Stary 10.09.2003, 17:49   #1
luis_cypher
Data rejestracji: 10.09.2003
luis_cypher zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
witam i prosze o pomoc!
Na poczatek chcialem sie przywitac z wszystkimi forumowiczami no i od razu wyskoczyc z podobnym problemem co bobi w ponizszym poscie tyle ze przy windows 98
nagle mi konmputer przestal czytac nagrywarke,jak podlaczylem cd rom podobnie, czytalem wiele postow na tej stronie ale jako laik w wiekszosc przypadkow niiwiele zrozumialem
sciagnalem najnowsza wersje aspi(bodajze 4.71.2) i nic
dodam ze ostatnio dodawalem pamiec mam ja na dowch kostkach po 64 ale sa o roznych czestotliwosciach 100 i 133 ale ruszyly i wszystko chodzi elegancko no oprocz czytania napedu, cos czytalem ze zbytnie rozszerzanie procesora czy pamieci moze spowodowac taki przypadek no ale ja mam starego zloma procesor 400 no i 128(wczesniej mialem 96 a przy moim zlomie to roznica dosc wielka, poki nie sprawie se lepszego)) ramu wiec nie ma chyba o tym mowy, kurde juz nie wiem co robic pomocy
kiedy odpalam system to wyskakuje mi komunikat w stylu device driver not found a pod spodem
no valid cd-rom driver device selcted czy jakos tak i za tym mcd000 bla bla bla
kurde pomocy
z gory dzikei za wszelka pomoc
p.s sory ze sie tak rozpisalem jakos tak wyszlo
Forza Milan!!!
luis_cypher jest offline
Stary 11.09.2003, 12:38   #2
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
odinstaluj 5 ostatnio zainstalowanych programow i zobacz czy wszystko wroci do normy
jak to nie zadziala to moze nowa tasme se spraw .. a jak to nie to juz nie wiem ... chyba ze ci kanal IDE `sie popsul`
mallow jest offline
Stary 11.09.2003, 17:08   #3
luis_cypher
dzieki za odzew, pierwsza metoda niestety nic nie dala, jesli chodzi o nastepne, to jaki jest koszt nowej tasmy
no i czy moglbys mi wyjasnic co to jest kanal ide, bo jak juz wspomnialem totalny laik jestem
tak czy tak dzieki, nadal bede probowal
Forza Milan!!!
Stary 11.09.2003, 20:50   #4
mallow
Koordynator
tasma kosztuje okolo 10 zl ... tylko zwroc uwage czy masz ATA66 czy ATA100 czy ATA133 [powinno pisac, jak nie znajdziesz to zobacz czy na starej to zabierz ja do sklepu i powiedz zeby dal ci identyczna] i kup odpowiednia tasme
kanal ide to jest takie miejsce na plycie glownej gdzie to sie wpina ... ale watpe zeby to ci sie spartaczylo
Ostatnio zmieniany przez mallow : 11.09.2003 o godz. 20:52
mallow jest offline
Stary 11.09.2003, 20:55   #5
luis_cypher
dzieki
Forza Milan!!!
Stary 11.09.2003, 21:36   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
mallow napisa***322;(a)
Mallow ...
Dla wszystkich tych trzech standartów ATA66/100/133 stosuje się taką samą taśmę 80-żyłową ,,,
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 11.09.2003, 21:42   #7
Maciej
luis_cypher napisa***322;(a)
1.Nagrywarkę powinneś podłączyć do IDE-2 (Primary) jako master.
2.Możesz podłączyć ją na taśmie 40-żyłowej .
3.Przeinstaluj sterowniki do kontrolera IDE (płyta główna).
4.Zainstaluj Force Aspi ...poprzednio odinstaluj te "najnowsze" aspi4.71 -są do dupy. (killaspi)
5.Chyba to wszystko...
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:48.
