Stary 30.12.2004, 18:31   #1
AfromanPL
Data rejestracji: 30.12.2004
AfromanPL w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie - Help !!
Zakupiłem sobie tą grę i chcę zrobić kopię zapasową. Robię tak:
1. Skanuję płytę DVD ClonyXXL (wykrywa zabezpiecznie SafeDisc2)
2. Właczam alcoholera i tam tez wybieram SafeDisc2
3. Właczam Alchola i robię obraz płyty DVD. (obraz zrobil sie bez problemu)
4. Montuje obraz w dysku wirtualnym i gdy właczma grę pisze, że nie ma płyty DVD w napędzie i mam ją włożyć.
Moje pytanie: Jak dobrze zrobić kopię zapasową tej gry ??
AfromanPL jest offline
Stary 30.12.2004, 18:46   #2
wolf
No Guts, No Glory
Avatar użytkownika wolf
Data rejestracji: 06.07.2002
wolf zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ClonyXXL jest starym programem polecam Protection ID 5.0b lub A-Ray Scanner.
A120% nie kopiuje płyt DVD tym bardziej zabezpieczonych , zainstaluj BlindWrite 5 i nim spróbuj
145 Sqr PFT Skalski's Circus: February - July 1943
Thomas St John Marmaduke "Pat" Pattle (AS988)80 Sqr RAF 20 April 1941 - credited with 50 victories, 8 probable
Ray "Throttle" Thorold-Smith (BS231)452 Sqr RAAF 15 March 1943 - credited with 5.5 victories
wolf jest offline
Stary 30.12.2004, 18:52   #3
AfromanPL
Thnx wolf za szybka odpowiedz. Zaraz wszystko wyczaje Jeszcze raz dzieki wielkie dzieki
Stary 30.12.2004, 19:01   #4
AfromanPL
Własnie sciagam BlindWrite 5. Jak sie obsluguje Protection ID 5.0b bo nie wiem zabardzo jak ??
Ostatnio zmieniany przez AfromanPL : 30.12.2004 o godz. 21:01
Stary 30.12.2004, 19:13   #5
AfromanPL
Zaczynam robic obraz. Mam takie pytanie czy w BlindWrite 5 wybiera sie zabezpieczenie ??
EDIT:
Zrobiłem obraz i zamontowałem go w Daemon Tools z emulacja SafeDisc, ale nadal dzieje sie to samo
P.S: Mój nr GG 1646457. wolf jak bys mogl to zagadaj plzzz
Stary 30.12.2004, 21:50   #6
wolf
No Guts, No Glory
jak zainstalowałeś grę uruchom ProtectionID opcja scan i wskaż w katalogu gdzie zainstalowałeś grę plik exe tej gry powinien podać zabezpieczenie. Jeżeli to najnowsza wersja SD to DT jest napewno bloklistowany odinstaluj go i nagraj na płytę obraz
wolf jest offline
Stary 30.12.2004, 22:58   #7
AfromanPL
No to tak ProtectionID mowi ze nie ma zabezpieczenia, robilem tez obraz GameJackiem 4 i zamonowalem obraz i to samo sie dzieje.
wolf plz zagadaj do mnie na GG moj nr to 1646457 !!!
P.S: Co to znaczy bloklistowany ?
Ostatnio zmieniany przez AfromanPL : 30.12.2004 o godz. 23:11
Stary 30.12.2004, 23:15   #8
wolf
No Guts, No Glory
Coś dziwne zainstaluj program A-Ray Scanner i nim przeskanuj płytę
Bloklista : zabezpieczenie ma wpisaną listę programów tj: Alcohol120%, CloneCD, DT itp i jeżeli wykryje ze w/w oprogramowanie jest zainstalowane nie uruchomisz gry, dlatego zawsze instaluje się najnowsze wersje oprogramowania
wolf jest offline
Stary 31.12.2004, 11:29   #9
AfromanPL
A-Ray Scanner wykrywa SafeDisc 2/3. Mam obraz zrobiony GameJackiem 4.
wolf jak nie chcesz zagadac na GG do mnie to mozgbyś mi napisać co i jak zrobic zeby dobrze zrobic obraz i wypalic ?
Usunolem Alcohola i DT. Mam na dysku BW5 i GameJack 4.
Stary 01.01.2005, 09:36   #10
wolf
No Guts, No Glory
Wszystko zalezy do twojej nagrywarki w przypadku SD, jeżeli nie udało Ci się zrobić kopii przy pomocy programu BlindWrite 5 poszukaj No CD Fix.
Odośnie GameJack 4 nie testowałem tego programu i nie znam jego możliwość zawsze polegałem na A120% oraz BlindWrite 5
wolf jest offline
Stary 01.01.2005, 12:27   #11
AfromanPL
Moja nagrywarka to Lite-on DVDRW SOHW-1653S.
Stary 03.01.2005, 18:12   #12
AfromanPL
Czy juz kazdy zapomniał o moim problemie ?? I nikt nie chce pomoc, bede bardzo wdzieczny za pomoc nawet jak nie odniesie sukcesu. Dziekuje juz wolfowi, ale nadal nie wiem jak ja przegrac.
Powtarzam jeszcze raz:
- moja nagrywarka LITEON SOHW-1653S
- moj nr GG 1646457
Stary 03.01.2005, 18:26   #13
wolf
No Guts, No Glory
Wykonanie kopii gry zabezpieczonej przes SD jest uzaleznione od nagrywarki 90% a reszta to program a jedyny jaki może Ci pomóc to własnie BlindWrite5 jezeli nie daleś rady skopiować poszykaj No CD Fix lub poszperaj żeby znaleść BW5Tweaker v1.5.6
http://www.cdrinfo.pl/software/stron...dwrite%20Suite
wolf jest offline
Stary 04.01.2005, 13:26   #14
AfromanPL
Thnx wolf po raz kolejny. Mam ten program, ale jak go sie obsluguje i do czego on ?
EDIT:
Jak ustawic BW Tweaker 1.5.6 pod Safedisc 2/3 (takie zabezpieczenie wykrywa A-Ray Scanner) ?
Ostatnio zmieniany przez AfromanPL : 04.01.2005 o godz. 14:15
Stary 05.01.2005, 16:58   #15
kostianek
Data rejestracji: 30.01.2004
kostianek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nagrywarka obsługuje SafeDisca - BlindWrite robi wszystko automatycznie , więc płytka do napędu i zrób obraz na twardzielu potem nagraj na CDRW.
kostianek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:44.
