń
Pozdrawiam,
dejmag
dejmag jest offline
Stary 10.01.2005, 22:08   #8
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
A-ray Scanner...:
http://www.aray-software.com/index.php?showforum=7
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:31.
