High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD) |
Data rejestracji: 11.07.2009
Teraz się dopatrzyłem, że nie usunąłem starej wersji programu MPC HC a w niej brakowało tych opcji o których napisałeś. Bawiłem się tymi ustawieniami na różne sposoby i też nic to nie dało
![]() Zastanawiam się czemu na ustawieniach domyślnych jest ok. No i jeszcze ten wygaszacz ekranu, który zachowuje się dokładnie tak jak film na EVR z "tearingiem". Może to coś w systemie... Ostatnio zmieniany przez Aquapur4 : 12.07.2009 o godz. 18:02 |
Data rejestracji: 10.03.2008
Jak najbardziej coś w systemie może być. Możesz usunąc normalnie sterowniki, reboot a potem wyczyść pozostałość Driver Sweeper. Koniecznie(!) tym programem. Nastepnie zainstaluj najnowsze stery. Choć czasem starsze chodzą lepiej ale to szukaj na forumach sony vaio. Faktycznie, dziwne że tearing masz tylko z dxva.
Opcję pionowa synchronizacja w sterownikach zostaw domyślnie. Czyli wył jeśli nie włączy aplikacja. Aero (czyli vista/7) domyślnie(!) włącza synchronizację pionową (również dla filmów). Tak więc kazałem ci te opcje powyłączać w MPC HC bo synchrinizacja zaimplementowana w playerze gryzła by się z aero. W XP znów, powinno się włączyć Vsynch w MPC. No i sprawdź jak ci chodza filmy bez aero.. Więc jeśli ci dalej nie działa, to możesz zaznaczyć accurate vsynch i/lub alternative synch. Jeśli chcesz użyć Synchronizacji zaimplementowanej w MPC HC to zaznacz Vsynch oraz Renderer settings>>presentation>>>disable desktop composition. Wyłączy to aero podczas oglądania filmu. Ostatecznie pozostaje ci Options>>>output>>D3D fullscreen. To wielu pomaga ale musisz powłączać D3D Gui support dla opcji.... w pełnym ekranie. Wyjście to alt+x ![]() Oczywiście wszystkie opcje powłączaj pojedynczo, nierzadko zrób reboot playera. za każdym razem patrz co się dzieje. Jak masz evr custom to podczas odtwarzania możesz zrobić tering test (CTRl+T) zobaczysz podwójną linię pionową, jak ci rwie to masz tearing. Włącz też display stats (CTRL+J). Zobaczysz dwie poziome linie. Mają być jak najbardziej równe i zbliżone do siebie dla prawidłowego odtwarzania. Ah i koniec końców, jak już nic z opcjami w MPC HC nie pomoze, ostatnią deską ratunku będzie dla Ciebie Reclock z forum slysoft. To już napewno zadziała... Ostatnio zmieniany przez sir.daniel : 12.07.2009 o godz. 20:32 |
problem z odczytem | tomaszekkkk | Napędy optyczne DVD | 9 | 30.07.2008 15:33 |
Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 | aeiouy | Off topic | 0 | 26.05.2006 14:35 |
Problem z nagrywarką. | rafkup | Napędy optyczne CD | 13 | 07.12.2003 14:36 |
problem z dzwiekiem w windowsie (filmy) | -Sid-The-Rat=> | Off topic | 13 | 06.08.2003 12:45 |
dziwny problem z nagrywaniem... | he-man | Napędy optyczne CD | 7 | 09.06.2002 22:29 |
