Stary 13.02.2004, 11:35   #1
KOala
Data rejestracji: 09.05.2002
KOala w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z wlasciwym wypaleniem obrazu plyty!
Pobrałem dwie płyty( dwa zestawy: *.bin + *.cue), wypalilem alkoholem 120%, instalacja staje krótko po podaniu numeru seryjnego. Program twierdzi, ze plyta jest nieoryginalna. Montaz obrazow w wirtualnych napedach rowniez konczy sie tym samym. POMOCY! Dzieciaki chca mnie zamordowac!!!!
Za rady w stylu kup oryginal dziekuje z gory!
Problem dotyczy dodatku SIMS gwiazda!
KOala
KOala jest offline
Stary 13.02.2004, 11:56   #2
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
ustaw w virtualu aby emulowal zabezpieczenie takie ktorym ta gre zabezpieczono - powinno pomoc
ew. nagraj plyte z odpowiednim profilem
nie bedzie niczego
Pawel_k jest offline
Stary 13.02.2004, 17:10   #3
KOala
Napisany przez Pawel_k
Powiedz coś więcej, jestem zielony w tej dziedzinie!
Tez wynioslem si z Tweaka, poziom tego forum delikatnie mowiac zszedl na psy!
KOala
KOala jest offline
Stary 13.02.2004, 18:30   #4
Pawel_k
User
a wiec tak do tego potrzebujemy 2-3 programow czyli:
clonyXXL - tym wykrywamy zabezpieczenie
Alkoholer - tu przeniosi sie info z clony ktore pozniej trafia do..
Alkohola - ktory za pomoca profilu alkoholer wspaniale wypali nam plyte
jeszcze trzeba zwrocic uwage na to czy nasza nagrywarka "zje" wszystkie sztuczki ktorymi zostal zabezpieczony obraz ale z tym niepowinno byc juz problemu 8)
jesli znamy zabezpieczenienie to sam alkohol powinien miec odpowiedni profil a wtedy moze obejsc sie bez alkoholera -> w opcjach nagrywania alkohola wybieramy wtedy wlasciwy profil o ktorym ifno bierzemy z clonyXXL
linki do clony i alkoholera powinny byc na cdrinfo
nie bedzie niczego
Stary 13.02.2004, 19:29   #5
KOala
Ale ja mam obraz płyty, a nie oryginalną płytkę, z tego co się doczytałem to pliki obrazu (bin i cue) nie przenosza informacji o zabezpieczeniach! Jak wrzucilem obraz do virtualnego napedu to Clony XXX wykrywa SD2, ustawiam opcje do wypalania w alkoholu jako SD2 lub w virtualnym napedzie tez zaznaczam to zabezpieczenie i nie dziala!
Moja nagrywarka to combo LG 52x24x52x16x.
Czy jest sens próbowac palic ten obraz za pomoca Clona lub Nero?
KOala
KOala jest offline
Stary 14.02.2004, 11:42   #6
Banana Coctail
Banned
Data rejestracji: 27.08.2003
Przy instalacji Ci się płyta wywala
Masz może dostęp do oryginału
Poza tym zazwyczaj gry nie spradzają płyt przy instalcji, dopiero przy uruchomieniu.
Jeśli ściagałeś gre z sieci ed2k (eMule itp.), ściągnij jeszcze raz.
Banana Coctail jest offline
Stary 14.02.2004, 16:40   #7
KOala
Napisany przez Banana Coctail
Tak jak pisałem płyta zatrzymuje się przy instalacji, nie mam dostępu do oryginału, pobrałem też abrakadabra i jes dokladnie tak samo!
Chyba wlasnie tak jest, ze w czasie instalacji nastepuje sprawdzenie czy w napedzie jest oryginal!!!
KOala
KOala jest offline
Stary 14.02.2004, 19:18   #8
Banana Coctail
Banned
Skorzystaj ze sprawdzonej linkowni, np. osloskop.net lub sharerector.com
Stary 15.02.2004, 12:51   #9
KOala
Oba programy pobrane za pomoca linkow z osloskopu!
KOala
KOala jest offline
Stary 23.02.2004, 14:01   #10
leff
Data rejestracji: 04.10.2002
leff w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Spróbuj z emulacja np w alcoholu.
Powłączaj wszystkie możliwe emulacje i uruchom płytkę.
Pozdrówka lew/2f
leff jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:10.
