Powrót   Forum CDRinfo.pl > Edycja, konwersja i kompresja audio/video > High Definition
High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD)
Stary 02.03.2011, 20:59   #91
king1000
Data rejestracji: 02.03.2011
king1000 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
Jeżeli jest już tutaj coś o Samsungach serii B6XX, nie będę zakładał nowego tematu.
Również i ja mam problemy z plikami mkv i innymi kontenerami, nie mogę dojść, dlaczego jedne pliki TV odtwarza a innych nie może łyknąć. Dużo czytałem na różnych forach i pomimo różnych prób konwersji dalej nie odtwarza pliku. Podam tu przykład jednego pliku. Media info pokazuje następująco:
Format : Matroska
Rozmiar pliku : 3,91 GB
Czas trwania : 1h 7 min.
Całkowita przepływność bitów : 8.232 Kb/s
Zdekodowana data : UTC 2007-12-17 22:36:54
Aplikacja zapisująca : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Biblioteka zapisująca : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Okładka : Yes / Yes / Yes / Yes
Wideo
Format : AVC
Format/Informacja : Advanced Video Codec
Profil formatu : High@L5.1
Ustawienia formatu, CABAC : Tak
Ustawienia formatu, poklatkowy : 11 klatek
ID kodeka : V_MPEG4/ISO/AVC
Przepływność bitów : 7.696 Kb/s
Szerokość : 1.920 pikseli
Wysokość : 800 pikseli
Proporcje obrazu : 2,40:1
Szybkość wyświetlania klatek : 23,976 kl/s
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bitów
Rodzaj skanu : Progresywny
bity/(piksele*ramki) : 0.209
Rozmiar strumienia : 3,62 GB (93%)
Biblioteka zapisująca : x264 core 56 svn-680
Ustawienia kodowania : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-6:-6 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=7696 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=6 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.3:15.0
Język : Angielski
Audio
Format : AC-3
Format/Informacja : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
ID kodeka : A_AC3
Rodzaj przepływności : Stała
Przepływność bitów : 448 Kb/s
Kanały : 5 kanałów
Rozmieszczenie kanałów : Front: L C R, Side: L R
Częstotliwość próbkowania : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bitów
Rozmiar strumienia : 218 MB (5%)
Tytuł : pOLSIH
Najpierw wyczytałem, że trzeba obnizyć biblioteki libe, ale jak widzimy aplikacja zapisująca jest wcześniejsza niż mkvmerge
4.0 więc nic z tym nie robiłem, ale na przyszłość dowiedziałem się, że wcześniejsze wersje obniżają, te biblioteki.
Następnie informowali, że telewizorek nie łyka profilu formatu High@L5.1, za pomocą tsmuxer obniżyłem do High@4.1, ale plik nadal nie chciał współpracować więc google i jade dalej.
Eureka!!! To napewno będzie TO! Ustawienia formatu, poklatkowy max 4. Googluje i znalazłem program o nazwie HandBrake chwilkę poczytałem co i jak, kurcze chyba jest to program do konwersji na ipody, ale spróbuje. Reference Frames na 4 i do dzieła, po około 10 godzinach plik gotowy, jeszcze sprawdzę co pokaże Media pokazał optymistycznie:
Ogólne
Format : Matroska
Aplikacja zapisująca : HandBrake 0.9.5
Biblioteka zapisująca : libmkv 0.6.4.1
Wideo
Format : AVC
Profil formatu : High@L4.0
Ustawienia formatu, poklatkowy : 4 klatki
Szybkość wyświetlania klatek : 25,000 kl/s
ColorSpace : YUV
Biblioteka zapisująca : x264 core 112
Ustawienia kodowania : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=1 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Język : Angielski
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : AAC
Format/Informacja : Advanced Audio Codec
Wersja formatu : Version 4
Profil formatu : LC
ID kodeka : A_AAC
Kanały : 2 kanały
Rozmieszczenie kanałów : Front: L R
W końcówce inne pozycje, no ale dysk do tv i niestety nie chula.
Czy przyczyną może być nie zmieniony soft na nowszy? TV posiada T - CHL7DEUC - 2003.3.
Troszkę brak już sił na to wszystko, dlatego mam prośbę: możecie podać niezawodny sposób na konwersję plików pod ten tv, może ktoś napisałby jakiś tutorial, naprawdę, byłby to wielki ukłon dla posiadaczy Samsungów serii B6XX, tzn. ściagam plik np. jak powyżej, jeżeli nie działa to konwersja i musi hulać, nie upieram się przy 1080, ale nawet pod 720 było by miło, po coś jednak kupiłem TV Full HD i chciałbym się pocieszyć wysoka rozdziałką w filmach.
Dzięki i Pozdrawiam
king1000 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.10.2011, 00:49   #92
picasso_b
Avatar użytkownika picasso_b
Data rejestracji: 13.01.2003
picasso_b w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam problem z przeróbką MKV do AVI .... robię to za pomocą WinAVI v.11.0 ... standardowy film 720p przerabia ok. 30-35 minut ..... Niestety po przeróbce widzę, że czasami obraz się przycina. Tak jakby podczas kompresji z MKV do AVI gubił klatki i obraz nie jest płynny !!!
W czym może być problem ??
Jeżeli to wina programu, to może znacie jakieś lepsze programy do konwersji, który radzi sobie bardzo dobrze z przeróbką z MKV do AVI (bez bez błędów w obrazie i synchronizacji dźwięku)
picasso_b jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.11.2011, 21:26   #93
Vinnie55
Data rejestracji: 27.11.2011
Vinnie55 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam jestem tu nowy ale mam nadzieje że mi jakoś pomożecie
Mój problem polega na tym że:
Ściągnąłem sobie film full hd 1080p format pliku mkv codec video x264 i chciałem ten film obejrzeć na tv Samsung le40c550 z dysku zewnętrznego 1TB i tu pojawia się problem telewizor widzi format pliku mkv lecz nie może otworzyć go nie rozpoznaje codeca x264 i mam pytanie co mam zrobić aby obejrzeć film w tej jakości na moim TV przerobić plik na AVI? Wgrać soft nowy do TV (to coś zmieni?) doradźcie coś bo nie rozumiem twórców TV po co dają full hd do telewizora skoro nie obsluguje on codecow zwiazanych z full hd porażka :/ Mozecie też mi pomoc sprawdzić w manualu jakie dokladnie codeci obslugiwac ma.
Vinnie55 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.11.2011, 23:01   #94
Pierwszy
Avatar użytkownika Pierwszy
Data rejestracji: 26.09.2002
podaj dane z mediainfo (jak kolega king1000 wyżej)
zapewne chodzi o opcje "Tryb multipleksowania: Header stripping" czyli kompresja nagłówka pliku - należy się tego pozbyć za pomocą mkvmerge patrz obrazek -> http://imageshack.us/photo/my-images...kvtoolinx.png/
Stary 28.11.2011, 08:26   #95
Vinnie55
Wideo
Format : AVC
Profil formatu : High@L4.1
Ustawienia formatu, poklatkowy : 5 klatek
Tryb multipleksowania : Header stripping
Czas trwania : 2h 33 min.
Przepływność bitów : 8.066 Kb/s
ColorSpace : YUV
bity/(piksele*ramki) : 0.219
Rozmiar strumienia : 8,46 GB (91%)
Tytuł : vipers
Biblioteka zapisująca : x264 core 76 r1271 496d79d
Ustawienia kodowania : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=5 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=2 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8066 / ratetol=2.0 / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
Język : Angielski
Default : Tak
Forced : Nie
Info z programu mediainfo powyżej
a długo trwa pozbywanie się tego: Header stripping w tym programie?
Ostatnio zmieniany przez Vinnie55 : 28.11.2011 o godz. 08:29
Stary 28.11.2011, 09:16   #96
Pierwszy
jak pisałem obecny jest "Tryb multipleksowania : Header stripping"
usuwanie nie trwa długo.
Stary 28.11.2011, 17:51   #97
Vinnie55
No i teraz odtwarza ale glosu nie ma na TV na kompie jest pomożcie coś
Ostatnio zmieniany przez Vinnie55 : 28.11.2011 o godz. 18:48
Stary 28.11.2011, 19:11   #98
Pierwszy
Nie dałeś pełnego info (tylko video) z mediainfo. Pewnie dźwięk jest w DTS-ie, potrzebna jest konwersja do np. AC3 -> MKV2AC3
Stary 29.11.2011, 19:12   #99
Vinnie55
Audio
Format : AC-3
ID kodeka : A_AC3
Przepływność bitów : 640 Kb/s
Kanały : 6 kanałów
Rozmieszczenie kanałów : Front: L C R, Side: L R, LFE
Rozmiar strumienia : 703 MB (7%)
Tytuł : vipers
Język : Polski
Default : Tak
Forced : Nie
takie cos mam
allplayer, divx 7
problem z tmpg fati DVD-Video 1 11.12.2004 21:24
??? eMule ??? siwy_mw Off topic 92 09.09.2004 20:38
Teksty nauczycieli Tribunal Off topic 47 11.04.2004 21:39
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:32.
