| Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio Wszelkie dyskusje poświęcone audio - zgrywanie, kompresja, sprzęt |
Data rejestracji: 17.09.2005
Ape, Flac, Mpc
Mam pytanie. Czy gdzieś na forum, ale lepiej w ARTYKUŁACH, NAGRYWANIE OD A DO Z , ktoś łaskawie takim maluczkim jak ja wyłożył, co, krok po kroku, należy zrobić w podstawowych programach (Nero Burning ROM, CdrWin, EasyCD Creator, Feurio, Foobar ect.), by poprawnie wypalić płytę AUDIO z dźwięku zapisanego w formacie APE, FLAC, MPC?
Chodzi mi jakie są etapy postępowania z zapisaną na dysku muzyką APE, FLAC, MPC? Jakie są wymagane w w/w programach pluginy? Skąd je ściągnąć i jak "wmontować" do np. Nero (ale nie tylko)? Jakie rozwiązania są lepsze, jakie gorsze postepowania z plikami źródłowymi z zastosowaniem poszczególnych programów? Czy należy tworzyć plik wave, by je zgrać na płytę CD, czy też obędzie się bez ich tworzenia przy wypalaniu płyty CD (wypalanie w locie?)? Czy ktoś kompleksowo, po chłopsku, prosto i przejrzyście napisał taki artykulik dla takich łaknących wiedzy jak ja?
Team Member
Data rejestracji: 20.06.2000
Dostepne sa rozne plug-iny do Nero, zdaje sie ze dekodujace .mpc tez sa.
Generalna zasada (gdy chcesz zachowac jak najlepsza jakosc nagran) jest dekompresja programem dedykowanym, a nie jakims "uniwersalem" (w tym przypadku tym, co jest wmontowane w Nero lub inny program nagrywajacy). Pewnego razu probowalem zdekompresowac plik .ape ze wczesniejszych zbiorow muzycznych. Nowy MA zalecil mi (dokladnie komunikatu juz nie pamietam, ale byl w tym sensie) skorzystanie z dokladnie tej wersji, ktora skompresowalem utwor (wczesniejsza wersja MA). Czyli cos w tym jest. Kazac dekompresowac programowi do nagrywania plyt ryzykujesz, ze zmieni on charakterystyke brzmieniowa utworow (np Nero nagrywa plyty Audio z .mp3, i dzwiek na Audio jest bardziej szorstki, ostry, niz w pliku .mp3).
Copyright (C) 2000-2011 MaciejT, All Rights Reserved |
#3 | |
..: DVD-VIDEO :..
Data rejestracji: 20.08.2003
"Easy CD-DA Extractor" za pomocą tego programu również nagrasz płytę audio z w/w formatów
Data rejestracji: 18.09.2005
Cze żółtodziób. Tu Borx. Czy wiesz już co zrobić aby wypalić obraz płyty z rozszerzeniem np. MPC. - bo ja własnie stojeprzed tym samym problemem
pozdrawiam borx |
Nadal nie wiem. To ponoć zacny serwis ten cdrinfo.pl, ale jak potrzebujesz info o powszechnie używanych formatach to brak łopatologicznej step by step, a nawet wszelkiej pomocy .
Na razie wiem, że w tą scieżkę: C:\Program Files\Ahead\Shared\AudioPlugins należy wkleić taki plik nxMyMPC.dll - jako plugin (dodatek) Znajdziesz go pod adresem: http://neroplugins.cd-rw.org/files/nxmyfla.zip ten adres pochodzi z wątku: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...highlight=flac mozesz też wkleić inne pluginy APE, FLAC, bo te formaty są "modne" Popytaj też na stronie: http://www.searchengines.pl to kombajn wszelkiej wiedzy komputerowej i ludzie chyba chetniej tam pomagają (jest kącik multimedia na ich forum). Jest jeszcze strona: http://cdrlab.pl/ Na cdrinfo.pl odnosze wrazenie, że ci nie pomogą. Napisz do pana, ktory pisze książki o tych tematach: http://danowski.pl/napisane_ksiazki.php Jego strona to: http://danowski.pl/ i kontakt: http://danowski.pl/kontakt.php Może bedzie zyczliwy? Jeszcze szukaj po forach w wyszukiwarce forum wpisujac ape dla ape, flac dla flac, mpc dla mpc itd. może coś znajdziesz. |
Data rejestracji: 15.11.2003
borx, żółtodziób, coś mi się wydaje że się dobrze znacie
Ale nieważne. Popieram to, że dekodowanie powinno odbywać się przy pomocy programu, w którym został dany plik zakodowany. Prozaiczny powód: kodowanie do MP3 (Razorlame, lame 3.96.1). Nagranie LIVE, bez ani jednej ms na początku i na końcu każdego utworu. Podczas dekodowania również w Razorlame, uzyskujemy długość pliku identyczną (lub minimalnie, nieznaczie zmienioną). Przy dekodowaniu w np. GoldWave, SoundForge czy przy pomocy Winampa - możemy być pewni że przy stosowaniu tej metody pliki będą już znacznie dłuższe. I nieświadomie takie nagranie wypalimy w np. Nero, po czym się okazuje że jakimś cudem mamy niechcianą przerwę między utworami. Oto linki do stron dla poszczególnych koderów/dekoderów: -APE (Monkey's Audio Coding) -FLAC (Free Lossless Audio Coding) -MPC (Musepack, Mpeg+) -LAME (MP3) + nakładka RazorLame Nic więcej do kodowania/dekodowania nie potrzeba (przynajmniej dla mnie ). Wszystkie pliki (w tym pluginy do Winampa) znajdują się na poszczególnych stronach.Pozdrawiam |
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Co do APE - bierzesz darmowy program Monkeys Audio i wykonujesz Decompress kawałków APE. Powstają z nich kawałki WAVE. A z tych bez problemów zestawisz AudioCD w Nero - wybierasz tylko profil CD Audio i dołączasz poszczególne WAVy.
Takie np. plik SHN dekompresujesz po zainstalowaniu programu mkwACT . Z poziomu Eksploratora Windows. (http://www.feldoncentral.com/tdtree/shnguide/) O MPC czytaj też na http://blog.art.pl/mp3hq/mpc2.htm . Oraz tu http://www.rarewares.org/mpc.html . Jabba |
Data rejestracji: 01.01.2003
Jeżeli masz muzykę w formacie ape.+cue (obraz płyty) nie musisz dekompresować.
Wystarczy,że wczytasz cue do EACa i możesz bezpośrednio wypalić w EACu. Ostatnio zmieniany przez dariuszdebek : 19.09.2005 o godz. 11:27 |
Pan Danowski dla żółtodziobów poleca:
-sciągnąć wtyczkę do winampa. -robić konwersję np. APE, Flac do plików wave -zapisać to w osobnym katalogu -zmienić tryb konwersji na tryb odtwarzania muzy. Potem pliki NERO metoda AUDIO. Szczegóły tego postępowania, w sumie, jak ujął to autor najprostszego (najwygodniejszego) dla wielu uzytkowników kompa, znajduja sie na stronach 77-79 jego ksiażki ABC nagrywania płyt CD wydanie II, Wydawca: Helion http://www.cdrinfo.pl/ksiazki/ |
Gdzieś czytałem, że konwersja plików do formatu audio robiona wróżny sposób, a proponowane są tu właśnie rózne sposoby, może prowadzić do róznego odbioru muzyki względem pierwotnego pryginału, który był kompresowany do FLAC, APE.
Zapewne, skoro są pluginy do NERO dla APE, FLAC i MPC, to zapewne i w Nero uda się je wykorzystać, by tylko za pomocą tego jednego programu zrobić i konwersje plików (w locie? na twardziela?) i zgrać je metodą AUDIO na płytkę. Ważne! Ponoć wiele płytek nie czyta po kilku latach poprawnie plików, bo się starzeją. Mnie zalecano u żywanie Verabatimów pastel 48x 700MB/80min z napisem made in Japan. To ponoc Taiyo Yuden, najlepsza firma, jeśli chodzi o trwałość zapsanych nośników. Kejk 50 szt od 45zł, kejk 100 szt od 80 zł. No i zalecali mi płyty trzymać w długich okresach czasu w temperaturze pokojowej i koniecznie bez dostępu światła. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązanie bedzie futerał zamykany na suwaczek, który nie wpuszcza światła. Wydaje mi się że te związki z końcówka cyjanina po prostu nie są zbyt trwałe, a one decydują o powstawaniu bitów informacji. W razie czego jest jakiś tam programik odczytywania klopotliwych płyt, w razie powazniejszych problemów, a poza tym standardowo nmechanizmy korekcji płyty audio, w razie mniejszych klopotow z ich oczytem, ponieważ tylko cześć płyty sluzy zapisowi muzyki a czesć korekcji błedów. |
#11 |
o tej metodzie konwersji jest nawet w cdrinfo.pl. teraz to znalazłem.
jest to fragment z książki ABC nagrywania plt CD: Link poniżej: http://www.cdrinfo.pl/artykuly/dekompres/ Skorzystaj z informacji w menu artykuły strony cdrinfo.pl. |
#12 | ||
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Tam jest napisane jak nagrać wszelakiej maści rozszerzenia plików muzycznych. Więc po co dopisujesz się do tego tematu!! Nie po to ślęczałem ok 2,5h nad tym tutorialem żeby leżał obłogiem!! Cytat:
![]() P.S. Taki temat powtarza się w ciągu tygodnia przynajmniej 3x. Kilka razy było wyjaśnione gdzie np. trzeba skopiować pluginy do nero. Tak trudno jest ****a skorzystać z wyszukiwarki forum!!! P.S.2 @żółtodziób miała być dezaprobata ale nie zmieniłem i poszedł pozytyw...
XMPP: andrzej(at)czerniak.info.pl Ostatnio zmieniany przez andy : 19.09.2005 o godz. 13:04 |
#13 |
no widac, pomogło, jakos nie trafilem w gaszczu informacji na forum, na twoj topic. a teraz? już mam go wylozonego? o to chodzilo, przyda sie!
#14 | |
..: DVD-VIDEO :..
#15 | |
