Stary 29.01.2008, 10:15   #1
killer123
Data rejestracji: 29.01.2008
killer123 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Bootowalna płytka ze skryptem z obsługą NTFS. Problem z NTFS
Witam.
Plan jest taki, skrypt w batchu, który po resecie kompa z w/w płytką:
1. podmontuje partycję NTFS (bo działamy cały czas w DOSie)
2. Zrobi kopię pulpitu oraz folderu z mailami na inną partycję
3. Przywróci czysty system ghostem z plików zapisanych na oddzielnej partycji , ew. na płytce DVD.
4. Zgra spowrotem wcześniej skopiowane maili oraz pulpitu na dysk systemowy.
Użytkownik wraca do kompa, uruchamia komputer bez płyty i widzi świeży system z zachowanymi plikami z pulpitu.
Skrypt praktycznie cały jest już napisany, jest tylko problem z obsługą partycji NTFS.
Mianowicie, na komputerze docelowym nie ma i ma nie być żadnej partycji FAT (tylko same NTFS).
Do obsługi NTFS (zapis/odczyt) wykorzystałem program NTFSpro. Jest wygodny w użyciu ponieważ po wywołaniu jego z poziomu DOS'a oraz określeniu liter napędu mamy do dyspozycji partycje NTFS oraz dalej command.com'a czyli dalej można bez problemu wykonywać skrypt w batchu. Jego użycie powoduje pojawienie się dodatkowych liter napędów z NTFS.
Problemem jest to, że po zabotowaniu płytki mamy do dyspozycji tylko wirtualny dysk a: na którym mamy command.coma, tak więc aby uzyskać dostęp do NTFS potrzebny jest NTFSPro, który zajmuje 4MB.
Moje pytanie w jaki sposób umieścić NTFSPro na płytce żeby można było go bez problemu uruchomić?
Dodam, że bezpośrednie nagranie go na bootowalnej płytce do której możemy się dostać po zabootowaniu za pomocą MSCDEX.EXE nie pomaga a to z tego powodu, że po podmontowaniu CDROMU mscdexem a następnie uruchomieniu już NTFSpro bezpośrednio z CDROMU powoduje podczas uruchamiania NTFSpro wywalenie obsługi cdromu a co za tym idzie utracenie dostępu i do CDromu oraz nie zakończenie podmontowania partycji NTFS - NTFSpro jeszcze zanim zacznie podmontowywać partycje NTFS po wywaleniu obsług CDROMU automatycznie pozabawia się dostępu do swoich plików programu znajdujących się na płytce które są wymagane do prawidłowego zakończenia podmontowania.
Wywalana jest tylko obsługa CDromu, natomiast dysk wirtualny a: pozostaje nadal podmontowany.
Rozwiązaniem wydaje się, byłoby gdyby stworzyć dyskietkę bootowalną (za pomocą której tworzymy płytkę bootowalną w każdym programie do nagrywania) na której umieścimy NTFSPro. Problem polega na tym jak zmieścić 4MB na dyskietce?
Może jest jakieś rozwiązanie na kształ emulatora stacji dyskietek gdzie można sobie stworzyć większe dyskietki niż 1,44MB?
Ew, jakiś inny program do NTFS który zmieszczę na dyskietce i za pomocą której stworzę bootowalną płytkę?
Uff może nie zakręciłem za bardzo pytania, starałem się opisać problem w miare dokładnie.
killer123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.01.2008, 10:35   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Ramdysk.
Tylko co si***281; tak przy dosie upierasz? Nie lepiej jakiego***347; linuxa?
Albo we***378; za podstaw***281; Hiren's BootCD (albo co***347; podobnego).
WAŻNE
Stary 04.02.2008, 23:02   #3
killer123
Witam,
Ram Drive pom***243;g***322; ale jest kolejny problem.
Uruchomienie NTFSPro powoduje, ***380;e dla ghosta zaczyna brakowa***263; pami***281;ci:
"Load error: no DPMI memoty"
Niestety nie ma mo***380;liwo***347;ci p***243;***378;niejszego wy***322;adowania z pami***281;ci NTFSPro - tylko RESET.
Wyj***347;ciem pozostaje albo stworzenie dw***243;ch oddzielnych p***322;yt: jednej dla zrobienia backupu maili ze strego systemu, a drugie dla w***322;a***347;ciwego przywr***243;cenia ju***380; systemu oraz za***322;adowania istniej***261;cego wcze***347;niej backupu maili.
Popr***243;buje jeszcze z LinuxRescueCD, problemem jest jednak to ***380;e zawraty w nim Partimage (tak jak przegl***261;da***322;em forum PartImage) czasem generuje b***322;***281;dy po zgraniu partycji NTFS.
Ma kto***347; mo***380;e jeszcze jaki***347; pomys***322;?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:47.
