Stary 17.03.2005, 00:18   #1
prymusek83
Avatar użytkownika prymusek83
Data rejestracji: 30.01.2004
prymusek83 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Arrow problem z Championship_Manager_5-VNGCLONE
czy da sie w jakis sposob zainstalowac obraz gry i emulowac zabezpieczenie?!bo daemon tools nie dziala
Install Notes (Please follow these instructions IN ORDER)
1. Unpack the release with WinRAR or equivalent
2. Burn using BlindWrite 4.5.7.92 for best results uncheck
'Autoplay support' and 'Enhance weak sectors' in BlindWrite
Config menu, verify image, burn DAO+PW at 10-12x and click
'YES' when asked if you want to burn the BWA Physical information.
3. Install.
4. Play!
czy wypale ta BW BlindWrite v5.2.10 ?
-=Prymus=-
Legalize it. And I will advertise it...
prymusek83 jest offline
Stary 17.03.2005, 21:21   #2
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Witam.
Zabezpieczenie jak wiesz to SecuROM 7. Z SecuROMem 5 żeby działał w napedzie wirtualnym trzeba było znaleźć w rejestrze odpowiedni klucz i odebrac prawa dostepu do sterownika napedu wirtualnego. Sorry ale nie pamietam szczegółów- jest gdzies na forum- znajdziesz jak wrzucisz w wyszukiwarkę.
Normalniejsza matoda to wypalenie gry- albo metoda TwinPeakową (tutaj:http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=14663 pkt6) można to zrobić Alcoholem i A-Ray Scannerem (zamiastTwinPeaka).
Możnaeż Blindem. Z BW jest tak, że starsze wersje były lepsze niż nowsze i dlatego polecają 4.5 a nie 5.2. Był jeszcze taki trick żeby zastosować najnowszy program ale podmienić mu główne EXE na starsze.
Co do BW to nie sprawdzałem prawdę mówiąć czy to prawda. Nie miałem jeszcze nic z SecuROMem 7 ale ponoć metoda TwinPeakowa (lub A-Rayowa) dalej działa.
downloads jest offline
Stary 17.03.2005, 21:39   #3
prymusek83
ok sprobuje a tak na marginesie to mam Lite-On LTR 52327S....nie za stara ta nagrywara cd-rw ?
-=Prymus=-
Stary 17.03.2005, 21:51   #4
downloads
Napisany przez prymusek83
Litek jest jak wino- ja mam LTR-40125S i żadnych problemów z kopiowaniem, nagrywarki CD juz nie robią postepów od dawna.
Tylko nagrywaj powoli jezeli skorzystasz z TwinPeaka- x4, max x8.
Powodzenia
Stary 17.03.2005, 23:03   #5
prymusek83
spoko dzieki za info
-=Prymus=-
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:52.
