| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
Dziwny problem z edycją zdjęć z dysku
Mam dość ciekawy problem ze zdjęciami na dysku. Ponieważ jednak nie mam pojęcia, jak to określić, krótko opiszę, co robiłem i z czym jest problem.
Kupiłem sobie w laptopie nowy dysk, wymieniłem go, a stary włożyłem do kieszeni, tak żeby móc potem przegrać dane. Po instalacji systemu i podziale na partycje (takie same, jak na starym, tylko większe) przekopiowałem wszystkie stare dane. Wszystko było ok, do momentu, kiedy chciałem zrobić porządek w zdjęciach z wakacji i zacząłem je przeglądać. InfranView, którego zawsze używam nie mógł ich otworzyć i pojawiał się błąd: "Can't read file header". Machnąłem na tą ręką, bo miałem kilka innych problemów przy tych wszystkich przenosinach, więc założyłem, że z programem jest coś nie tak i w planie miałem ściągnięcie jego nowszej wersji. Ale przed chwilą chciałem pobawić się w robienie panoram i okazało się, że niezależny program również nie jest w stanie tych zdjęć odczytać. I teraz tak - zdjęcia widoczne są z poziomu Windowsa (Explorera), można je swobodnie oglądać i przeglądać w przeglądarce spod Windowsa. Nie ma również problemu z odczytaniem Exif'a. Nie można ich jednak odtworzyć w żadnym programie zewnętrznym. Zdjęcia znajduję się na jednej partycji i z niej odczytać nie da się nic, ale także na drugiej, gdzie trzymam jeszcze różne obrazki oraz kopię zdjęć z tej pierwszej partycji. I co ciekawe - obrazki otwierają się bez żadnych problemów (czyli partycje są z porządku), a dodatkowo ta kopia zdjęć również działa! Machnąłbym więc na to ręką i przekopiował je, ale ta kopia to wszystkie zdjęcia nieposortowane razem, a na tej drugiej partycji mam już wstępnie uporządkowane, co zajęło mi sporo czasu. Poza tym te pozostałe zdjęcia na tej partycji również nie działają, a ich kopii już nie mam. I teraz zastanawiam się, co z tym fantem zrobić. Po pierwsze chciałbym dojść, jaka jest przyczyna - czy jakiś błąd przy przekopiowywaniu? Żadnego komunikatu naturalnie nie było, czy może jakieś błędy na nowym dysku (ale chyba nie..)? Próbować jeszcze raz formatować, może defragmentować? Jest szansa, że to cokolwiek da? Nie mam teraz starego dysku, żeby sprawdzić, ale wiem, że na pewno zostawiłem na nim jakieś kopie zdjęć, nie wiem tylko czy tych posegregowanych - jeśli tak, to spróbuję jeszcze raz przekopiować, ale nawet jeśli to pomoże to i tak nie mam tam wszystkich. Wolałbym więc rozwiązać ten problem już na tym dysku. Tylko jak..?
neverending path to perfection.. |
| #ads | |
Data rejestracji: 07.01.2003
Wgrales nowy system wiec teraz nie jest znany wlasciciel tych obrazkow - stary ID uzytkownika jest teraz nieznany dla nowego systemu
Nic prostrzego jak dodac nowego wlasciciela zaczynajac od korzenia czyli bezposrednio wlasciowsci twojego starego dysku i tam dodaj nowego wlasciciela -- jakim teraz jestes. Oczywiscie to ze teraz mozesz miec ta sama nazwe nic nie ma do rzeczy. Dodatkowo w zakladce zaawansowane - przy dodawaniu uzytkownikow do zasobu ( najlepiej pelne prawa) wejdz i nastepnie na zakladce wlasciciel zmien na rownierz nowego usera jakim Ty jeraz jestes. Wazne zrob to tez dla wszystkich podfolderow - zachacz na dole by dziedziczyl prawa od folderu na ktorym dzialasz. Wiem troche nagmatwalem ale nie moge Ci zrobic screna z tego kompa - co najwyzej jutro w pracy jak bede
the one
B***281;d***281; wdzi***281;czny za screena, wtedy zobacz***281; czy to rzeczywi***347;cie tutaj le***380;y problem (nigdy wcze***347;niej czego***347; takiego nie mia***322;em, a nie raz zmienia***322;em system kopiuj***261;c dane w ka***380;dy mo***380;liwy spos***243;b).
Tymczasem poeksperymentowa***322;em troch***281; i przez chwil***281; my***347;la***322;em, ***380;e rzecz mo***380;na ***322;atwo obej***347;***263;, ale teraz wychodzi, ***380;e jest to jeszcze bardziej skomplikowane ni***380; my***347;la***322;em. Po pierwsze okaza***322;o si***281;, ***380;e jak przekopiuj***281; gdzie***347; obrazki to z nowej lokalizacji da si***281; je otworzy***263; (chocia***380; te***380; nie wszystkie - tylko te z 'poziomu' ni***380;ej tj. np z folderu, kt***243;ry kopiuj***281;. Je***347;li w nim znajduj***281; si***281; dalsze podfoldery, to z nich ju***380; obrazki nie dzia***322;aj***261;). Na upartego wi***281;c mog***281; to zrobi***263;, chocia***380; kwestia tych podfolder***243;w jest problematyczna, bo mam ich mas***281; i musia***322;bym wszystko kopiowa***263; r***281;cznie. Do tego jak przegrywam je z powrotem, to dalej nie dzia***322;aj***261; (nawet je***347;li usun***281; stare, zmieni***281; nazw***281; foldera itp.). Dodatkowo okaza***322;o si***281;, ***380;e nie tylko ze zdj***281;ciami jest problem, ale tak***380;e z niekt***243;rymi programami (trzymam na dysku zbi***243;r wszystkich, kt***243;rych najcz***281;***347;ciej u***380;ywam). Niekt***243;rych nie mo***380;na uruchomi***263; (te***380; pokazuje si***281; jaki***347; b***322;***261;d) i dopiero po przekopiowaniu w inne miejsce zaczynaja dzia***322;a***263;. Opr***243;cz program***243;w i grafiki kopiowa***322;em jesczcze muzyk***281; i troch***281; dokument***243;w. Tu jak na razie nie trafi***322;em na analogiczne zachowania, ale pewnie oka***380;e si***281; to kwesti***261; czasu. Pewnie wi***281;c masz racj***281;, ***380;e nale***380;y doda***263; nowego w***322;a***347;ciciela. Nigdy wcze***347;niej nie musia***322;em tego robi***263;, wi***281;c b***281;d***281; wdzi***281;czny za jaki***347; screen, gdzie i jak si***281; to ustawia.
Nie musiales tego robic bo standardowo kazdy podfolder dziedziczy uprawnienia po rodzicu.
Dam wiec jutro tu mam dane na swoje nazwisko i imie - sluzbowy sprzet wiec wszyscy by wiedzieli juz kim jest prometeusz
Prawy klik na ten dysk (partycj***281; problemow***261;) - w***322;a***347;ciwo***347;ci - zabezpieczenia - dodaj - wybierz siebie - dodaj - kliknij na siebie - zaznacz "pe***322;na kontrola" - zastosuj. Tak to mniej wi***281;cej powinno wygl***261;da***263;.
the one
A te "zabezpieczenia" to gdzie są dokładnie? Bo mam pięć zakładek (General, Tools, Hardware, Sharing, Quota), ale o dokładnie takiej nazwie nie. Funkcje z tym związane są przy udostępnianiu, ale to chyba nie o to chodzi.
ale mowimy o starym dysku?
bo ten wynika z tego ze masz na FAT32 ustawiony Powinna byc jeszcze opcja security przy NTFS-ie
Zaraz - je***347;li to FAT32, to nie powinno by***263; takich problem***243;w - tam nie ma nic do ustawie***324; zabezpiecze***324;, bo ich po prostu nie ma.
#9 | |
the one
Wszystkie ustawienia, o których mówimy próbuję robić na nowym dysku. @ Jou - wszystkie partycje są na NTFS. Ale nigdzie dodatkowej opcji Security nie ma..
Team Member
Narzędzia -> Opcje Folderów -> Widok -> Odznacz użyj prostego udostępniania (czy jakoś tak - piszę z pamięci).
#11 | |
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=61353 - nieproste udost***281;pnianie plik***243;w w XP home.
#12 | |
the one
![]() Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, która może mieć tutaj znaczenie. Podczas instalacji Windowsa zainstalowałem go przez pomyłkę na partycji D (chciałem normalnie na C). Bałem się zmieniać literę, więc zainstalowałem jeszcze raz na C. Chciałem od razu podczas instalacji sformatować partycję D, ale nie udało się, dlatego zrobiłem to dopiero spod Windowsa (tego z partycji C). Drugi system więc został usunięty, pozostał ten na partycji C, ale jednocześnie podczas uruchamiania systemu pojawia się jeszcze możliwość wyboru dwóch systemów. Nie zajmowałem się jeszcze tym, bo nie mam pliku boot.ini, a nie pamiętam teraz jak inaczej się to zmienia, ale być może te pozostałości jakoś wpływają na ścieżki dostępu do poszczególnych plików?
#13 | |
the one
Zrobiłem tak, jak było podane w pierwszym sposobie - tj. uruchomienie systemu w trybie awaryjnym z obsługą sieci i wtedy rzeczywiście pojawiła się ta dodatkowa zakładka "Security". Dodałem użytkownika, dałem wszelkie uprawnienia i.. sprawdzając na szybko wydaje się, że wszystko wróciło do normy ![]() Wstępnie więc dzięki, bo wygląda na to, że problem z głowy, a jeszcze wieczorem dokładnie wszystko przetestuję ![]() Zastanawia mnie w takim razie jeszcze tylko przyczyna czegoś takiego. Przeinstalowwywałem systemy na dziesiątki różnych sposobów, ale jeszcze nigdy takiego problemu nie miałem. Czemu akurat teraz..?
#14 |
Nikoniarz
Data rejestracji: 26.01.2004
Bo te zabezpieczenia mia***322;e***347; na***322;o***380;one na foldery na starym dysku, gdzie uprawnienia mia***322; inny u***380;ytkownik (inny system).
Wyja***347;ni***322; to prometeusz w pierwszej odpowiedzi. |
#15 |
the one
Tak, to rozumiem. Mia***322;em na my***347;li bardziej to, ***380;e przecie***380; nic nowego na tym starym dysku nie robi***322;em - nie ustawia***322;em ***380;adnych dodatkowych uprawnie***324;, nie zmienia***322;em nic w ***380;adnych ustawieniach, kt***243;rych nie u***380;ywa***322;bym wcze***347;niej. Wi***281;c dlaczego co***347; takiego si***281; pojawi***322;o.
Ale ok, problem rozwi***261;zany, to dla mnie najwa***380;niejsze. Rzecz zapami***281;tam na przysz***322;o***347;***263;, gdyby jeszcze mia***322;a si***281; kiedy***347; powt***243;rzy***263;. Dzi***281;ki wszystkim za pomoc
