Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
05.01.2014, 20:44 | #1 |
Bluetooth USB działa tylko w jednym porcie USB?!
Mam takiego starego Bluetootha w niebieskiej przeźroczystej obudowie.
Było kiedyś dołączone do niego jakiś Bluesoleil czy jakoś tak. Ale chciałem to uruchomić na sterownikach systemowych MS W7. Sprawa wygląda tak, że wtyczka została wykryta przez system i automatycznie zainstalowały się sterowniki, wybrałem jakiś losowy wygodny mi port USB. Na obecnym systemie podłączałem to pierwszy raz (czyli uznaniowo po formacie systemu). Problem w tym, że jak wsadzę to badziewie w inny port USB to już nie działa: Odinstalowywanie sterowników już nic nie daje. Ten głupi komunikat powoduje, że wtyczka w ogóle nie jest rozpoznana przez system, a sterowniki z linka na samym dole nie wykrywają urządzenia. Nawet przy pomocy programu usbdeview nic to nie daje: Do licha o co chodzi, że to działa tylko w USB, w który pierwszy raz to wpakowałem, oraz jak to zmienić? Urządzenie to ma identyfikator USB\VID_1131&PID_1001&REV_0373 czyli wg google to SYBA SD-U1BTC2-IS Bluetooth Wireless Adapter wygląda podobnie jak ten: http://www.sybausa.com/productInfo.php?iid=651 Oczywiście po włożeniu tej wtyczki do USB, z którego została pierwszy raz wykryta wszystko gra. Nawet można odinstalować sterowniki, system wykrywa nowe urządzenie i instaluje je ponownie z pomyślnym skutkiem. help, wszystkie gniazda USB są sprawne
amiga500site |
05.01.2014, 21:57 | #2 |
Get a Mac!
Data rejestracji: 18.04.2003
Wskazuje na problem z gniazdem. Widocznie to jedno daje pelne 0,5 A podczas gdy reszta jest tak wysluzona ze podaje tylko czesc z tego.
05.01.2014, 23:13 | #3 | |
Będąc dosłownym - pierwsze wpięcie było na hubie USB w monitorze LCD i tak właśnie zostało...
amiga500site |
06.01.2014, 08:20 | #4 |
ZnakJaworznickiegoBikera
Data rejestracji: 22.03.2005
Moze w problemie nie pomoge ale nie jestes jedyny, ktory doznal dziwnych problemow z usb. Mialem niedawno problem z pendrivem. Poza dwa portami komunikat, ze to urzadzenie moze dzialac szybciej i transfery spadly do set kilo z prawie 20 mega i ponad 20 mega.
Pomyslalem, ze moze pen mi pada...ale w laptpie dziala jak nalezy...a inne penki w kazdym porcie. Nawet te szybsze. Pomogl format pena.
Tanie konta shell, www, php, sql - info priv Moj kanal Youtube /msg demek at freenode // Intel Pentium 4 630 3,0@5,6 GHZ --100% O/C CLUB 3Ghz@6750Mhz PISIOR - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I OJCIEC RYDZYK MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
06.01.2014, 11:01 | #5 |
Pendraki działają, czytniki do kart SD też.
Ma ktoś BT w postaci wtyczki? Chodzi o sprawdzenie czy ta anomalia się powtarza. Tak się instaluje na pierwszym porcie huba USB.
amiga500site |
06.01.2014, 11:12 | #6 |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Może to i głupie, ale w tym linku widzę, że urządzenie pracuje z max USB 1.1. Być może w biosie masz wyłączone "legacy" USB dla portów czy coś?
06.01.2014, 11:21 | #7 | |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Niezależnie gdzie podłącze to chwila instalacji systemowych sterowników (Win 7 x32) i działa... |
06.01.2014, 11:56 | #8 | |
Ściągnąłem PSTools aby usunąć urządzenie VID_1131&PID_1001 z gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SB bo standardowo nawet jako owner miałem odmowę dostępu: Teraz w zasadzie byłem pewien, że po restarcie zadziała na innym porcie (bo usunąłem sparowanie z portem: LocationInformation"="Port_#0011.Hub_#0001), ale niestety nic to nie dało (w portach USB w mobo). Andy Twoja teoria nabiera sensu, ale USB 3.0 powinno być kompatybilne z poprzednikami...? Ważne obserwacje: - teraz następnej pierwszej instalacji urządzenia pomyślnie dokonałem z drugiego portu huba USB w monitorze. - aktualnie urządzenie działa tylko pod portem Port_#0004.Hub_#0003 (a pod portem Port_#0011.Hub_#0001 przestało działać) - czyli czyszczenie rejestru zadziałało - a urządzenie faktycznie paruje się z konkretnym portem na stałe. Andy jedyna uwaga do Twojej teorii jest taka, że na przednim panelu obudowy mam czytnik z portami USB 2.0 -pod nimi nie odpala. Z tyłu obudowy mam niebieskie USB 3.0 - pod nimi nie odpala. Urządzenie po wyczyszczeniu rejestru instaluje się tylko na hubie USB podpiętym do śledzia z portami USB 2.0, który jest wpięty w piny na mobo (analogicznie jak czytnik na przodzie obudowy- co mnie totalnie ogłupia)
amiga500site Ostatnio zmieniany przez Patrix : 06.01.2014 o godz. 12:00 |
06.01.2014, 13:10 | #9 | |
Zdezorientowany
Data rejestracji: 08.05.2005
Działa wszędzie gdzie wepnę. Win7 64. |
06.01.2014, 13:31 | #10 |
gÓru
Takie "dziwne objawy" to mi się jakoś z od razu z zasilaczem kojarzą..
06.01.2014, 13:40 | #11 |
logged out
@Patrix interfejs USB jest wstecznie kompatybilny, jednak czasami np. w BIOSie czy systemie operacyjnym może to być w jakiś sposób zablokowane.
To że np. działa tylko na HUBie, który może działać w 1.1 powoduje że radzi sobie z tym modułem. Proponuję jeszcze odpalić urządzenie na innym kompie, oraz samego kompa uruchomić na innym systemie - jakaś dystrybucja live z Linuksem. Jeżeli nie będzie problemu w obu przypadkach to stawiam na problem samego systemu. Niestety tutaj nie pomogę
06.01.2014, 16:46 | #12 | |
@pops
- mam identyczny, to jest dokładnie ten szkrab. @gallus - zasilacz ocz 700w na prawdę żadnych problemów ze stabilnością systemu oraz innym sprzętem usb typu myszki, webcam, logitech receiver, pendrive itd, zasilacz zakupiony przynajmniej na dwie generacje sprzętu, wg pomiarów maksymalnie rozbujałem go do 490w @andy - na tym kompie mam obok jeszcze win server 2012, na nim to samo, - sprawdziłem w laptopie z usb 2.0, tam obojętnie jaka dziura i jest wykrywany dobrze - andy, ten hub to: Cytat:
Nowe obserwacje: - po gruntownym wyczyszczeniu rejestru (W7 x64) z tego urządzenia, sterowników, obecnie urządzenie jest wykrywana na wszystkich portach w hubie USB 3.0 - obojętnie czy ten hub wepnę do mobo pod USB 2.0 czy 3.0 urządzenie poprzez hub jest wykrywane poprawnie - po wypięciu huba i wpięciu w to samo miejsce wtyczki, urządzenie nie jest rozpoznawane ani w usb 2.0 ani w usb 3.0 - w żadnym gnieździe: Sam hub zdaje się, że jest aktywny, ponieważ monitor ma własne zasilanie
amiga500site Ostatnio zmieniany przez Patrix : 06.01.2014 o godz. 16:49 |
06.01.2014, 17:22 | #13 |
gÓru
Moje domysły opieram na tym, że miałem również bardzo dziwny przypadek u znajomego nagle ni z tego ni z owego przestawały działać różne urządzenia pod USB, a cała reszta działała. Robiłem różne kombinacje z podłączonymi urządzeniami i jak dobrze pamiętam działały wspólnie tylko dwa, sprawdziłem to także pod różnymi systemami live cd i dalej było to samo. Później jakoś przypadkiem przełączyłem w biosie USB na 1.1 i o dziwo ponownie wszystkie urządzenia ruszyły. Na koniec podkusiło mnie jeszcze na podmiankę zasilacza i okazał się to strzał w dziesiątkę - USB działa od wtedy normalnie i nie występują z nim żadne problemy.
PS Z tego co pamiętam bo było to już dość dawno to jak urządzenie nie działało to wyświetlało się w menedżerze urządzeń ale nie można było zainstalować sterowników tylko nie pamiętam czy jego identyfikator wystąpienia był wtedy normalnie widoczny... |
06.01.2014, 18:03 | #14 |
@gallus, wygrzebałem tego starego bluetootha z szuflady, mam trochę różnych rzeczy na USB i nie ma problemów, Live CD jeszcze nie sprawdzałem bo nie mam pod ręką. Id urządzenia przy komunikacie 'nie rozpoznano...' nie występuje, Id znam bo podpiąłem urządzenie pod Hub.
Nie mniej ciekawy przypadek, może to jakieś złe ustawienie UEFI albo jakiś konflikt, skoro na dwóch różnej generacji Windows jest to samo. Na razie jestem sceptyczny co do jakiś awarii... @pops - czy Ty masz USB 3.0 w płycie głównej?
amiga500site |
06.01.2014, 18:10 | #15 | |
Ale mam w7 odkad sie pojawil po polsku na msdna i nie mam zamiaru zmieniac... Wiec wina systemu to tez moze byc w jakims stopniu.
Opcje związane z dyskusją | |
Tryby wyświetlania | |
Podobne dyskusje | ||||
Zewnętrzny napęd lenovo dvd usb Problem | celbant21 | Napędy optyczne DVD | 0 | 24.04.2010 23:08 |
Nagrywarka na USB....? | Arczimodo | Napędy optyczne DVD | 5 | 27.04.2006 08:38 |
Nagrywam audio które działa wszędzie tylko nie u mnie. | nekromanta | Napędy optyczne CD | 4 | 12.02.2006 16:50 |
Jakie jest USB w SONY Kamera Digital8 DCR-TRV270 | juicepp | Off topic | 12 | 10.02.2006 00:26 |
