Stary 28.03.2006, 17:50   #1
BANITA78
Data rejestracji: 28.03.2006
BANITA78 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak skopiować oryginalny Windows xp ?
Mam problem chcę skopiować oryginalny Win XP, w nero 6 mnie się niestety nie udało ( płyta po nagraniu nie działa ) . Potrzebuje zrobić kopię na wszelki wypadek ( mam wersję OEM ). Podobny problem mam z płytką z SP 2 i Officem .
Jak to zrobić ? Jakim programem najlepiej to zrobic ?
Szukałem 2 godziny i niestety nie znalazłem na forum proszę o odpowiedź
BANITA78 jest offline
Stary 28.03.2006, 17:56   #2
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
Czym objawia si***281; to, ***380;e p***322;yta nie dzia***322;a?
Nie bootuje si***281;? Czy mo***380;e jaki***347; inny problem?
Mich@ł jest offline
Stary 28.03.2006, 18:00   #3
Ghost_mode
< pojawia się i znika >
Avatar użytkownika Ghost_mode
Data rejestracji: 25.02.2004
Kopię można wykonać prawie każdym oprogramowaniem. Moze to być Nero 6/7, CloneCD lub Alcohol 120%.
Płyta nie jest zabezpieczona. Problemem jest tylko aby po skopiowaniu była nadal bootowalna (czyli startująca)
Przykładowo w nero wybierz kopia CD:
zakładka
opcje kopiowania - bez znazcenia
opcje odczytu - zaznacz odczyt w trybie RAW ! i odczyt danych subkanaowych !
zapis - wybierz metodę zapisu DAO96 (DiscAtOnce + 96 bit sub)
i masz idealna kopię bezpieczeństwa XP
ghost_mode (at) wp . pl
Ghost_mode jest offline
Stary 28.03.2006, 19:13   #4
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
kolega pewnie skopiowa***322; na dysk a potem jako dane chcia***322;e nagrac nerem i od ca***322;e to zamieszanie
mgit jest offline
Stary 04.04.2006, 12:58   #5
BANITA78
Dzięki za pomoc !!
Dj Mich@ł tak był problem z botowaniem płyty nie zawsze chciała zastartować i wyskakiwały błędy .
Podpowiedź kolegi Ghost_mode bardzo skutecznie rozwiązała ten problem i bardzo dziękuje za pomoc duże piwko
mgit robiłem kopie z obrazem płyty nie kopiując na dysk ale nie włączałem tych opcji co trzeba . Ale teraz dałem radę pozdrawiam
Stary 06.04.2006, 00:47   #6
chris996
AdvancedNet.pl - hosting
Avatar użytkownika chris996
Data rejestracji: 12.04.2005
chris996 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez mgit
kolega pewnie skopiował na dysk a potem jako dane chciałe nagrac nerem i od całe to zamieszanie
Jeśli chcemy skopiować na dysk windowsa xp to nie widzę w tym żadnego problemu, ja tak zrobiłem przy integracji service packa z xpekiem i po nagraniu płyta się normalnie załadowała przy starcie komputera.
chris996 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:56.
