Bylem w budynku, w ktorym ktos zrobil siec ethernet uzywajac skretki 4 zylowej nie przejmujac sie zadnymi licencjami i standardami. Mial taki kabel i zrobil. To jest oczywscie 100Mb. Jedna para nadawcza i jedna odbiorcza - to mowi norma ISO dla sieci 100Base. Co ma linia wysokiego napiecia do skretki? Glebokosc wnikania sygnalu zalezy od czestotliwosci. W Polsce ciagle mamy 50Hz w sieci elektrycznej, w ethernecie w okolicy 100MHz. Sygnal nie "idzie" srodkiem kabla jak sugerujesz tylko przez przekroj przewodnika, czyli zyly. |
a ja robię tak 1,2,3,6 muszę zarobić a pozostałe pary daje +/- prąd i jazda ;)
skończmy te dywagacje teoria = teoria a praktyka = praktyką można również snuć teorie ze kabel w tym samym standardzie a rożni producenci to już nie to samo osobiście używam tylko tego producenta kabli http://www.technokabel.com.pl/katalo...?op=sk&pid=115 najczęściej ten |
Nie bede ci tlumaczyl jak jest skretka zbudowana ale licencja na produkacje kabli utp jest trudna do otrzymania bo kable musza byc produkowane wedlug scislych standardow Kategoria takze oznacza na jakie predkosci jest dany kabel jaka dlugosc i jakiej jest jakosci Rozbierz sobie kabel utp i zobacz ze kazda zyla jest inaczej skrecona wlasnie po to aby zaklocenia trzymaly norme i jak by nie trzeba bylo dawac dodatkowych dwoch par w kablu kategori 5 to by go nie dawali z reszta pociagnij sobie taki kabel np na odleglosc 50m czy 100m (kabel kategori 5 drut moze byc dany do 125m ale zalecane jest nie wiecej niz 100m) i zobaczysz czy bedziesz mial sygnal i jakiej jakosci A to ze taki kabel bedzie dzialal to ja nigdzie nie napisalem ze nie bedzie ale sorry jak sie robi siec to sie robi porzadnie wedlug określonych standardów, a nie byle by dzialalo i nie pisz mi jeszcze ze przy tych 4 zylach masz predkosc 1 gbit bo z krzesla spadne Co do naskorkowosci to sygnal nie idzie srodkiem kabla tylko po zew. warstwie dlatego izolacja nie jest z byle jakiego plastiku tak samo jak masz kable wysokiego napiecia tam te myslisz ze jest 100% miedzi ? Sa tez utp z linki zamiast drutu zmniejsza to efekt naskorkowosci ale tylko przy nie duzych odleglosciach maks 10m dlatego tego typu kable stosuje sie w pomieszczeniach na male odległości |
Naskorkowosc wystepuje w kazdej zyle z osobna. Nie wiem o jakiej izolacji piszesz bo w kablu UTP nie jest to tworzywo sztuczne. Osobiscie zaciskalem RJ45 na skretce kategorii 5 4-zylowej i nie ma prawa to nie dzialac. Kategoria okresla maksymalne pasmo przenoszonego sygnalu i tlumienie. |
Dodam tylko ze 1000BASE-T wykorzystuje wszystkie 4 pary na kablu kategorii 5 aby wykorzystać tylko 2 pary potrzebny jest kabel kategorii min 6
Nie zgadzam się. Może na patchcordzie 0,5 metra nie zobaczysz dużego wpływu, ale jeśli puścisz na większą odległość 2 pary z jednym sygnałem i 2 pary z drugim, to ze względu na przesłuchy między parami albo w ogóle nie uzyskasz połączenia, albo prędkość będzie żałosna. W GB wykorzystywane są już 4 pary.
Co do kabla 4 zylowego to ty czasami nie mylisz kabla telefonicznego 4 zylowego z sieciowym ? |
Skretki maja 8 przewodow nie ze wzgledu na 1Gb tylko na historie. Na dwoch parach dzialal Ethernet reszty uzywalo sie najczesciej jako linii telefonicznej. Spotkalem sie juz ze skretka 4 zylowa do Ethernetu. Dodatkowe luzne kable w niczym nie poprawiaja jakosci przesylu.
Wszystkie nowe gniazdka sa gigabitowe, chyba ze zaznaczyli inaczej tak jak w tym linku - Fast Ethernet. Po prostu nie mozna podlaczyc wszystkich zyl.
Znalazłem to samo gniazdko z opisem http://www.hollex.pl/index.php?page=prod&kat=46&id=606 wynika z niego, że potrzebne są cztery z ośmiu przewodów. Co do gigabit ethernet, fakt fajna sprawa, ale chyba jeszcze gniazdek do niego brak, a może się myle?
A po co ci wiedziec ktore kable jak i tak musisz je wszystkie obrobić bo one sa potrzebne Koncowki obrabiasz 1:1 czyli po obu końcach standard B, obecnie kable kategorii 5 juz sa kablami 1gbit |
Działać zadziała, tylko nie wiadomo czy będzie to 100MHz
Działa. Jak już robisz sieć, to rób na 1Gb - nawet jak nie teraz, to lada moment się przyda.
Generalnie gniazdka działają jak kabelek - możesz skrosować, możesz zrobić proste. Przy tym pierwszym rozwiązaniu możesz bezpośrednio podpiąć dwa kompy prostymi (bez przeplotu) kabelkami. Przy tym drugim - albo jeden kabelek skrosowany, albo router/switch. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:55. |
