-   -   Chłodzenie CPU (https://forum.cdrinfo.pl/f113/chlodzenie-cpu-78889/)
Wawelski 03.07.2008 11:57
Napisany przez Qbi@k (Post 944485)
PS. Po co chłodzić dysk, skoro nie ma to wpływy na jego wydajność i żywotność? :>
Przy takim założeniu - nie ma sensu. Choć miałem trochę restartów przy dobrym napięciu przy długich operacjach dyskowych - niestety, jak dyski były spięte w RAID i nie działał pomiar temperatury, ale obstawiam, że to kweistia temperatury. Ta część budy gdzie mam dysk jest praktycznie bez wentylacji - dlatego chyba wsadzę coś powoli i cicho zasysającego powietrze z przodu.
CIAPEK 03.07.2008 11:51
Patrixie drogi, a nie wystarczy***322; Tobie SpeedFan?
Mi ten program dzia***322;a***322; rewelacyjnie z AMD64 i spe***322;nia***322; Twoje ***380;yczenie, a mianowicie zwalnia***322; wiatrak przy okre***347;lonej temperaturze. Niezwykle przydatna sprawa w ciep***322;e dni kiedy komputer nie pracuje "w stresie", a zale***380;y nam na ciszy. M***243;j boxowy wiatrak w takie dni dzia***322;a***322; jak suszarka. SpeedFan skutecznie ogranicza***322; jego obroty daj***261;c cisze, a przy tym nieszkodliw***261; temperature procesora.
Obecnie w moim Core2Duo monitoruje tylko temperature przy pomocy ASUS PC Probe. Wiatraki dzia***322;aj***261;, ***380;e tak powiem w automacie. Nie mam nic poustawianego-same si***281; reguluj***261;. Nie s***322;ysz***281; znacznego szumu w ciep***322;e dni, aczkolwiek widze, ***380;e procesor jest lekko cieplejszy a wiatraki maj***261; ponad 2000 rpm.
Nie przeszkadza mi to poniewa***380; buda Thermaltake niezwykle dobrze ch***322;odzi wn***281;trze i wydobywaj***261;cy si***281; z niej d***378;wi***281;k jest zno***347;ny wi***281;c da***322;em sobie w***322;a***347;nie spok***243;j z regulacj***261; szybko***347;ci wiatrak***243;w.
32C procesora w lato w domu to chyba i tak dobry wwynik. W stresie do 40C.
Ch***322;odzenie dysku?
http://www.computingondemand.com/rev...A3000SWA/5.jpg
Du***380;y wiatrak umieszczony z przodu obudowy, dmuchaj***261;cy bezpo***347;rednio na miejse w kt***243;rym zamontowane s***261; dyski.
Dzia***322;a, dzia***322;a, ch***322;odzi, ch***322;odzi, ale maj***261;c dysk Seagate i Samsung stwierdzam, ***380;e Samsung ch***322;odzi si***281; mniej ***347;rednio o 5C.
Qbi@k a po co ch***322;odzi***263;?
Mo***380;e i a***380; tak to nie wp***322;ywa jak piszesz na dzia***322;anie, ale przecie***380; ***380;aden sprz***281;t nie czuje si***281; dobrze w wysokiej temperaturze (albo przynajmniej czu***322;by si***281; lepiej w ni***380;szej) wi***281;c skoro mo***380;na go troch***281; sch***322;odzi***263; to czemu nie.
@andrzej regulator Zalmana bardzo smakowicie wygl***261;da, no no:)
Qbi@k 03.07.2008 11:44
andrzejj9, do twojego procka nie jest potrzebne alternatywne ch***322;odzenie :P
PS. Po co ch***322;odzi***263; dysk, skoro nie ma to wp***322;ywy na jego wydajno***347;***263; i ***380;ywotno***347;***263;? :>
Wawelski 03.07.2008 11:44
Tak mnie naszło, i chyba też coś pokombinuję z chłodzeniem. :)
Trochę mi się wymieniło rzeczy z tych z podpisu - i już nie mam chłodzenia wodnego w zasilaczu (spuchły po kilku latach kondensatory) i dysku (tandetnie blok zrobiłem i sie rozsypał).
Zalman na dysk
http://www.patmedia.pl/allegro/shiso...lman2HC2_9.jpg
Scythe Kama
http://www.patmedia.pl/allegro/shisoARTS/kama4.jpg
Musze pomierzyć, czy wejdzie mi to + panel + dvd do 9011-C10
http://www.codegenworld.com/admin/pr..._max/b_247.jpg
Aerocool Coolpanel 2 - Chyba ma wszystko, czego potrzebuję (wyjmowany czytniki kart, SATA z zasilaniem, regulacja 4 wentyli) :) Ideał by się zmieścił w 3,5 cala, ale to chyba przy takiej funkcjonalności nierealne :) Znacie coś lepszego?
http://www.patmedia.pl/allegro/shiso...oolpanel24.jpg
andrzejj9 03.07.2008 09:46
Napisany przez Wawelski (Post 944468)
A nie lepiej podłączyć ten wiatraczek na stałe na 5 czy 7V?
No dokładnie. Bo 2400 obrotów to przecież suszarka.. Puść na 800-1000 (jeśli się da) to wtedy będzie ok.
Co do wyświetlaczy to nie masz co żałować, bo w niektórych nowych obudowac owszem są, ale powiedzmy w takich.. 'budżetowych'.
Co do chłodzenia. Z pasywnym ciężko, choć jeśli masz dobry przewiew w obudowie, to może i wystarczy (jak pisałeś, póki co wystarcza). Do pasywnego to są wynalazki typu Scythe Ninja, ale to swoje kosztuje. Ewentualnie ręczny regulator obrotów i zmniejszenie wiatraka poniżej tysiąca. Wtedy powinien być niesłyszalny.
Można też zastosować taki panel sterujący, który umożliwia regulację kilku wiatraków:
- AeroCool FP-01 Multifunction Panel
http://www.legitreviews.com/article/572/3/
http://ai.pricegrabber.com/pi/4/30/31/43031084_640.jpg
Sam się nad nim zastanawiam, bo po pierwsze jest ciekawie przemyślany - zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość chowania głównego panelu, żeby cały czas niepotrzebne światełka i regulatory nie były na wierzchu, a po drugie ma czytnik kart, który i tak będzie mi potrzebny, a który dodatkowo odczytuje wszystkie karty (również nowsze) SD.
Ewentualnie jest jeszcze taki, bardzo przyjemny regulator:
- Zalman ZM-MFC2 Multi Fan Speed Controller
http://216.139.228.207/Zalman-Multi-...2--P209C0.aspx
http://216.139.228.207/images/zm_mfc2.jpg
Ma on z kolei ma ciekawą funkcję pokazywania aktualnego zapotrzebowania na energię (inna sprawa, jak to działa).
Co do Penragram Karakorum. Planowałem go kupić, jako alternatywne chłodzenie do E8400, bo jest niedrogi i podobno bardzo wydajny. Ale jak byłem dwa dni temu w sklepie i facet pokazał mi jak to chodzi to się przeraziłem- suszarka. Teraz pytanie, czy po skręceniu obrotów (jest w komplecie regulator, ale nie był podłączony) to jest lepiej? Mógłbyś @Ormianin się na ten temat wypowiedzieć?
Wawelski 03.07.2008 09:01
A nie lepiej pod***322;***261;czy***263; ten wiatraczek na sta***322;e na 5 czy 7V?
Patrix 03.07.2008 02:01
Napisany przez pops (Post 944444)
Patrix, ile ten wynalazek mo***380;e obs***322;ugiwa***263; wentylator***243;w, dwa ?
kabelek sterownika sk***322;ada si***281; z:
- fan1 (+12v,GND)
- fan2 (+12v,GND)
- hdd led (jeszcze nie testowa***322;em, to niby zast***281;puje czerwona LED na obudowie i podaje komunikat pracy HDD na LCD)
- jedna p***322;aska sonda temperatury
w komplecie jest bateryjka (pastylka) do podtrzymywania ustawie***324;
Minusem tego sterownika jest to, ***380;e ma tylko jedn***261; sonde ...
Ustawianie urz***261;dzenia polega tylko na podaniu 2 temperatur, wtedy:
- po przekroczeniu pierwszej podanej temp. chodzi fan1
- po przekroczeniu drugiej podanej temp. chodzi fan1 i fan2
temp. jest pobierana w***322;a***347;nie z tej jednej sondy
czego tu si***281; spodziewa***263; za 30pln ;)
czujka wygl***261;da tak:
http://www.realitynet.pl/articles/ev...ol_HDAC_14.jpg
pops 03.07.2008 01:07
Speed, przesadzasz, ten procesor wcale si***281; tak bardzo nie grzeje, ja mam a64 3000+ na s.754 i przy zamkni***281;tej budzie na boxowym ch***322;odzeniu mam w tej chwili 31 stopni, mam dwa wiatraki na obudowie + 1 w zasilaczu, c&q wy***322;***261;czone. Jak mia***322;em otwart***261; obudow***281; bo co***347; w niej grzeba***322;em to czasem nawet wiatrak na procesorze potrafi***322; si***281; przesta***263; obraca***263; w og***243;le. Ca***322;kiem pasywnie bym go nie pu***347;ci***322;, ale przy lepszym radiatorze obroty mo***380;na mocno ograniczy***263;.
Patrix 03.07.2008 00:01
kupiłem w Elkom-serwis: http://elkom-serwis.com.pl/sklep/pro...0-%20NIEBIESKI
Ten Pentagram wygląda OK :spoko: teraz kwestia jaki masz procesor i czy zadbałeś o wentylacje obudowy. Mój Arctic Cooling jest blisko zasilacza, który ma wielki grill i wiatrak wiec tak czy inaczej jest lekko owiewany.
Ormianin 02.07.2008 23:39
podaj linka gdzie nabyles ten sterownik, ja chcialbym aby mi sie tak zatrzymywal moj wiatrak na procku - Pentagram Freezone HP-120 AlCU [P 7015] Heat pipe Karakorum
Patrix 02.07.2008 19:49
Napisany przez melag (Post 944393)
Laptop,
laptop to inna bajka do niczego si***281; tutaj ma :)
Kabelek zrobiony, wpi***261;***322;em chwiliwo wszystko celem testu.
Okaza***322;o si***281;, ***380;e procesor w idle + C'n'Q (komp chodzi samopas monitor off) nie potrzebuje aktywnego ch***322;odzenia. Temperatura jaka si***281; utrzymywa***322;a to 40-41*C (nie tak jak pisa***322; @SpeedFreaK - 60*C :szczerb: to nie Intel :D) dobry przewiew w budzie jest.
Aby podnie***347;***263; temperature CPU za***322;***261;czy***322;em benchmarka - maksymalna temperatura CPU to 48*C. Sterownik w***322;***261;cza***322; wiatrak jako***347; co 1-2 minuty po spadku temp. wy***322;***261;cza***322; ca***322;kowicie.
Temp. w pokoju podczas testu to 26,5*C
Cel osi***261;gni***281;ty :)
Tutaj screeny z Asus PC Probe:
http://img98.imageshack.us/img98/7254/sasasayz6.jpg
Sterownik aktualnie zdemontowa***322;em - musz***281; zrobi***263; "obudow***281;" do niego ;)
taki kabelek zrobi***322;em gdyby kto***347; si***281; kiedy***347; g***322;owi***322;:
http://img301.imageshack.us/img301/4987/kabelekqt7.jpg
melag 02.07.2008 18:31
Laptop, w normalne dni (temp. ~20 stopni) przy przegl***261;daniu internetu wiatrak od czasu do czasu si***281; za***322;***261;cza, w upa***322;y pracuje non-stop :fiu:
Załącznik 48607
W mieszkaniu mam 26 stopni, na dworze w cieniu 30 stopni.
Patrix 02.07.2008 17:58
Napisany przez SpeedFreaK (Post 944383)
Pewnie chce wyciszyc kompa :]
Ale niestety, moim zdaniem nie ma szans przy tym chlodzeniu i tym bardziej przy tym CPU
Co Ty chcesz od tego ch***322;odzenia ? Ma prost***261; budow***281; jak ch***322;odnica w samochodzie... :> ten AC jest o niebo lepszy od jakiego***347; sipre'a albo chlodzenia box (na boxowym mialem temp 40* na starcie).
Druga sprawa "tym bardziej przy tym CPU" - wg mnie venice a64 jest jednym z ch***322;odnieszych prock***243;w tym bardziej z obni***380;onym zegarem.
Napisany przez SpeedFreaK (Post 944369)
A mozesz ustawic na 60 stopni.
Tylko moim zdaniem to troche bez sensu, bo on te 60 stopni bedzie uzyskiwal bardzo szybko.
Zobaczymy, zdoby***322;em ko***324;c***243;wki i b***281;d***281; lutowa***263; kabelek.
@Reetou
- mam star***261; obudow***281;, kt***243;ra mi si***281; podoba ale nie ma lcd, kt***243;ry jest w nowych obudowach
- planuj***281;, ***380;e mi si***281; uda utrzyma***263; CPU pasywnie gdy komp nie jest u***380;ywany
- j/w komp b***281;dzie cichy w nocy (2400rpm w listki troch***281; piszczy :D)
- d***322;u***380;sze ***380;ycie wiatraka na CPU
SpeedFreaK 02.07.2008 17:03
Reetou 02.07.2008 16:23
A w og***243;le to po co ta innowacja?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:43.
