domowy spos***243;b na destylowana to skraplanie pary || |
czy destylowana czy zwykla
a chyba ze nie taka zwykla a ta destylowana :D nie potrzebnie rozkrecales ... tam sa tylko polaczenia do stykow |
Witam. Skorzystałem z Twojej rady - gorąca woda (z tego co później inni napisali może była za gorąca ;) ) i niby się wyczyściło - zwłaszcza, że czyściłem po odkręceniu tych dwóch śrubek, tak aby nie zamoczyć elektroniki itd. Niby wszystko wyglądało jak trzeba - tuszu tam było pełno itd. - tylko jak wszystko złożyłem, włożyłem do drukarki to ... nie wykrywa głowicy :D :( Albo ją do końca sp.... albo po prostu padła już ostatecznie .... ro29 |
wszelkiego rodzaju alkohole czy spirytusy nie nadaja sie do czyszczenia glowic
mozna wiecej zniszczyc niz naprawic woda albo odpowiednie udrazniacze ... ciepla woda (40-50*C) w zupelnosci wystarczy oczywiscie czas plukania czyszczenia wprost proporcjonalny do zabrudzenia dysz |
zastanawiam si***281;, czy czyszczenie g***322;owicy w izopropanolu (bo normalnie mo***380;na namoczy***263; i dobre efekty daje) plus myjka ultrad***378;wi***281;kowa to dobry pomys***322;?.....czy to nie rozwali g***322;owicy?....myjk***281; taka posiadam...wyci***261;ga syfy z ka***380;dego zakamarka...
wyczysc wewnatrz drukarke ... jesli to nie pomoze wymien kartridz czasem zatyka sie doprowadzenie tuszu wewnatrz kalamarza ele najpierw musisz byc pewien ze wyczysciles glowice ze wszelkich farfocli po tych czynnosciach zrob czyszczenie lub dokladne czyszczenie z poziomu sterownikow to ze jest syf pod spodem to efekt duzego drukowania i wczesniejszego czyszczenia dysz drukujacych robota nie jest czysta ale ... zamienniki do R200 R220 R300 R320 R340 RX500 (6szt tuszy) kupisz za okolo 32,- do nowszych r265 i r360 drukujace szybciej niz poprzednie modele jeszcze sie nie pojawily - kwestia czasu co do chipow - nic nie trzeba wymieniac/przekladac caly pic z zamiennikami epsona polega na tym ze drukarka co 10 wydrukow plucze glowice dlatego na krocej starczaja ale tak jak pisalem wczesniej glowica w epsonie nie do zaj***nia widzialem r200 ktora z systemem stalego zasilania miala za soba 467.000 wydrukow oczywiscie co 100.000 smarowanie i czyszczenie :] |
Witam !
@andrzejj9 i @AleX69 - próbowałem czyścić i nic - zero rezultatu ... Pozdrawiam ro29 P.S. Jedyny efekt to brudne ręce ;) :( |
W domu :) |
Co do drukarki - na twoim miejscu spróbowałbym ją reanimować według instrukcji podanych wcześniej, bo z kupnem.. bym się jeszcze wstrzymał ;) http://itbiznes.pl/art25517.html |
Witam.
Sprubuję jeszcze z tym czyszczeniem pod wodą - ale z faktu, że wcale nie drukuje czarna głowica - oraz tego "zalania" tuszem wygląda mi to na coś poważnego. A co do Epsonów - a jakie są koszty zamienników i czy mają chipy co trzeba przekładać itd. ? Kilka lat temu kolega miał Epsona i strasznie narzekał - ale może te dzisiejsze lepsze. Pozdrawiam ro29 |
ro29@ wez wyciagnij glowice i wsadz pod ciepla wode
oplucz wyczysc i sprobuj moze to kwestia zabrudzenia choc watpie co do nowej drukarki odpuscil bym sobie canon'a juz malo atrakcyjna jesli chodzi o zamieniki a z uzywanie sie glowicy no coz technologia bubble jet nie jest jak widac doskonala rozejrzal bym sie na twoim miejscu nad jakims epson'em wiecej tuszu idzie przy uzywaniu zamiennikow ... ale za to glowica peizo jest nie do zajechania poprzednie modele Stylus Photo drukowaly po 15ppm teraz pojawily sie nowe R265 i R360 ktore zadrukowuja 30ppm |
Jaką byście polecili laserówkę kolorową do domu? |
Witam wszystkich bardzo serdecznie !!
Dawno tutaj nie byłem - ale jak widzicie jeszcze jakoś żyję ;) Ale może przejdę do problemu, który mnie tutaj przywiódł - otóż moja "ukochana" drukareczka Canon i250 odmówiła posłuszeństwa - a konkretniej, przestała drukować na czarna (totalnie - wylatują puste kartki - jak robię test dysz to wogóle tych krateczek czarnych nie ma) :( Stało się to nagle - drukarka była ostatnio dość mocno eksploatowana - tzn. dwa tygodnie temu wydrukowałem ponad 150 stron w kolorze (ale nie zdjęcia) - jednak po tym wszystko było ok - ostatnio drukowałem w czwartek chyba i żadnych problemów. Oczywiście wymieniłem tusze (nawet dwa razy), robiłem czyszczenie itd. Na końcu wyjąłem głowicę - nie wiem jak powinna wyglądać - a wyglądała od spodu jakby "zalana" tuszem właśnie czarnym. Powycierałem ją itd. ale nic to nie dało niestety ... Podejrzewam więc, że głowica się popsuła mówiąc elegancko - tylko dziwne, że tak nagle. Drukarka ma 3 lata i 4 miesiące. A teraz po tym przydługawym wstępie pytania i prośba o radę - czy można jeszcze coś z tym zrobić ? Czyszczenie ?? Czy kupowanie głowicy ma sens ? A jeśli nowa drukarka to jaka - Canon ip1700 ? - tam trzeba dolewać tusze - albo ip3300 lub 4300 - tylko że te są już dość drogie ... Pozdrawiam i czekam na jakieś rady :( ro29 P.S. Jak były jeszcze kilka miesięcy temu do kupienia ip1500 to akurat nie miałem kasy - a miałem ochotę kupić na zapas - teraz bym nie żałował - ale cóż ... |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:39. |
