Stary 10.08.2004, 19:48   #1
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
Wielki problem - pomocy !!!
chodzi mi dokladnie o taka sprawe sciagnolem plik iso z adobe acrobat 6.0 professional nagrywam standartowo ten plik na plytke (bez najmniejszych problemow) i podczas instalacji program sprawdza czy plytka jest legalna i niestety wyrzuca blad ze nie jest (tyle to wiem) i przerywa instalacje.
moze ktos mial podobny problem lub wie jak to obejsc.
dzieki z gory
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Turboni jest offline
Stary 10.08.2004, 21:26   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
słodzik powinien być gdzieś w folderku na CD, lub ,musisz szukać w necie
gallus jest offline
Stary 10.08.2004, 21:30   #3
Turboni
na cd nie ma nic wiec tylko net pozostaje.
wielkie dzieki
Stary 10.08.2004, 21:31   #4
MacGyver
Team Member
Avatar użytkownika MacGyver
Data rejestracji: 14.05.2002
Napisany przez gallus_anonim
Słodzik to raczej tu nie pomoże bo Turboni ma problem odczas instalacji...
MacGyver jest offline
Stary 10.08.2004, 21:33   #5
Turboni
no zgadza sie zaraz na samym jej poczatku weryfikuje plyte i wywala blad ze to nie orginal
Stary 10.08.2004, 21:37   #6
gallus
gÓru
To może lepiej przeskanować CD w poszukiwaniu zabezpieczenia, i wypalic CD Alcoholem z odpowiednim profilem, a jeżeli nic nie znajdzie to próbowac Normal CD
Powodzenia...
gallus jest offline
Stary 10.08.2004, 21:40   #7
Turboni
to jest plik iso chyba ze nagram i wtedy przeskanuje ale czy nie bedzie przeklamania w rodzaju zabezpieczenia. normal cd napewno nie jest bo tak nagralem i dupa, w nero tez nagralem i tez dupa.
Stary 10.08.2004, 21:41   #8
MacGyver
Team Member
Z tego co mi wiadomo to pliki ISO nie zawierają informacji o zabezpieczeniach
Może sam obraz jest źle zrobiony
Stary 10.08.2004, 21:42   #9
gallus
gÓru
wystarczy podmontować obraz pod virtuala i przeskanowac
gallus jest offline
Stary 10.08.2004, 22:46   #10
Turboni
zaraz podmontuje i zobacze co z nim jest
Stary 10.08.2004, 23:06   #11
Turboni
no i dupa nagralem tak jak mi wykryl i podczas instalacji to samo weryfikacja nie udana i koniec.
Stary 10.08.2004, 23:13   #12
gallus
gÓru
o kutwa to ja już nic nie łapie, a może ten obraz jest skopany, bo już nie mam pomysłu poszukaj jeszcze krakowiaka , ale raczej nie ma żadnego patcha do setupa :\
gallus jest offline
Stary 11.08.2004, 09:22   #13
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
spoko, to nie jest zabezpieczenie, bo acrobat nie jest zabezpieczony!
caly bajer polega na obecnosci jednego PUSTEGO pliku pomocy, ale jak go nie ma to i tak acrbat dziala (sprawdzone)
wiec sciagaj jeszcze raz albo najpierw podepnij przez daemona obraz zeby sprawdzic czy blad nie powstal przy paleniu plyty
nimal jest offline
Stary 11.08.2004, 17:19   #14
Turboni
wzucilem iso w wirtualny i po otworzeniu go i prubie instalacji jest ten sam blad. podejzewam ze musze jeszcze raz zassac jego z netu.
Stary 12.08.2004, 22:27   #15
Turboni
sciagnolem jeszcze raz i juz jest ok. pytanko jest moze wersja PL tego?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:57.
