Powrót   Forum CDRinfo.pl > Edycja, konwersja i kompresja audio/video > High Definition
High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD)
Stary 12.07.2009, 20:23   #8
sir.daniel
Avatar użytkownika sir.daniel
Data rejestracji: 10.03.2008
sir.daniel zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak najbardziej coś w systemie może być. Możesz usunąc normalnie sterowniki, reboot a potem wyczyść pozostałość Driver Sweeper. Koniecznie(!) tym programem. Nastepnie zainstaluj najnowsze stery. Choć czasem starsze chodzą lepiej ale to szukaj na forumach sony vaio. Faktycznie, dziwne że tearing masz tylko z dxva.
Opcję pionowa synchronizacja w sterownikach zostaw domyślnie. Czyli wył jeśli nie włączy aplikacja.
Aero (czyli vista/7) domyślnie(!) włącza synchronizację pionową (również dla filmów). Tak więc kazałem ci te opcje powyłączać w MPC HC bo synchrinizacja zaimplementowana w playerze gryzła by się z aero. W XP znów, powinno się włączyć Vsynch w MPC. No i sprawdź jak ci chodza filmy bez aero..
Więc jeśli ci dalej nie działa, to możesz zaznaczyć accurate vsynch i/lub alternative synch. Jeśli chcesz użyć Synchronizacji zaimplementowanej w MPC HC to zaznacz Vsynch oraz Renderer settings>>presentation>>>disable desktop composition. Wyłączy to aero podczas oglądania filmu. Ostatecznie pozostaje ci Options>>>output>>D3D fullscreen. To wielu pomaga ale musisz powłączać D3D Gui support dla opcji.... w pełnym ekranie. Wyjście to alt+x
Oczywiście wszystkie opcje powłączaj pojedynczo, nierzadko zrób reboot playera. za każdym razem patrz co się dzieje.
Jak masz evr custom to podczas odtwarzania możesz zrobić tering test (CTRl+T) zobaczysz podwójną linię pionową, jak ci rwie to masz tearing. Włącz też display stats (CTRL+J). Zobaczysz dwie poziome linie. Mają być jak najbardziej równe i zbliżone do siebie dla prawidłowego odtwarzania.
Ah i koniec końców, jak już nic z opcjami w MPC HC nie pomoze, ostatnią deską ratunku będzie dla Ciebie Reclock z forum slysoft. To już napewno zadziała...
Ostatnio zmieniany przez sir.daniel : 12.07.2009 o godz. 20:32
sir.daniel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Problem z nagrywarką. rafkup Napędy optyczne CD 13 07.12.2003 14:36
problem z dzwiekiem w windowsie (filmy) -Sid-The-Rat=> Off topic 13 06.08.2003 12:45
dziwny problem z nagrywaniem... he-man Napędy optyczne CD 7 09.06.2002 22:29
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:45.
