-   -   Jaki monitor LCD ? (https://forum.cdrinfo.pl/f113/jaki-monitor-lcd-62891/)
sobrus 28.01.2008 10:34
to jest HOT PIXEL (stuck pixel) wi***281;c czasem da si***281; go naprawi***263;.
Przez zastosowanie masa***380;u lub specjalnego programu/strony www.
CIAPEK 28.01.2008 10:31
FOBIA MARTWEGO PIKSELA
No i znalaz***322;em :) B***322;***281;dnego pikselka :)
Po jakim***347; tygodniu od zakupu przypadkowo dojrza***322;em b***322;***281;dnego piksela na matrycy mojego Samsunga.
Wg. opisu na stronie Samsunga >>> http://www.samsung.com/pl/products/m...so_13406_2.pdf <<<
to typ 1 czyli "ca***322;kowicie bia***322;y piksel".
Jest tylko jeden, albo a***380; jeden :)
Chcia***322;em Was prosi***263; o porade, a mo***380;e raczej o psychiczne uspokojenie :D...
Piksel jest bardziej u do***322;u ekranu i jest tylko widziany na ca***322;kowicie czarnym polu. Czyli w***322;a***347;ciwie tylko podczas filmu kiedy s***261; czarne paski, albo po prostu czarny kolor, albo przy ***322;adowaniu Windowsa kiedy te***380; dominuje czysta czer***324;.
Co ciekawe piksela nie widz***281; nawet na tym czarnym tle kiedy siedz***281; normalnie na fotelu, ale tylko kiedy schyl***281; si***281; do monitora przygl***261;daj***261;c si***281; matrycy blisko i winikliwie(warto doda***263;, ***380;e filmy ogl***261;dam jeszcze dalej ni***380; fotel bo na ***322;***243;***380;ku).
Nie ujrz***281; go te***380; na ***380;adnym innym kolorze (sprawdzane w Nokia Monitor Test) nawet kiedy w***322;o***380;***281; nos w sam monitor :)
W codziennej pracy w windowsie te***380; go nie ujrz***281; bo dominuj***261;cym kolorem w okienkach jest bia***322;y a w sumie pr***243;cz film***243;w czy na jaki***347; jednolitych t***322;ach nie jest on wog***243;le widoczny.
Wg. wy***380;ej zamieszczonego linku Samsung dopuszcza w moim monitorze od 2 do 4 b***322;***281;dnych pikseli. Ta wada, a mo***380;e raczej norma nie jest nawet uwzgl***281;dniana w gwarancji.
Zostaje jedynie "dogadanie" si***281; w sklepie komputerowym aby oni wymienili monitor. Min***261;***322; tylko tydzie***324;, wi***281;c mo***380;e b***281;d***261; tak uprzejmi.
Ale czy wog***243;le tym si***281; przejmowa***263;? W***322;***261;czy***322;em koledze czarne t***322;o prosz***261;c go aby znalaz***322; ten b***322;***261;d i nic nie znalaz***322; :) Jak pisa***322;em tylko przy dok***322;adniejszym przyjrzeniu si***281; mo***380;na go zauwa***380;y***263;. Nie przeszkadza on w normalnej pracy. Tylko i wy***322;***261;cznie ja wpadne czasami na pomys***322; aby go poszuka***263; i wtedy zaczynam si***281; denerwowa***263;.
Co radzicie? :)
Reetou 23.01.2008 21:17
Napisany przez Smartek (Post 887895)
Reetou, co to za aluzje? ;> ;-)
Jakie aluzje?
Sam powiedziałeś, że masz twarz gładką jak pupa niemowlęcia...
Dokonałem jedynie skrótu myślowego.. ;)
Smartek 23.01.2008 21:12
Te***380; mi zawsze te czcionki nie pasowa***322;y.
Przyzwyczai***322;em si***281; do takich "wyg***322;adzonych" na linuksie i na Vi***347;cie ju***380; je zostawi***322;em ;-).
Bartez 23.01.2008 17:25
Napisany przez joujoujou (Post 887792)
Jakie tam rozmazane. :P
Wygładzone. :D
Poza tym - jest nieco grubsze, co mi bardzo pasuje. :taktak:
Jak zwał, tak zwał :P Choć chyba to faktycznie zależy od monitora, tak jak sobrus pisze.
joujoujou 23.01.2008 16:56
Napisany przez Bartez (Post 887718)
Przecie***380; to 2 jest rozmazane :|
Wyg***322;adzone. :D
sobrus 23.01.2008 16:55
jest program do tuningu cleartype. Niektore monitory maj***261; inaczej u***322;o***380;one subpixele i faktycznie na nich normalne ct wyglada do kitu.
Na moich monitorach cleartype wyglada o niebo lepiej - bez niego tekst daje tak po oczach ***380;e a***380; bol***261;.
SpeedFreaK 23.01.2008 14:16
Napisany przez Reetou (Post 887724)
Ale jakie wygładzone :taktak: Jak Smartek! ;)
:rotfl:
Reetou 23.01.2008 14:07
E tam, zaraz rozmazane... Po prostu z deka nieostre...
Ale jakie wyg***322;adzone :taktak: Jak Smartek! ;)
Bartez 23.01.2008 14:01
Napisany przez joujoujou (Post 887694)
Jednak wolę mieć włączone. :taktak:
OFF: Załącznik 45148
ON: Załącznik 45149
Przecież to 2 jest rozmazane :|
joujoujou 23.01.2008 13:40
Ilość załączników: 2
ON: Załącznik 45149
Bartez 23.01.2008 13:24
Napisany przez ed hunter (Post 887275)
mamy tak i inaczej nie potrafimy ;)
http://img264.imageshack.us/img264/7761/wyglzn9.th.png
I do tego denka od słoików :szczerb:
ed hunter 22.01.2008 19:18
Napisany przez Bartez (Post 887143)
Przede wszystkim wyłącz Clear Type w ustawieniach wyglądu (Wygląd->Efekty->Opcje wygładzania czcionek (czy coś takiego)). Przez to można stracić oczy ;) Choć z drugiej strony, niektórzy zalecają mieć to włączone. A jak Wy macie?
sobrus 22.01.2008 17:36
pikseloza zale***380;y od skalowania.
Na przyk***322;ad na standardowych ustawieniach moj Benq bardzo wyostrza obraz w nizszej rozdzielczosci (wygl***261;da na jaki***347; sharpen). Pod windowsem wygl***261;da to OK ale w grach niestety pixeloza. Na LG gierki wygl***261;daj***261; zdecydowanie lepiej (+ jest on 17'' a nie 19'').
Po prze***322;***261;czeniu skalowania na kart***281; obraz jest znacznie bardziej rozmyty i gry wygl***261;daj***261; lepiej.
CIAPEK 22.01.2008 16:01
Napisany przez Damianos L (Post 887204)
a w tym 800x600 to nie masz okropnej pikseolozy i splaszczonego, zbyt rozciagnietego obrazu? powinienes chyba wybrac jakas panaromiczna rozdzialke.
problem w tym ***380;e nie ma odpowiedniej dla mnie ro***378;dzia***322;ki z tych ni***380;szych. Panorama zaczyna si***281; od 1024X..... w NFS.
Pikselozy nie ma-na prawde jak na to co daje m***243;j sprz***281;cik a co przetwarza monitor jest na prawde bajka. Sp***322;aszczenie jest nieznaczne, ale jest.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:35.
