Stary 27.08.2005, 10:17   #1
Adrianek
Data rejestracji: 26.08.2005
Adrianek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Alcohol 120% ....
Czy programem Alcohol 120, można odczytać, jakie zabezpieczenia ma dana płyta i czy w ogóle je ma? Jak najlepiej skonfigurować ten program, aby sobie zrobić działającą kopie z oryginału, np. zabezpiecznej gry? Dziękuję!!!
Adrianek jest offline
Stary 27.08.2005, 10:22   #2
najpierw się czyta FAQ a potem zadaje pytania.
http://forum.cdrinfo.pl/forumdisplay.php?f=41
ed hunter jest offline
Stary 27.08.2005, 11:02   #3
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
http://members.lycos.co.uk/djmila/viewtopic.php?p=11#11 - opis co i jak ode mnie z forum
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=35883 - opis Mallow'a jak to się robi
Wybierz sobie któryś
Mich@ł jest offline
Stary 27.08.2005, 17:07   #4
Adrianek
Wielkie dzięki!!! Ale mam jeszcze problem z tym programikiem do skanowania - A-ray Scanner, szukam i szukam i nic. Skąd go można ściągnąć? Dziękuję!!!
Stary 27.08.2005, 17:51   #5
Mich@ł
Ismail Delivered
Napisany przez Adrianek
U mnie na forum są dokładne linki do pobrania
no ale... http://download.copybase.ch/araysoft...canner2023.exe
Mich@ł jest offline
Stary 27.08.2005, 17:18   #6
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Masz tu wędke, zylke i haczyk z robakiem, a rybe sam sobie zlow
gallus jest offline
Stary 27.08.2005, 18:02   #7
SADDAM
Data rejestracji: 05.05.2005
SADDAM w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
jak juz koledzy podali do odczytanaia zabezpieczen uzywaj A-ray scannera!
jak juz wiesz jakie zabezpieczenia ma dana np. gra to wtedy odpalasz Alcohola 120%,
klikasz na kreator odczytu, wybierasz profil (zalezy od zabezpieczen), ustawiasz predkosc - najlepiej jak najmniejsza - i kopijujesz, potem sprawdzasz czy obraz plyty dziala, jesli tak to klikasz kreator nagrywania, wybierasz obraz - ten który wczesniej nagrales na dysk - ustawiasz predkosc nagrania i wypalasz!!! a wczesnie czytasz FAQ
SADDAM jest offline
Stary 27.08.2005, 21:50   #8
Napisany przez SADDAM
Witam,
[...]ustawiasz predkosc - najlepiej jak najmniejsza[...]
prawie prawda, ale zależy jaka nagrywarka.
jak kolega ma to co ja (DVD) to czym szybciej tym lepiej 8 )
ta nagrywarka lubi szybkie numerki
Stary 27.08.2005, 22:22   #9
SADDAM
Napisany przez ed hunter
czyli nagrywarka DVD lepiej ustawic duza predkosc, a Cd malo czyc o cos innego ci chodzilo bo nie zalapalem!
czy chcąc robić kopię płyty z zabezpieczeniem i po uruchomieniu Alcoholu120, w Opcje/Emulacja - mam zaznaczyć pozycję "Emulacja RMPS" ?
ja mam to odznaczone, i SD 3,10 chodzi mi bez zarzutu
tak apropo, czy przy SD 3,20 i 4 powinno to byc wlaczone czy to jest obojetne - do innych zabezpieczen
SADDAM jest offline
Stary 27.08.2005, 21:28   #10
Adrianek
Dzięki!!! Nawiązując jeszcze do konfiguracji Alcoholu120% mam jeszcze pytanko - czy chcąc robić kopię płyty z zabezpieczeniem i po uruchomieniu Alcoholu120, w Opcje/Emulacja - mam zaznaczyć pozycję "Emulacja RMPS" ? Jeszcze jedno - gdy A-ray Scanner wykrył zabezpieczenie safedisc 2.90, to mam w "profilach" zaznaczyć pozycję "safedisc 2/3" czy pozycję "safedisc", bo safedisc 2.90 nie ma? Dziękuję!!!
Stary 27.08.2005, 21:37   #11
Mich@ł
Ismail Delivered
Jeśli zostało wykryte zabezpieczenie SafeDisc 2.9 to w Alcoholu zaznacz SafeDisc 2/3
Mich@ł jest offline
Stary 28.08.2005, 12:19   #12
Adrianek
Wykonałem próbę zrobienia sobie kopi z oryginału gry Icewind Dale II i niestety bez powodzenia. Zrobiona kopia dysku 2 nadal posiada zabezpieczenie i nie można z niej uruchomić gry, więc gram nadal z oryginału. A-Ray Scanner wykrył na dysku 2 zabezpieczenie SafeDisc2/3. Po uruchomieniu Alcoholu120, taką nazwę zabezpieczenia zaznaczyłem w "profile", no i postępowałem zgodnie z opisami w FAQ. Dodam, że zaznaczenie "SafeDisc2/3" w "profilach", samo zaznacza okienko "Korekcja EFM", a odznaczenie tego okienka, powoduje zmianę w profilach na "własne". Chyba że to moja nagrywarka, nie może sobie poradzić z tym problemem. Mam nagrywarkę TEAC CD-W540E i program Alcohol120% 1.9.5 PL. Dziękuję!!!
Stary 28.08.2005, 13:36   #13
Mich@ł
Ismail Delivered
A chodzi gra podpięta pod napęd wirtualny??
Bo może nagrywarka nie dać sobie rady z wypaleniem gry na CD. Jeśli chodzi gra z wirtuala, to możesz grać z podpiętym obrazem pod napęd wirtualny, lecz jeśli będziesz chciał ją wypalić na CD możesz potrzebować cukierka
Mich@ł jest offline
Stary 28.08.2005, 14:53   #14
Adrianek
No ale jak to się robi z tym napędem wirtualnym? Nigdy jeszcze czegość takiego nie używałem. Dziękuję!!!
Stary 28.08.2005, 15:27   #15
Mich@ł
Ismail Delivered
To jest opis ode mnie z forum (nie chce mi się pisać od nowa )
Montowanie obrazów płyt jest bardzo łatwe.
1. Najpierw musimy sprawdzić, czy mamy włączony napęd wirtualny. W tym celu uruchamiamy program Alcohol i w menu głównym sprawdzamy czy jest napęd wirtualny:
Jeśli jest, to przechodzimy do punktu 3.
2. Jeżeli go nie ma, należy go włączyć. Z listy po lewej stronie wybieramy polecenie NAPĘDY WIRTUALNE. Pojawi się okienko. Wybieramy LICZBĘ NAPĘDÓW WIRTUALNYCH:
Klikamy OK. Rozpocznie się zmiana ustawień. Konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera.
3. Aby zamontować obraz płyty w napędzie wirtualnym klikamy prawym przyciskiem myszy na napędzie wirtualnym w głównym oknie programu i wybieramy polecenie ZAMONTUJ OBRAZ:
Szukamy obrazu, który chcemy zamontować i klikamy OTWÓRZ:
I to już wszystko.
Mich@ł jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:54.
