Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
23.05.2021, 09:38 | #1531 |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Cześć
Szukam czegoś sensownego w rozmiarze 24/25'' https://www.x-kom.pl/p/547365-monito...l#Specyfikacja Zależy mi na jakości obrazu ,HDR ,szkoda ,że nie ma w tym rozmiarze monitora 4K Jakieś propozycje ? |
23.05.2021, 16:21 | #1532 |
Pa rampamer
Data rejestracji: 24.10.2006
Niczego ostatnio nie kupowałem, więc pod względem konkretnych modeli nie pomogę, za to zasugerowałbym rozważenie, czy na pewno nie możesz kupić modelu 27/28". Rozumiem, że czasem ogranicza taki wybór rodzaj mebli, układ na biurku (np. drugi monitor 24", do którego to ma być rozszerzenie itp.), czy ilość miejsca za plecami. Ale tak jak kiedyś nie mogłem uwierzyć, że 24" nie będą za duże, tak teraz od jakiegoś czasu te 24" jest w użyciu w komputerze do nauki zdalnej i jak mnie czasem żona tam wypędzi to jest mi już trochę niewygodnie
Sam nie lubię rad typu: "chciałbym wybudować mały domek" - "MASZ WYMUROWAĆ WILLĘ!", ale tu sądzę, że rada jest mimo wszystko rozsądna
23.05.2021, 16:50 | #1533 |
Odnowiony Cyfrowo
Siedzę 50-60cm od monitora, w meblu mam miejsca szer ok 60cm wys ok 40cm ,zawieszony na uchwycie
23.05.2021, 17:09 | #1534 |
Pa rampamer
Dell S2721QS jest na X-Kom o 50 zł tańszy niż podlinkowany przez Ciebie Dell U2520D. O ile widzę, wszystko czego potrzebujesz ma (w tym HDR, parametry obrazu wyglądają podobnie choć to by trzeba było na żywo potwierdzić), kontrast statyczny 1300:1 zamiast 1000:1, czyli nawet lepiej. Wymiary to 612 mm na szerokość, wysokość z podstawą 510 - czyli trudno powiedzieć, czy się zmieści czy nie, jeśli szerokość to równe 60 to zabraknie, to samo jeśli bez podstawy wyjdzie za dużo. Co do odległości to bym się zanadto nie przejmował - obecnie pisząc tego posta siedzę równe 75cm od wyświetlacza 55-calowego Owszem, żeby spojrzeć na brzegi ekranu muszę lekko odwracać głowę, ale daje to moc przestrzeni roboczej i mi odpowiada, tak "tradycyjnie" musiałbym siedzieć 10cm dalej i byłoby git
Nie namawiam na zakup, ale namawiam na przetestowanie rozwiązania (w końcu dziś można kupić na odległość i w razie czego odesłać )
23.05.2021, 17:44 | #1535 |
Odnowiony Cyfrowo
Ciekawy model, odrzuciłem go bo wg opisu nie ma HDR poniżej info że chyba ma...
23.05.2021, 21:24 | #1536 | |
Pa rampamer
No tak właśnie nie wiadomo, jak to jest:
24.05.2021, 12:14 | #1537 |
Odnowiony Cyfrowo
Jeszcze takie coś znalazłem
https://www.x-kom.pl/p/507441-monito...g27aq-hdr.html |
24.05.2021, 15:12 | #1538 |
Pa rampamer
Ten akurat nie jest 4K, to tak tylko na wszelki wypadek zauważam Ma za to odświeżanie 165 Hz, to naprawdę fajna sprawa. Nie tylko dla graczy, tu nawet przy głupim przeglądaniu internetu da się zobaczyć różnicę.
24.05.2021, 15:44 | #1539 |
Jarson
potwierdzam 165Hz czy 144Hz robi robotę przez 10lat miałem Samsunga T240 24" i 1200p 16/10 i byłem zadowolony bo nie miałem porównania w 2018 kupiłem MSI Optix MPG27CQ i jest przepaść 1440p jest idealne do 27" pulpit mam 1:1 bez skalowania gdzie w 27" w 4K wszystko było za drobne dla Mnie Zimą 2021/2022 planuje wymianę na 2szt. i też zacząłem się zastanawiać myślałem nad 1szt 32" w 4k. ale jednak lepiej się pracuje jak się ma dwa niezależne ekrany.
Every wish is only a journey away... |
25.05.2021, 08:53 | #1540 |
Odnowiony Cyfrowo
Zdecydowałem się ASUS TUF VG259QM ,zastąpi MSI Optix MAG241C wiec podobnie ale może z IPS mniej mnie gały i łeb będzie naparzać.
Trochę rozczarowany jestem VA w MSI , nie potrafi go skonfigurować pod siebie . |
25.05.2021, 09:46 | #1541 |
ciekawe z oczami nie widzę problemu u Siebie
daj znać jak z IPS co do konfiguracji MSI fakt standardowe ustawienia tragedia sporo czasu aż ustawiłem pod siebie minęło ale wygodne menu OSD jest z poziomu aplikacji
25.05.2021, 12:30 | #1542 |
Odnowiony Cyfrowo
Wezmę asusa potestuje kilka dni i jak zbytniej różnicy nie będzie to oddam
Chyba najsensowniej |
25.05.2021, 19:16 | #1543 |
Data rejestracji: 26.10.2008
To i ja sie podpytam, tylko jak zawsze utrudnie poszukuje monitora ale musi byc dotykowy tak zeby mial ze 22-24cale i wyjscia/wejscia od boku/dolu bo jest wieszany na sciane FHD lub 4K optymalnie, sugestie ?
26.05.2021, 23:30 | #1544 |
Odnowiony Cyfrowo
Aktualizacja tematu , Asus podłączony i o dziwo działa
Przy odświeżaniu 240mhz monitor mruga co dwie trzy sekundy. Jak dla mnie kabel HDMI do wymiany (mam jakiś noname ) jutro zobaczymy Poza tym różnice w matrycy widać od razu , ta jest cieplejsza ,na plus również opcja kilku poziomów filtra światła niebieskiego. Na minus to że jest płaski , przyzwyczaiłem się do zakrzywionego . |
27.05.2021, 09:05 | #1545 | |||
Odnowiony Cyfrowo
Hej
Wraca temat mrugania monitora przy 240mhz , trochę teorii z manuala monitora Cytat:
DisplayPort Cytat:
Waszym zdaniem czym monitor spiąć z GPU ? Info na stronie i opakowaniu monitora Matryca:LED, IPS na opakowaniu FAST IPS Info w instrukcji Wyświetlacz LCD TFT Ostatnio zmieniany przez - Deckard - : 27.05.2021 o godz. 09:25 |
Opcje związane z dyskusją | |
Tryby wyświetlania | |
