Stary 02.09.2023, 21:48   #1
shakal84
Data rejestracji: 02.09.2023
shakal84 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem ze zrobieniem kopi GRY CD na PC
Witam, mam grę Master of Orion 3 chciałem zrobić sobie kopie zapasowe dysków CD o ile pierwszy poszedł bez problemów ( programem CloneCD) o tyle drugi dysk za cholerę nie chcę się skopiować Próbowałem również Alcochol120% ale również błędy odczytu. Sam oryginalny dysk jest ok bo gra się na nim uruchamia.
Ktoś może coś doradzić jak9im programem najlepiej wykonać kopię zapasową ?
Ostatnio zmieniany przez shakal84 : 02.09.2023 o godz. 21:54
shakal84 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.09.2023, 22:28   #2
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Clone powinien dać rade , anydvd Alcochol120% itd dziwne
Zawsze możesz kupić drugi oryginał za 25zł w razie W gdyby pierwszy się zużył
Stary 03.09.2023, 10:58   #3
shakal84
No niestety any DVD również poległ (tym w ogóle da się kopiować gry z cd/dvd ? ) Kto by pomyślał iż tak stara gra będzie miała takie zabezpieczenie którego nie da się złamać w 2023 roku no nic pozostaje zabezpieczyć się kupnem drugiego oryginału dobrze że nie czytają tego dzisiejsi twórcy gier i programów bo od razu wrócili by wydań płytowych z takim zabezpieczeniem
Stary 03.09.2023, 12:04   #4
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Jest program do identyfikacji zabezpieczen, w opcjach alkohol-a powinienes zaznaczyc smart scan i sektor skip z tego co pamietam.
Stary 03.09.2023, 12:34   #5
Poczekaj cierpliwie. Nagrywarka musi przejść przez te błędne sektory, jedna zrobi to szybciej inna wolniej. Nie cała płytka tak pójdzie.
Potem zamontuj obraz w 'daemonie' i zobacz czy działa.
No i ustal co to za zabezpieczenie. Jak gra jest stara (skoro na cd, ale tego nie wiem), to może tylko ma bad sectors.
Stary 03.09.2023, 13:50   #6
shakal84
Tak też zrobiłem poczekałem aż przejdzie do końca i wypaliłem płytę i niestety nie startuje. Ale jak będzie czas będę jeszcze próbował inne opcje jak kolega wyżej pisze.
Stary 04.09.2023, 11:23   #7
misiozol
Z tego co mi wiadomo taka plyta pujdzie tylko w napedzie wirtualnym z emulacja zabezpieczen przez alkohol.
Program do testowania zabezpieczen mial zielona ikonke z logiem biohazard, za chiny ludowe nie moge sobie przypomniec jego nazwy, moze komus cos zaswita.
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 04.09.2023 o godz. 11:28
Stary 04.09.2023, 11:49   #8
shakal84
Tak to wygląda ==> zabezpiecznie SafeDisk 2/3 ale nadal nie mogę utworzyć kopi. Po niżej ustawienia Alcochola.
Stary 04.09.2023, 12:17   #9
Takie safedisci ludzie robili na starych liteonach CD, dzisiejsze nagrywarki pewnie nie dają rady. Ty chyba próbujesz jakimś slimem, to tym bardziej.
Próbowałeś zamontować obraz w wirtualnym napędzie? Bo jeśli zadziała, to pewnie nic więcej nie wywalczysz.
Stary 04.09.2023, 13:26   #10
shakal84
No tak nagrywam czymś takim, ale spróbuje stacjonarką tam chyba też z resztą siedzi LITEON. Tylko tam jest Windows 98 ciekawe czy Alcochol120% ruszy
EDIT: OK jest ! POŁOWA SUKCESU gra startuje z zamontowanego obrazu. Skoro BlueRay na USB nie daje rady nagrać płyty to może faktycznie ta stara stacjonarna nagrywarka da radę hmm...
Ostatnio zmieniany przez shakal84 : 04.09.2023 o godz. 13:33
Stary 04.09.2023, 13:38   #11
shakal84
Racja jak na razie działa tylko jako obraz pod Deamonem. A program to A-Ray Scanner.
Stary 04.09.2023, 17:39   #12
misiozol
Zeby poprawnie skopiowac safedisc 2/3 musisz nagrac razem z blokami w tym samym miejscu
Advance sector scaning ma byc zaznaczone oraz data position measurement tez ma byc zaznaczone, nagrac trzeba przy pomocy alkohol-a nie pamietam co tam trzeba bylo zaznaczyc w opcjach nagrywania powno wroci jak wkleisz screena z opcjami nagrywaniadla tego profilu
Stary 04.09.2023, 18:21   #13
shakal84
Tu są ustawienia dla Data Type Settings
A tu dla DVD Data Type Settings
I jeszcze jedno dla Wizzarda Odczytu
Stary 04.09.2023, 18:31   #14
misiozol
Wszystkie ptaszki trzeba zaznaczyc. Predkosc nagrywania 8-12x
Stary 08.11.2023, 17:33   #15
EmilWojciech
Until registration
Data rejestracji: 04.11.2023
EmilWojciech zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zaznacz Advanced Sector, Read Sub i data position, nagrywaj najwolniej jak się da i powinno działać.
EmilWojciech jest offline   Odpowiedz cytując ten post
cd, gry, kopi, pc, problem, ze, zrobieniem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:50.
