Powrót   Forum CDRinfo.pl > Edycja, konwersja i kompresja audio/video > High Definition
High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD)
Stary 29.12.2008, 14:19   #61
szymonj0
Data rejestracji: 28.12.2008
szymonj0 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
test
A moglby ktos mi dac linka do jakiegos trailera w bd i hd na ktorym powinno byc widac czy wszystko dziala jak powinno
szymonj0 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.01.2009, 20:17   #62
scalak77
Avatar użytkownika scalak77
Data rejestracji: 16.01.2004
scalak77 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jesteś Wielki
Testuje na Win XP z sp3 i działa, jedynie to nie mogłem znaleźć directvobsub dla Media Player Clasic...., ale gogle mnie naprostowało i na pierwszym linku znalazłem bibliotekę .dll i po rozpakowaniu przeniosłem do katalogu z programem,lecz okazało się że nie mogę ustawić drugiej opcji, obecnie pracuje na KMP i jest OK napisy są i to mi wystarczy. Mam Windowsa 7 x64 więc jutro sprawdzę na nim.
Komp C2D 7200 (2,54GHz), RAM 2GB, GF 7600GS 256MB, ALC888 max 40% obciążenia
Panasonic - The Pipettes 1080p [PCM 7.1 Channels] nie wysyła ani po SPDIF (wiem nie da się) ani po analogu, przednie głośniki OK natomiast w tylnich szumi
..siła życia tkwi w nas....
Ostatnio zmieniany przez scalak77 : 13.01.2009 o godz. 20:35
scalak77 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.01.2009, 21:36   #63
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Dźwięk to moja słabsza strona, nie potrafię tego skonfigurować idealnie.
Jak rozwiążesz problem to daj znać.
Stary 16.01.2009, 13:16   #64
karhan
Data rejestracji: 16.01.2009
karhan w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a czy nie wystarczy zainstalowanie kodekow CCCP najnowszych? w tym pakiecie jest i halli, i direct vobsub, i ffdshow, i mpc cm...
mam zainstalowany ten pakiet i filmy przez mpc nie ida plynnie...
mam procka core 2 duo 2,26 4gb ram, geforce 9300m gs 512,
instalowalem tez cyberlinka najnowszego ultra i wogole nie odtwarza filmow...
najlepsza plynnosc zaobserwowalem na windows media playerze ale tez nie jest to cudo :/
mam viste home premium
karhan jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.01.2009, 23:28   #65
Smartek
HDmaniak
Nie chce mi się pisać tego samego:
http://hdtvpolska.com/index.php?show...st=60&start=60
Od postu nr 63, kilka w dół.
Stary 18.01.2009, 22:17   #66
karhan
dzieki za info
a wiec zainstalowalem wszystko wg instrukcji i niestety ciagle nie ma calkowitej plynnosci:?
Stary 30.01.2009, 10:09   #67
mam problem na lapku z najnowszą wersja x35
nie da się powiększyć na fuul screen i nie da się go zamnknąć - dokładniej to nie działają żadne przyciski
--edit--
x34 rozwiązało problem
Ostatnio zmieniany przez icemac : 30.01.2009 o godz. 11:12
Stary 05.02.2009, 18:27   #68
mjq666
downloader
Avatar użytkownika mjq666
Data rejestracji: 03.01.2003
Mam pytanie czy przy Athlonie 64bit 3200+ da coś zmiana Gf 6600 na gf 9400? Teraz przy odtwarzaniu 720p obciażenie systemu ponad 90% o to 1080p mogę zapomnieć.
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2009, 18:31   #69
Smartek
HDmaniak
Jeśli DXVA i tak jest wyłączone to zmiana karty graficznej raczej nic nie pomoże.
Stary 12.02.2009, 11:59   #70
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
pojawil sie nowy CoreAVC, to co oferuje jest wkoncu przelomem
CoreAVC H.264 Video Codec - Version 1.9.0.0 (20090210)
- Add: NVIDIA CUDA accelerated video decoding (Thanks NVIDIA!!!)
- Add: NVIDIA CUDA detection to installer
- Add: Tray icon showing NVIDIA CUDA state (green=in use, blue=not in use)
- Add: Tray icon mouse over shows 32bit/64bit states
- Add: Initial installer changes for 32/64bit
- Add: Updated Haali Media Splitter
- Fix: Focus bug related to MCE
- Fix: Focus prevention when the tray icon is off
- Fix: Improve seeking on frames with one IDR frame
- Fix: Various small bugs
lista kart zgodnych
http://en.wikipedia.org/wiki/CUDA#Supported_GPUs
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 12.02.2009, 12:23   #71
scalak77
Znalazłem błąd cyt "Następnie, na głównym ekranie KMPlayera, wciskamy skrót klawiaturowy: Ctrl+F..
Ustawi on "Tryb super prędkości"." tam ma być ALT+F bo tak u mnie jest, sprawdziłem i wciskając Ctrl+F wyskakuje okienko do wyboru skąd ma się film odtworzyć, prosiłbym o poprawienie bo ktoś będzie próbował i nie włączy tego trybu
Stary 14.02.2009, 17:42   #72
tezer
Avatar użytkownika tezer
Data rejestracji: 12.12.2002
tezer zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
DXVA włącza się tylko w playerze tak jak opisane w poradniku w KMPlayer czy w jakimś kodeku lub panelu ndvidii (mam taką kartę 8600M GS)?
Któż to słyszał takie dziwy!
-|-kontakt2me-|-
tezer jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.02.2009, 17:45   #73
Smartek
HDmaniak
Kodeki do DXVA od nVidii mają być tylko zainstalowane.
Samo DXVA aktywuje się przy uruchomieniu odpowiedniego materiału z odpowiednim filtrem (w przypadku poradnika - cyberlinka).
A na zabawę CUDA z CoreAVC przyjdzie czas.
I być może będzie update poradnika.
@scalak - poprawione, dzięki. W pierwotnym poradniku poprawiłem już wcześniej, ale o tym zapomniałem, wszystko przez to, że mam go w dwóch miejscach jednocześnie.
Ostatnio zmieniany przez Smartek : 14.02.2009 o godz. 17:48
Stary 24.02.2009, 11:54   #74
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Smart chodzi mi o pliki video wysokiej roździelczości.
Zrobiłem wszystko z kodekami tak jak pisałeś i mam nadal problem z plikami MPEG
Jeden wogóle nie działa, drugi (Tiesto) przycina.
Screeny z G-Spotów niżej.
P.S.
W konfiguracji Media Playera nie znalazłem niektórych filtrów jak u Ciebie.
Powiem tak. Jest tak samo, a nawet gorzej bo w PowerDVD po rozszerzeniu obrazu na pełen ekran robi się czarny obraz i trzeba zrobić start i stop i jest ok.
Więc ponad pół godziny konfiguracji i wgrywania tych programów poszło na marne. A miałem wcześniej tylko samą paczke K-Lite.
Nie czaje.
Mam jeszcze pytanie o DXVA. Wersje jakie tego znalazłem są z 2005/2006 roku. Jest jakaś nowa installka tego czy co? Czy przy nowszych kompach nie jest to wymagane?
Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 24.02.2009 o godz. 13:27
Stary 02.03.2009, 16:23   #75
CIAPEK
mów mi więcej :P
ten poradnik narobił mi takiego burdelu i straty czasu, że dałbym wiele aby cofnąć się w czasie.
Jak pisałem chodziło mi głównie o odtwarzanie plików filmowych w wysokiej roździelczośći.
Więc ludzie wgrywajcie tylko Kazaa Lite Codeck Pack bez żadnej dodatkowej konfiguracji jeśli zależy Wam na podstawowym i sprawnym działaniu divixów i innych.
Po czasie skapnąłem się, że w poradniku było aby odznaczyć instalacje DirectVobSub.
To w jaki sposób mają się niby odtwarzać napisy w PowerDVD??
Dobra wgrałem osobno DrectVobSub teraz mam obraz do góry nogami łącznie z napisami. Opcja "flip" która kiedyś była zbędna bo wszystko było ok wywala mi kompletnie program.
Ciekawe czy poradzę sobie bez formata systemu.
Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 02.03.2009 o godz. 16:35
Opcje związane z dyskusją
Oceń tę dyskusję:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:48.
