High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD) |
05.03.2014, 17:26 | #1 |
Problem z HD na PC - VLC
Program VLC, brak k-lite codec packów i innych tym podobnych, sprzętowe wsparcie GPU przy dekodowaniu (geforce gtx 660ti).
Czyli włączone w VLC: - overlay - dxva 2.0 Najnowsze sterowniki NVIDIA, W7 64 bit, najnowsze VLC. Takie kwiatki po no przewinięciu filmu, VLC potrafi się nawet wywalić: Help?! Widoczne jest brak płynności obrazu, niby jest płynny ale te postacie czy kadry odrobinkę szarpią się, nie wiem jak to opisać Dane przykładowe: Kod:
General Unique ID : 2511265718680566233128664272****(0xBCED37ECF131014BB10******) Complete name : E:\Temp\****.mkv Format : Matroska Format version : Version 2 File size : 1.39 GiB Duration : 1h 46mn Overall bit rate : 1 870 Kbps Encoded date : UTC 2014-02-10 03:42:19 Writing application : mkvmerge v4.8.0 ('I Got The...') built on May 24 2011 03:12:58 Writing library : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L3.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Bit rate : 1 640 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 720 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Variable Original frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Title : Behind the Scenes - Gravity Mission Control 720p 1H47m-HighCode Writing library : x264 core 130 r2273 b3065e6 Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=180 / rc=crf / mbtree=1 / crf=22.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Language : English Default : Yes Forced : No Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709 Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format profile : Dolby Digital Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 46mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel count : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 146 MiB (10%) Language : English Default : Yes Forced : No Text #1 ID : 3 Format : VobSub Muxing mode : zlib Codec ID : S_VOBSUB Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Language : English Default : Yes Forced : No Text #2 ID : 4 Format : VobSub Muxing mode : zlib Codec ID : S_VOBSUB Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Language : French Default : No Forced : No Text #3 ID : 5 Format : VobSub Muxing mode : zlib Codec ID : S_VOBSUB Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Language : Portuguese Default : No Forced : No Text #4 ID : 6 Format : VobSub Muxing mode : zlib Codec ID : S_VOBSUB Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Language : Spanish Default : No Forced : No Menu 00:00:00.000 : en:Chapter 1 00:16:21.188 : en:Chapter 2 00:26:33.550 : en:Chapter 3 00:48:53.597 : en:Chapter 5 00:56:41.439 : en:Chapter 6 01:09:43.971 : en:Chapter 7 01:19:21.840 : en:Chapter 8 01:34:23.532 : en:Chapter 9
amiga500site Ostatnio zmieniany przez Patrix : 05.03.2014 o godz. 17:33 |
05.03.2014, 17:41 | #2 |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Tylko na tym konkretnym materiale? Jaka wersja VLC? Czy na innym odtwarzaczu masz to samo? Czy na innym komputerze na VLC jest to samo?
05.03.2014, 19:53 | #3 |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
Bez DXVA jest OK? To na pierwszy rzut wymieniłbym sterowniki nvidii. Jeżeli masz najnowsze, to na starsze.
Sprawdź też czy nie masz włączonego jakiegoś wymyślnego deinterlace, np Yadif 2x. edit: film jest progressive, może został zakodowany z parametrami których GPU nie łyknie. x264 potrafi takie zrobić. 5 refframes, 7 bframes, to całkiem sporo, powyłączane ograniczenia, pełny terllis, bloki 8x8.... Moim zdaniem ktoś kto kodował postawił wszystko na jakość, nie na kompatybilność, choć to nie jest FHD więc teoretycznie powinno iść. edit2: wrzuciłem 720p , 10 refframes, 10 bframes i pod vlc na HD5670 przeszło (nie mam jak sprawdzic DXVA ale sprawdziłem VDPAU i VAAPI, VLC 2.1.4). Więc to raczej nie to, nie sądze zeby nvidia była gorsza. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 05.03.2014 o godz. 20:13 |
06.03.2014, 14:59 | #4 | ||
Dzieje się to na pewno na tym materiale, jak i przykładowym serialu 720p Tak, na notebooku jak włączę te same opcje, to jest to samo (ciekawe) grafika intela z i5 mobilnego. Innych odtwarzaczy nie sprawdzałem, nie wiem czy każdy player ma wbudowane kodeki? Albo może coś właśnie doinstalować? Cytat:
Działo się to na poprzedniej wersji sterowników "z pudełka", więc chyba starszych nie mogę zainstalować, oraz tych najnowszych. Tracę wiarę w te sprzętowe dekodowanie Nie macie takiej pixelozy przy przesunięciu paska czasu? U mnie musi się całą scena zmienić aby pixele zniknęły, tak jakby mu jakiegoś bloku brakowało do całości.
amiga500site Ostatnio zmieniany przez Patrix : 06.03.2014 o godz. 15:03 |
06.03.2014, 17:39 | #5 | |
Jukebox Hero
Albo wracasz do poprzedniej i dekodujesz spory kawałek filmu który Cie nie interesuje, albo czekasz na następną. Podczas czekania albo nic nie pokazujesz albo pokazujesz pikselozę. Widocznie w przypadku nvidii jest ta druga opcja. U mnie jest ta pierwsza (HD5670+VDPAU) Ostatnio zmieniany przez sobrus : 06.03.2014 o godz. 17:43 |
06.03.2014, 19:57 | #6 |
Data rejestracji: 26.10.2008
Ja mialem podobna kaszane wlasnie na vlc pomoglo zresetowanie ustawien i reinstalacja vlc , a co najlepsze nic nie grzebalem w ustawieniach.
07.03.2014, 11:54 | #7 |
Nie każdy, ale każdy szanujący się tak. Możesz sprawdzić KMPlayer lub PotPlayer (ten drugi to jego fork), XBMC itp. Wyeliminujesz tak feler w sterownikach.
10.03.2014, 09:38 | #8 |
Z tego co mi wiadomo to allplayer ma live update w ustawieniach przeanalizuje co za kodeki brakuja i dociagnie z neta z serwerow allpalyer , ale u mnie ustapil na zecz vlc .
30.03.2014, 13:18 | #9 |
Wywalenie VLC i zainstalowane Klite Codec Packów + MPC załatwiło sprawę.
Może i niefajne rozwiązanie ale nie mam czasu na kopanie się z koniem - teraz wszystko ładnie działa.
amiga500site |
Podobne dyskusje | ||||
Problem z wypaleniem gry na nośniku DVD DL (PS2) | Kamil955 | Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole | 13 | 06.11.2012 19:30 |
Problem z avi HD na stacjonranym DVD | toomb | High Definition | 8 | 19.08.2011 12:17 |
Tiger Woods PGA Tour 2006 na PC - problem | abradab75 | Gry | 1 | 20.04.2006 16:07 |
Uwaga na nierzetelną firme Pc Projekt!!!!! | ruras | Off topic | 9 | 27.02.2006 10:26 |
