Stary 06.04.2005, 00:48   #1
newgreen
Data rejestracji: 16.02.2003
newgreen w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
SafeDisk 2/3 i nagrywarka LG 8400B
Mam takie pytanko przeglądałem wiele postów i nadal do konca nie jestem pewien. Mam nagrywarke LG 8400B. A-Ray Scanner wykrywa mi zabezpieczenie płyty Safedisk 2/3 w obrazie MDS i nie wiem czy moja nagrywarka sobie z czymś takiem poradzi?? Wogóle jak należy interpretować 2/3 bo w tej samej grze tylko na innej płytce mi napisało SD 2.8 i nagrałem alcoholem i dziala.
Robiłem test z CDRINFO gdzie trzeba było nagrac płytkę i kopiować plik na dysk z pomoca jakiegos zwykłego napedu było tam napisane że jest dla SD 2.51 i wyższych - no u mnie plik sie skopiował wiec do jakiej wersji SD moja nagrywarka se poradzi ??
newgreen jest offline
Stary 06.04.2005, 02:11   #2
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Masz w przyklejonych "Test nagrywarki- korekcja EFM" i tam od jakiegoś czasu jest reż test na SafeDisc 2.9. Co do testu na 2.51 to on nie dotyczy 2.51 i wyższych, tylko 2.51 i koniec. SD 2.51 był pewnym przełomem ale potem były nastepne np. 2.9 czy 3.2. Jak przetestujesz to opublikuj w tamtym wątku jeśli możesz.
Co do gry to A-Ray rozpoznaje zabezpieczenie po strukturze nośnika i plikach- po plikach dokładnie (np SD 2.8) a po strukturze tylko typ (np. "signs on CD/DVD indicate SafeDisc 2/3"). Widac gra ma zabezpieczony wiecej niz jeden krążek ale tylko na jednym jest jakiś EXE lub DLL po którym mozna to poznać.
Tak czy inaczej to Ci nie robi różnicy bo profil w Alcoholu dla SD 2 i 3 i 4 jest taki sam. Dokładnie nikt Ci nie powie co skopiujesz ale coś ustalisz tym testem EFM a dalej to już przekonasz się sam. Skoro działa gra to w czym problem? 2.8 masz załatwione, 2.9 możesz przetestować, a dalej to warto zawalczyć z 3.2 bo to był spory skok.
downloads jest offline
Stary 06.04.2005, 19:26   #3
Ghost_mode
< pojawia się i znika >
Avatar użytkownika Ghost_mode
Data rejestracji: 25.02.2004
http://www.clonyxxl.net/moderatori/l...ult.php?page=l
i wszystko jasne
ghost_mode (at) wp . pl
Ghost_mode jest offline
Stary 06.04.2005, 22:37   #4
newgreen
Więc tak zrobiłem ten "Test nagrywarki - korekcja EFM" i wyszło mi że dla mojego modelu czyli 8400B przeszedł SD2.9 dal pliku bad i sheep 3 juz nie poszło Gry jeszcze nie wypalałem ale w krótce wypale - a całyczas chodzi o gre Anno 1503
Stary 07.04.2005, 23:43   #5
Ghost_mode
ale anno 1503 jest zabezpieczone zazwyczaj Securomem a nie Safedisciem
poniżej linki z informacjami o zast. zabezpieczeniach i sposobach na nie ...
http://database.clonyxxl.net/index.php?ALF=A&LI=3
Securom *new* 4.84.69.0078
http://spacetarget.com/games/pc_anno_1503.shtml
Stary 08.04.2005, 00:58   #6
downloads
Napisany przez Ghost_mode
Niby tak, ale sa tez wersje na SD a skoro A-Ray wykrył...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:08.
