@szczuru przetlumaczylem w zyciu 3,5 MGSa. Starczy ;-).
Problem już rozwiązany ;) https://github.com/JakubDziworski/Fo...nTool/releases |
Przyszli mlodzi i robia moja robote ;-)...
To kiedy tłumaczenie MGS5? ;p
Problem rozwiązany jakby ktoś potrzebował - https://github.com/JakubDziworski/Fo...nTool/releases ;)
Albo obsługa big endian jest skopana :P
Ok, mam pewien trop! Jednak chodzi o brak obsługi big endian. Teraz zorientowałem się, że źródła tego narzędzia (te z obsługą big endian) mam nowsze niż samo narzędzie. Niestety najnowsza wersja programu (ta z obsługą big endian) nie działa z Ground Zeroes :/ Wrzuciłem na dropboxa z pierwszego postu ostatnią wersję, która działa z Ground Zeroes, wraz ze źródłami. Niestety ta wersja nie obsługuje big endian przez co najwyraźniej wykrzacza się na pliku z PS3. |
Parsery XML są bardzo restrykcyjne. Wszystkie tagi muszą być pozamykane i nie może być żadnych udziwnień w formacie.
No ale nie ważne, skoro program nie potrafi zmielić formatu użytego w wersji dla PS3 do XML to znaczy, że różni się od tego użytego w wersji PC. Jeśli różnią się tylko indianinami to przerób. ;p |
Konkretniej co co pytasz? Lakonicznie mówiąc wygląda to tak: mam tekst z gry w jej natywnym formacie i narzędzie, które konwertuje ten format do xml (i z powrotem). Program działa ok z plikiem z PC ale na pliku z PS3 już się wykrzacza. Jak wspomniałem - programistą nie jestem ale po wstępnych oględzinach tych plików (z PS3 i PC) zauważyłem, że różnicą jest sposób zapisania bajtów (little endian na pc vs big endian na ps3) i to był mój pierwszy trop bo już wcześniej miałem podobny problem z innym formatem plików w tej grze. Lecz po przejrzeniu źródeł LangTool-a (owy program) okazało się, że on obsługuje little endian jak i big endian, więc wykrzacza się na czymś innym - pytanie czym?
Xml-a z wersji z PC, mogę dowolnie edytować (jeśli chodzi o tekst) i bez problemu konwertować do natywnego formatu gry. |
A czy ten XML na pewno się parsuje? Może celowo właśnie nie lub nie jest to czysty XML.
Analiza źródeł programu - z PC działa, z PS3 nie
Jak w temacie ;) Jako, że leżę z programowania to czy ktoś ze zboków, gieji i innych forumowiczów by mi pomógł? :szczerb:
Program ma za zadanie prze konwertować plik wejściowy do formatu xml. Z plikiem pochodzącym z gry wydanej na PC działa świetnie, lecz na analogicznym pliku z PS3 się wykrzacza. Miałem kilka dni temu bardzo podobny problem z innym narzędziem do tej gry i okazało się, że pliki w PC są zapisane little endianem, a w PS3 big endianem, lecz po bardzo wstępnych oględzinach źródeł programu widzę, że zawierają one kod do obsługi big endian, więc koniec końców nie wiem o co chodzi :( Link do programu, źródeł programu, pliku z PC i PS3: https://www.dropbox.com/sh/mjye5ak6o...YjeWUfpma?dl=0 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:29. |
