Stary 02.09.2007, 20:01   #151
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
asusa plyty kupuje bez mala od jakis 12lat i nic juz podejrzewam tego nie zmieni - ot taka tradycja
choc te nowe plyty gigabyte naprawde sa fajne
a co do pamieci to juz po testach ...
kupilem je w action'ie po zlodziejskiej cenie 170,- za sztuke brutto
maja czerwona kosci kingmax'a
na gigabyte g33m z automatycznymi ustawieniami pamieci poszly stabilnie na 1150MHz
na asus'ie pk5 deluxe max to 1080 i to malo stabilnie :\
za to 1066 idzie spokojnie ...
przy okazji przysiadlem fald nad swoimi patriotami 6400 llk
no i je troche rozruszalem
na nominalnym napieciu
Stary 23.10.2007, 10:48   #152
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Sprawi***322;em sobie Foxconna P35A z osbs***322;ug***261; prock***243;w penryn 45nm i 2xPCIEx16 (~390z***322;). P***322;ytce nie mo***380;na wiele zarzuci***263; (ale jednak - nie ma RAID i NCQ), podkr***281;ca si***281; raczej bez problemu (raczej bo nie mam z czym por***243;wna***263;). Na razie procek E2180@3,05 z napi***281;ciem podniesionym o 0,1V (fsb 305, mem 381). Mo***380;e dzi***347; spr***243;buje ustawi***263; go gdzi***347; w okolicach 3,2-3,3Ghz@+0,15V. Dalej nie b***281;d***281; pr***243;bowa***322; bo mam stock cooling No i zasilacz Modecom GTF350 do extremalnego overclockingu si***281; raczej nie nadaje.
To co mnie uderzy***322;o w moim nowym nabytku to temperatura podkr***281;conego proca w idle/przegl***261;danie stron www. Ca***322;e 22-23st (speedstep w***322;). Coraz bardziej mi sie podoba . Mia***322;em bra***263; Brisbane@DFI ale na szcz***281;***347;cie sprzedawca w sklepie szybko mi to wybi***322; z g***322;owy
btw p***322;ytka nie lubi jak si***281; jej ca***322;kiem od***322;***261;czy zasilanie. Nie chce wtedy wsta***263; za pierwszym razem. Trzeba wy***322;***261;czy***263; komputer (z czarnym ekranem) d***322;u***380;ej wciskaj***261;c przycisk power i w***322;***261;czy***263; drugi raz. I to jest norma w tym modelu. To tak ku przestrodze bo g***322;owi***322;em sie 2 dni zanim znalaz***322;em odpowied***378; w necie.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 23.10.2007 o godz. 11:01
Stary 23.10.2007, 11:04   #153
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
http://www.dzikie.net/index.php?art=...5&ap=4&cpage=1
jak to jest z tym na czerwono ..
Zalety:
* nowy chipset P35
* FoxOne oraz oprogramowanie
* przemy***347;lany BIOS
* ukryty potencja***322;
* pasywne ch***322;odzenie
* cena!
Wady:
* z***322;a wsp***243;***322;praca z procesorami FSB800 (E4xxx, E2xxx)
* problemy z ClearCMOS
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
Stary 23.10.2007, 11:09   #154
sobrus
Jukebox Hero
Ju***380; m***243;wi***281; - podobno na tych procach nie dzia***322;aj***261; niekt***243;re mno***380;niki MEM/FSB. Podobno, bo u mnie akurat te co pr***243;bowa***322;em dzia***322;aj***261; OK a te***380; mam proca FSB800. Mo***380;e to kwestia BIOSa.
edit: mam pytanie (wiem g***322;upie ale ***380;e wcze***347;niej mia***322;em athlona-xp to jestem troche zielony). Czy do slotu PCIe 16x mo***380;na wtykac wolniejsze karty (1x,4x)? Bo porty d***322;ugo***347;ci***261; "nieco" si***281; r***243;***380;ni***261;.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 23.10.2007 o godz. 11:18
Stary 23.10.2007, 11:31   #155
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Sprawiłem sobie Foxconna P35A z osbsługą procków penryn 45nm i 2xPCIEx16 (~390zł). Płytce nie można wiele zarzucić (ale jednak - nie ma RAID i NCQ), podkręca się raczej bez problemu (raczej bo nie mam z czym porównać). Na razie procek E2180@3,05 z napięciem podniesionym o 0,1V (fsb 305, mem 381). Może dziś spróbuje ustawić go gdziś w okolicach 3,2-3,3Ghz@+0,15V. Dalej nie będę próbował bo mam stock cooling No i zasilacz Modecom GTF350 do extremalnego overclockingu się raczej nie nadaje.
To co mnie uderzyło w moim nowym nabytku to temperatura podkręconego proca w idle/przeglądanie stron www. Całe 22-23st (speedstep wł). Coraz bardziej mi sie podoba . Miałem brać Brisbane@DFI ale na szczęście sprzedawca w sklepie szybko mi to wybił z głowy
btw płytka nie lubi jak się jej całkiem odłączy zasilanie. Nie chce wtedy wstać za pierwszym razem. Trzeba wyłączyć komputer (z czarnym ekranem) dłużej wciskając przycisk power i włączyć drugi raz. I to jest norma w tym modelu. To tak ku przestrodze bo głowiłem sie 2 dni zanim znalazłem odpowiedź w necie.
dziwne z tego co pisze producent na swojej stronie
http://www.foxconnchannel.com/pl%2Dp...D=pl-pl0000357
i na stronach z testami tej plyty
http://www.hardwarezone.com/articles...?cid=6&id=2275
http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=2521-13
http://www.hexus.net/content/item.php?item=8756&page=3
posiada kontroler ich9r - ale jesli nie ... to ahci dla napedow napewno
Stary 23.10.2007, 11:44   #156
sobrus
Jukebox Hero
w***322;a***347;nie nie wiem jak to jest z tym NCQ. Kontroler jest ICH9 bez R wi***281;c Raid na pewno odpada (to dla mnie nie problem bo i tak nigdy pewnie RAIDa nie zrobie). Nie wiem jak z NCQ, bo ***378;r***243;d***322;a m***243;wi***261; i to i to.
Co***347; tam AHCI w BIOSie jest ale ***380;e mam na razie dysk ATA to nie moge sprawdzi***263; czy dzia***322;a...
Na stronie foxconna jest opis modelu P35A-S kt***243;ry o ile wiem jest w Polsce nieosi***261;galny
edit: gdzie***347; wyczyta***322;em ***380;e ICH9 ma AHCI ale to zale***380;y od BIOSu p***322;yty g***322;***243;wnej. Mo***380;e wi***281;c nie b***281;dzie ***378;le. Czy NCQ na prawd***281; co***347; daje? Kiedy***347; czyta***322;em por***243;wniania ale r***243;***380;nice w szybko***347;ci by***322;y nieznaczne. Je***380;eli nic nie daje to i tak nie mam sobie co g***322;owy zawraca***263;
edit2: znalaz***322;em jakie***347; sztuczki pozwalaj***261;ce w***322;***261;czy***263; AHCI/NCQ na ICH9, niestety po niemiecku, ale da si***281; zrozumie***263;
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb...1&beitrag=3792
edit3:wyczyta***322;em ***380;e sterowniki ICH9 AHCI s***261; do***322;***261;czone do Visty ale nie ma takich pod XP, dlatego trzeba bawi***263; si***281; w to co napisa***322;em w edit2. Podobno ICH9 pod XP ma by***263; obs***322;ugiwane przez IMSM 7.8 kt***243;rego jeszcze nie ma...
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 23.10.2007 o godz. 13:27
Stary 23.10.2007, 17:07   #157
sobrus
Jukebox Hero
Dobra sprawdzi***322;em BIOS - wszystko wskazuje na to ***380;e ICH9 obs***322;uguje AHCI (przynajmniej na Foxconnie), z tym ***380;e w BIOS od razu pisze (!) ***380;e je***380;eli nie mamy ICH9R to Intel nie dostarcza sterownika pod XP i dzia***322;a tylko na Vi***347;cie .
Sterownik sam sobie skonstruuje ale to nie zmienia faktu ***380;e intel jest troche niepowa***380;ny.
Proca zostawiam na 3,05Ghz@1.35V. Wej***347;cie na 3,3Ghz wymaga ok 1,45V (niestety nie trafi***322; mi si***281; chyba najlepszy egzemplarz E2180 - s***322;ysza***322;em ***380;e niekt***243;rzy wykr***281;caj***261; nawet 3,6) a temperatury dochodz***261; a***380; do 70C (teraz max 60C (orthos) podczas grania w gry ~45C). A mo***380;e to m***243;j zasilacz nie wyrabia - w ko***324;cu ma ju***380; 3 lata i jeszcze zasila 8600GT@700/2100.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 23.10.2007 o godz. 17:10
Stary 23.10.2007, 18:50   #158
Szczota
Data rejestracji: 10.08.2002
Szczota zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
czesto w 2xxx trafia sie na walla w FSB i malo ktory siega 3.6 a szkoda bo M0 ma potencjal spory
Zeby NCQ odpalic to trzeba kontroler SATA przestawic z Native IDE na SATA badz RAID... wada jest taka ze trzeba w 99% przypadkow wsadzic dyskietke ze sterownikami... tylko trzeba miec stacje dyskietek. Ewentualnie nlite i dodac do plytki z windowsem
Gra nie warta zabawy bo zysk minimalny
Szczota jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2007, 21:40   #159
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Napisany przez Szczota Podgląd Wiadomości
sprecyzujmy ...
NCQ na ich8/ich9 dziala z dyskami sataII (sata300)
i ustawiona funkcja AHCI lub RAID ...
btw ... do hotswap'a na sata tez jest potrzebny AHCI
Stary 09.11.2007, 09:42   #160
sobrus
Jukebox Hero
No dobrze sta***322;em si***281; posiadaczem dysku Samsung HD403LJ SATAII z NCQ.
Uruchomi***322;em go w trybie AHCI na zmodyfikowanym sterowniku od ICH9R (przypominam mam foxconna z ICH9 bez R i do niego oficjalnie ster***243;w AHCI pod XP nie ma). Kontroler w urz***261;dzeniach widnieje jako ICH9 AHCI SATA Controller (czy jako***347; tak), plik sterownika "iastor.sys".
Czy jest jaki***347; spos***243;b na sprawdzenie czy NCQ jest w***322;***261;czone? Intel Matrix Storage co***347;tam niestety nie chce si***281; zainstalowa***263; bo nie mam R. HDTune w og***243;le chyba nie rozpoznaje dysku (sta***322;a temperatura 22C, wszystkie funkcje dysku z***261; zafajkowane ale i zaszarzone jednocze***347;nie - podobno tak ma by***263;).
No i jeszcze jedna sprawa - dysk nie pozwala na w***322;***261;czenie buforowania zapisu w windows ("to urz***261;dzenie nie obs***322;uguje zmiany jego obs***322;ugi buforowania") - czy to normalne? W przypadku nforce te opcje po prostu znika***322;y i pojawia***322;y si***281; we w***322;a***347;ciwo***347;ciach kontrolera. Tutaj ani dysk ani kontroler nie maj***261; ***380;adnych ustawie***324; (tzn dysk ma ale niedzia***322;aj***261;ce ). Na poprzednim dysku ta funkcja dawa***322;a bardzo du***380;y wzrost wydajno***347;ci (rz***281;du 200% w niekt***243;rych przypadkach).
Swoj***261; drog***261; to ciekawie teraz wygl***261;da m***243;j manager urz***261;dze***324; - mam kontroler IDE JMB 36x kt***243;ry udaje SCSI (np nagrywarka pionek 112L SCSI ) oraz kontroler SATA ICH9 kt***243;ry jest w kontrolerach IDE
Wiem troche oftopuje ale dzia***322;aj***261;ce AHCI/NCQ pod ICH9 u niekt***243;rych u***380;ytkownik***243;w zadecydowa***263; o wyborze p***322;yty lub dop***322;acenia do ICH9R.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 09.11.2007 o godz. 09:55
Stary 09.11.2007, 10:19   #161
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
probowales instalowac Intel***174; Matrix Storage Manager lub Intel***174; Matrix Storage Technology?
wywolujac Intel Matrix Storage Console
Stary 09.11.2007, 10:26   #162
sobrus
Jukebox Hero
No w***322;a***347;nie pr***243;bowa***322;em... ale nie chce sie zainstalowa***263; ("moj sprz***281;t nie spe***322;nia minimalnych wymaga***324;") . Pewnie dlatego ***380;e to jest do RAID a ja tego nie mam.
A mo***380;e wrzu***263; gdzie***347; ju***380; zainstalowanego Matrixa... mo***380;e to tylko g***322;upie sprawdzenie w instalatorze.
Troche sobie jaja intel robi z tym supportem. Nie po to kupuje si***281; nowy sprz***281;t ***380;eby go w roki 2008 przestawia***263; w tryb IDE A jedyny support dla ICH9 to taki ***380;e Vi***347;ta ma standardowy sterownik AHCI czyli supportu nie ma. Przecie***380; X38 te***380; ma ICH9. To ich najnowszy mostek... to gdzie stery? Tym bardziej ***380;e jak wida***263; obecne dzia***322;aj***261; tylko w pliku inf kto***347; zapomnia***322; doda***263; ICH9 (jedna cyferka r***243;***380;nicy w DEV ID).
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 09.11.2007 o godz. 10:42
Stary 09.11.2007, 11:14   #163
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
sobrus@ zakrec sie za everest'em ... w ultimate edition pokazuje
sekcja Magazyn > ATA
Stary 09.11.2007, 11:20   #164
sobrus
Jukebox Hero
o dzi***281;ki
sprawdza***322;em Home Edition ale nie pokaza***322;. Pewnie za stare to. Ale widze ***380;e jest trial w zupe***322;no***347;ci mi wystarczy Jak wr***243;ce do domu to sprawdze.
btw. Rozumiem ***380;e masz NCQ w***322;***261;czone i to ***380;e nie pisze "Obs***322;ugiwane, W***322;***261;czone" tylko samo "Obs***322;ugiwane" to jest OK?
Widze ***380;e pokazuje te***380; bufor zapisu super
Reputka p***243;jdzie jak b***281;d***281; ju***380; m***243;g***322;
Stary 09.11.2007, 11:30   #165
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
niczego dodatkowo nie wlaczalem
mam odpalonego tylko raid'a (IDE, RAID lub AHCI)
jesli dysk obsluguje a kontroler daje to automatycznie sie wlacza
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:42.
