BTW SUPER (MEncoder) zapisuje do kontenera AVI 1.0. Cytat:
W SUPER na dobr***261; spraw***281; nie ma mo***380;liwo***347;ci konfigurowania kodeka Xvid. Cytat:
Na p***322;ytce dodawany by***322; VLC. |
Jak paczka dojdzie to będę miał większy materiał i zaczne kombinować. Raczej będę chciał to mieć w jednym pliku a nie 4x2GB:D Cytat:
Właśnie a masz jakiś patent aby odczytać kontener MKV VirtualDub'em ? |
Jest to nieco bardziej 'skomplikowane', ale wbrew pozorom nie aż takie trudne. Nieco inną alternatywą jest MediaCoder, choć tu też domyślnie wykorzystywany jest MEncoder - tyle że możliwości konfiguracji są znacznie większe. Jest jeszcze Avidemux, ale obsługa MKV (z AVC) wciąż wymaga dopracowania. |
@Placio - odno***347;nie konfiguracji kodek***243;w to zajrzyj do przyklejonego tematu w tym dziale ;-).
Oczywiście widziałem ten temat (w sumie, nic nowego). Poza tym tamten wątek dotyczy tylko odtwarzania, a nie 'kompresji'. |
Dzi***347; tj 06.09.08 o godz. 12:20 PM klikn***261;***322;em button start encode :D
W chwili pisania tego posta przemielono 3GB materia***322;u z 8,5 GB :szczerb: Post***281;p procesu sprawdze jutro wieczorem :D Przypominaj***261; mi si***281; w***322;a***347;nie czasy ripowania DVD na P3 ~500Mhz i 128MB SDRAMu historia ko***322;em si***281; toczy :D |
Jak w zegarku mieli***322;o si***281; przez okr***261;g***322;e 24h na AMD64 3200+
ale efekt jest :D |
A w trakcie encodowania robiłeś tak jak ten ludzik w podpisie? :haha:
Ale ne tamat... Co do sprawy z enkodowaniem jest problem SUPER przy innym filmie generuje jaki***347; b***322;***261;d - pisz***281; jaki***347; bo ***380;aden komunikat si***281; nie pokazuje porostu przerywa przetwarzanie, plik ko***324;cowy jest niekompletny (praktycznie polowa docelowej wagi pliku) i dodatkowo nieczytelny -zepsuty. Wydaje mi si***281;, ***380;e ten progam nie ma tzw autodebugera, kt***243;ry pomija np. uszkodzon***261; klatk***281;... - teoretycznie materia***322; powienien by***263; wolny od takich b***322;***281;d***243;w... Poszukuj***281; rozwi***261;zania jak odczyta***263; ten kontener (widzicie nauczylem sie co to jest:D ) MKV za pomoc***261; VirtualDub'a - generalnie je***347;li chodzi o ten format to jestem zielony (to tlumaczy dlaczego chcialem u***380;ywa***263; programu SUPER) co zainstalowa***263;/ co zrobi***263; krok po kroku, audio zrobi***281; direct stream copy wi***281;c akurat to piku***347;... dzieki za pomoc edit: ***347;ci***261;gn***261;***322;em VirtualDubMod 1.5.10.12 i przy otwieraniu MKV mam byczki log w za***322;***261;czniku... Formaty w MKV to x264/AC3 edit: Gdzie***347; przeczyta***322;em: Cytat:
Je***347;li koniecznie VDM lub VD, to wcze***347;niej... MKVExtract GUI lub MKVEWizard (+MKVtoolnix) > AVC2AVI Lub OGMcleaver (+MKVtoolnix) z w***322;***261;czonym AVC2AVI Albo lepiej... MKVExtract GUI lub MKVEWizard (+MKVtoolnix) > skrypt Avisynth z zastosowaniem DGAVCDec Oczywi***347;cie mo***380;na te***380; skorzystac np. z MediaCoder. BTW Nie dziw si***281; ***380;e konwersja tak d***322;ugo trwa. Na dobr***261; spraw***281; obojetnie czy b***281;dzie to MPEG-4 AVC czy MPEG-4 ASP czy MPEG-2 (np. HDV), przy wysokich rozdzielczo***347;ciach jest po prostu wiecej danych do przerobienia. |
Kombinowa***322;em ze zmian***261; kontenera bo chcia***322;em to zrobi***263; na tym etapie bezstratnie. Jednak mia***322;***281;***347; racj***281;... nie dzia***322;a:D
Co do konwersji to si***281; nie dziwi***281;, wiem o tym ;) Zrobi***322;em te***380; tak, ***380;e rozbi***322;em narazie bezstratnie sampla do testu na tracki x264 i ac3 za pomoc***261; MKVExtract (MKVEGUI.exe) skopiowanego do folderu instalacyjnego MKVMerge GUI (inaczej nie chcia***322;o wsp***243;***322;pracowa***263; z samplem). Teraz do tego pytanie jak wczyta***263; x264 do VirtualDubMod ? Jak otwieram to przez VDM to mam komunikat "Cannot detect file type":| |
Jeśli FPS jest inne niz 25, musisz je ustawić ręcznie. Oczywiście w VirtualDub wymagany jest dekoder VfW - mozna skorzystać z ffdshow VfW. --- DGAVCIndex > Avisynth + DGAVCDec - Indeksowanie wideo (.264/.h264) w DGAVCIndex i utworzenie pliku .dga, - utworzenie skryptu .avs: Kod:
AVCSource("c:\katalog\nazwa_pliku.dga") - otwarcie skryptu .avs w VirtualDub. Aby dodać audio AC3 w VD można skorzystać z odpowiedniego pluginu. W VDM nie jest to konieczne, ten jednak oparty jest na dość starej wersji VD (brak więc 'nowości' obecnych w aktualnym VD - np. 'wewnętrznego' dekodera dla 'nieskompresowanego' wideo (YV12, ...)). W przypadku gdy audio to AAC albo Vorbis można zastosowac inny skrypt (dodatkowo z pluginem BassAudio): Kod:
LoadPlugin("c:\Program Files\Avisynth 2.5\plugins\DGAVCDecode.dll") Ostatecznie można też skorzystać ze skryptu Avisynth z wykorzystaniem DirectShowSource (nie zapominając o konwersji FPS - na takie jak u źródła). Kod:
DirectShowSource("c:\katalog\nazwa_pliku.MKV",fps=23.976,convertfps=true) BTW W VirtualDubMod można korzystać z gotowych szablonów skryptów Avisynth (można też je zmodyfikować). W SUPER włączenie opcji Use DirectShow oznacza że program będzie próbował dekodować A/V z wykorzystaniem skryptu Avisynth (DirectShowSource). |
Jeste***347; wielki ! :D Podsumuj***281;:
Rozbi***322;em materia***322; w kontenerze MKV bezstratnie na tracki 264 i ac3 za pomoc***261; MKVExtract (MKVEGUI.exe) skopiowanego do folderu instalacyjnego MKVMerge GUI. Powsta***322;y materia***322; video pu***347;ci***322;em przez AVC2AVI + GUI, plik wynikowy bez problemu wczytuje si***281; teraz do VDM, audio oryginalne zostaje wi***281;c wystarczy go tylko wczyta***263; przy pomocy pluginu AC3 :) |
Audio z Video po***322;***261;czy***263; umiem ale jest tu kto***347; kto potrafi policzy***263; jaki interleaving wpisa***263; w VD ?
Video ma 23.976fps Audio to AC3 5.1 640kb/s Wysz***322;o mi tak, ***380;e na pocz***261;tku wszystko jest ok a pod koniec filmu audio wyprzedza video :ysz: |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:36. |
