Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio Wszelkie dyskusje poświęcone audio - zgrywanie, kompresja, sprzęt |
06.12.2007, 07:51 | #1 |
Data rejestracji: 06.12.2007
Wydłużenie lub skrócenie audio w filmie
Chyba jestem pierwszy hehe ale do rzeczy: Mam dwie wersje tego samego filmu wersja polska i angielska tylko ze wersja angielska ma 2h 28 min a polska ma 2h 41min a chcę skompilować DVD z tym filmem z dwoma wersjami językowymi do wyboru. Problem w tym że dżwięk sie nie zgadza Próbowałem coś pokombinować w VDM ale ten program jest do obróbki wideo ( jest mozliwe "skrócenie" czasu filmu "Angielskiego" do 2:41 poprzez zmiane FPS) ale z audio pozostaje takie samo. Może ktoś wie jak Zmienić bitrate albo cokolwiek tak aby mi to pasowało ? Jeszcze jedno nie wiem czy ważne ale : Polski to 2ch a angielski 5.1ch |
06.12.2007, 19:11 | #2 |
Data rejestracji: 07.09.2003
A może tak:
1. Rozłożyć film na pliki wideo i audio np. VobEditem 2. Sprawdzić ratio filmu i ratio pasującej ścieżki audio - nie wiem czym 3. Programem AC3Machine dopasować ratio do filmu - opcja: Change Frame rate from X to Y gdzie X to rate jaki masz a Y jaki powinien być 4. Poskładać wszystko do kupy IfoEditem Traktuj tą moją "poradę" bardzo z przymróżeniem oka, bo tych rozwiązań delikatnie mówiąc pewien nie jestem. Najlepiej jakby ktoś kompetentny się wypowiedział np. CobraVerde lub inni. Możesz odwiedzić też jego stronę http://www.cobraverde.net/pliki/index_d.htm bo warto. Są tam poradniki, przykłady. |
07.12.2007, 01:10 | #3 |
Data rejestracji: 30.09.2004
sprawa nie będzie taka prosta, ale da się to zrobić
1. rozbij sobie wszystko na strumienie audio i video (może być wspomnianym już programem VobEdit - opis masz tu, punkt 2) 2. zamień plik ac3 2.0 na wav programem HeadAC3he 3. ściągnij Adobe Audition 1.5 i postępuj zgodnie z tym co pisałem tutaj uwaga : może się okazać (zapewne tak będzie), że dużo łatwiej będzie dopasować do siebie obie ścieżki audio, a nie polski dźwięk do obrazu, wtedy zamień tą 5.1 również na wav, przytnij polską tak aby na końcu i początku znajdowała się w tym samym miejscu co angielska i odpowiednio ściśnij 4. po całej operacji skompresuj polski dźwięk do ac3 2.0 programem AFTEN i połącz (authoring) z video i angielskim 5.1 jak Ci się uda to się pochwal pozdrawiam
07.12.2007, 13:17 | #4 |
witajcie
Dzięki za odpowiedzi. Nie dopowiedziałem wam że te filmy to są *.avi w każdym bądź razie udało mi się, mianowicie: wyłuskałem ścieżki audioprzy pomocy VDM, następnie ten krótszy tj.polski przekonwertowałem w BeSweet z 25 FPS na 23.976 FPS (bo jak próbowałem w AC3Machine to tylko mi "zrobiło jeden przebieg" ale już sie nie transkodowało) i tak wygenerowany dzwięk znowu połączylem w VDM ale z video angielskiej wersji. Oby dwa filmy do ConvertXToDVD, potem do DVDLab i gotowe. ps. Mam ogromną prośbę do Arepo odnośnie Adobe Audition (ja akurat mam CoolEditPro2.0 ale to ponoć prawie to samo (prawie robi wielką różnice) o jakąś instrukcje obsługi tego progsa w miare po polsku lub po ang. ale łopatologicznie. |
07.12.2007, 14:04 | #5 |
Co nieco jest tutaj
ale to strona z szarym t***322;em i czarn***261; czcionk***261; (co za pomys***322;?!) - masakra :/ Co do instrukcji to program ma niema***322;e mo***380;liwo***347;ci i chyba lepiej je***347;li b***281;dziesz pyta***322; o konkretne sprawy ni***380; o ca***322;y poradnik no ale to pytanie raczej do Arepo a nie do mnie PS. Je***347;li znasz troch***281; HTMLa (to nawet z reszt***261; nie jest wymagane) zapisz j***261; sobie na dysk i podmie***324; plik texture7.jpg na jaki***347; jednolity np. jasno szary ale koniecznie o nazwie texture7.jpg. Wymiary obrazka szeroko***347;***263; 236pix wysoko***347;***263; 165pix to tak dla informacji. Natomiast tutaj gdzie***347; w po***322;owie strony jest akapit pt. Opis programu CoolEdit pokazuj***261;cy jak wykorzysta***263; program do autohipnozy czy innych tego typu czar***243;w Podaj***281; to jako ciekawostka i na wszelki wypadek zalecam OSTRO***379;NO***346;***262; Ostatnio zmieniany przez musti : 07.12.2007 o godz. 14:22 |
07.12.2007, 14:26 | #6 |
Ok. Dzięki musti
Na razie nie wiem jak Ją zapisać ale napewno sobie poradzę (bo jak człowiekowi na tacy wszystko podają to potem nic nie umi) THX |
07.12.2007, 14:45 | #7 |
Może tak:
w przeglądarce (ja mam Firefox) w menu Plik/Zapisz stronę jako lub Ctrl+S Wskazujesz gdzie/na którym dysku strona ma się znaleźć i zapisujesz Wchodzisz do jej folderu, szukasz gdzie się zapisał plik texture7.jpg i podmieniasz na "jaśniejszy" tak jak pisałem. |
07.12.2007, 20:00 | #8 |
Ͼ Ͽ
Kombinujecie z tą stroną, a tymczasem są dwa proste rozwiązania:
ctrl+a albo
07.12.2007, 23:34 | #9 |
@yogi1976
Je***347;li przerobi***322;e***347; ***347;cie***380;k***281; d***378;wi***281;kow***261; w BeSweet tak aby z filmu 25 FPS pasowa***322;a do 23,976 to powinna ona zmieni***263; d***322;ugo***347;***263; do 2h 34 minut, a ma on przecie***380; 2h 28 minut. Co***347; tu si***281; wi***281;c nie zgadza, ale jak dzia***322;a to nie ma co rozmy***347;la***263; . Skoro robisz DVD z DivX-a czy XviD-a to trzeba by***322;o si***281; trzyma***263; obrazu z 25 FPS ***8211; to tyle ile wymaga standard DVD (PAL). Bo teraz zamiana na DVD i tak przerzuci wszystko z 23,976 na 25. Do tego nabawimy si***281; czkawki w obrazie. Proponuj***281; przekonwertowa***263; ***347;cie***380;k***281; ac3 5.1 w AC3Machine, tak aby pasowa***322;a do video z 25 FPS. Je***347;li taka operacja zdaje rezultat i d***378;wi***281;k pasuje to nie trzeba si***281; bawi***263; w to co opisywa***322;em wcze***347;niej i wszystko staje si***281; proste. Co do Cool Edita/Adobe Audition to oczywi***347;cie nie jestem w stanie opisa***263; ca***322;ego programu, je***347;li masz jakie***347; konkretne pytania to ch***281;tnie odpowiem. Jak nie przeszkadza Ci j***281;zyk angielski to help do programu jest wy***347;mienity i wszystko w***322;a***347;ciwie wyja***347;nia. pozdrawiam
08.12.2007, 13:48 | #10 |
Dzieki za odp.
Spr***243;buj***281; zrobi***263; jeszcze tak jak piszesz i zobacz***281; rezultaty. A z drugiej strony to w***322;a***347;nie film z 23.976 fps jest 3 cd i ma wy***380;szy bitrate obrazu i dlatego chcia***322;em dostosowa***263; ***347;cie***380;k***281; polsk***261; do filmu z angielsk***261; wersj***261;. Odno***347;nie cool edita : nie mam takiego przycisku;"Clip Time Stretching" poza tym w "Snapping"tez nie mam "Snap to Clips" Screen CoolEdit wprawdzie "rozsun***261;***322;em " dzwi***281;k ale to jest cisza po prostu ca***322;a ***347;cie***380;ka sie nie konewertuje do d***322;ugo***347;ci filmu. ps. Zrobi***322;em czeski b***322;***261;d pisz***261;c pierwszy post mia***322;o by***263; 2h 48min a nie 2h 28 min. sorki ps2. dzi***281;ki za odp. musti i joujoujou ale sam do tego doszed***322;em -cz***322;owiek nie jest taki ***380;eby sie nie naumia***322; Ostatnio zmieniany przez yogi1976 : 08.12.2007 o godz. 14:31 Powód: zły link do obazka |
08.12.2007, 14:33 | #11 |
nie pami***281;tam ju***380; czy w CE 2.0 by***322;a ta opcja, kliknij na pasku przycisk***243;w prawym klawiszem myszki i zobacz czy da si***281; zaznaczy***263; "Multitrack View", je***347;li nie to zawsze mo***380;esz ***347;ci***261;gn***261;***263; wersj***281; Trayout AA 1.5, mo***380;na jej u***380;ywa***263; przez 30 dni bezp***322;atnie ...
08.12.2007, 14:36 | #12 |
Tak mam tam Multitrack view
08.12.2007, 18:48 | #13 |
jest, ale nie pojawia si***281; przycisk "Clip Time Stretching"
mo***380;na to zrobi***263; inaczej, je***347;li chcemy rozci***261;gn***261;***263;/***347;cisn***261;***263; jedn***261; ***347;cie***380;k***281; do d***322;ugo***347;ci drugiej mo***380;na skorzysta***263; z opcji Stretch 1. przechodzimy do Edit WaveForm View 2. otwieramy sobie obie ***347;cie***380;ki 3. klikamy na t***261; kt***243;ra ma odpowiedni***261; d***322;ugo***347;***263; i wybieramy Effects->Time/Pitch->Stretch 4. w pole ratio wpisujemy 100 i kopiujemy do schowka warto***347;***263; Lenght 5. przechodzimy na drug***261; ***347;cie***380;k***281; i wybieramy t***261; sam***261; opcj***281; (Stretch) 6. wklejamy do okna Lenght warto***347;***263; wcze***347;niej skopiowan***261;, upewniamy si***281; czy jest zaznaczone Time Stretch i OK to wszystko pozdrawiam
