Stary 05.11.2012, 00:55   #1
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
Kabel a przewód
To są synonimy? Czy nie?
Chodzi mi ofkors o wszelkie typy kabli-przewodów do komputera i RTV, jak Scart (Euro), HDMI, USB, kabelek sieciowy LAN, zasilający i wszelkie inne.
Także o takie rzeczy jak skrętka na szpuli czy przewody-kable głośnikowe na metry cięte.
Stary 05.11.2012, 01:01   #2
W elektryce kabel to drut, a przewód to splotka.
Stary 05.11.2012, 01:12   #3
pali
Թ
Hmm, jest to pewna wskazówka.
A wiązka równolegle prowadzonych drutów, czyli np. zwyczajny zasilający do komputera albo zintegrowany zasilający od żelazka?
//edit
tam jest chyba splotka... nawet nie wiem
Ostatnio zmieniany przez pali : 05.11.2012 o godz. 01:24
Stary 05.11.2012, 01:35   #4
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Kabel jest z koncowkami(wtyczkami), a przewod nie.
Stary 05.11.2012, 01:48   #5
Potocznie to synonimy, w elektryce - nie.
http://www.kabel-a-przewod.skiptoinfo.com/
Stary 05.11.2012, 01:52   #6
pali
Թ
@loki
To co mówisz zgadzałoby się z artykułami na wiki (słabymi):
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przew%C3%B3d_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_elektryczny
ale
1. W dyskusji do 1 artykułu zwrócono uwagę, że to tylko nomenklatura energetyki a nie telekomunikacji
2. Mamy taki związek frazeo. jak "przewód sieciowy", używany np. w instrukcjach czy specyfikacjach sprzętu AGD, np. "Długość przewodu sieciowego żelazka: 150 cm". Dotyczy to raczej sprzętów w których tenże przewód jest trwale przyłączony. Z drugiej strony w tradycyjnym wychowaniu lało się dzieci po d... kablem a nie jakimś przewodem
//edit
hmm, ale kiedyś żelazka miały raczej odłączalne kable zasilające! Na trwale przyłączone to chyba dopiero późne lata 70.
Stary 05.11.2012, 18:14   #7
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Potocznie to się mówi wiele różnych rzeczy, dlatego kabel i przewód używany jest zamiennie. Ci, którzy popełnili edukację w tej dziedzinie, rozróżniają te elementy. Dla laika i jedno i drugie służy do przesyłania prądu, więc przewód to kabel i odwrotnie. Dla obcykanych w temacie przewody są do sygnałów niskonapięciowych, a kable to większe izolacje, napięcia, i dodatkowe osłony umożliwiające np. położenie kabla w wodzie, czy zakopanie instalacji w ziemi. I to, czy ma on jakieś końcówki, czy nie, nie ma żadnego znaczenia.
Gry bez koloru przez kabel RGB marmal215 Hardware 0 31.07.2009 16:40
Kabel RGB - nie działa KABAN_DG Hardware 4 31.12.2007 17:59
Orinalny kabel EURO-AV revolver0 Hardware 1 26.03.2006 16:39
Kabel PC->TV do Radeona 9100 Torwald Off topic 11 21.08.2003 21:41
Wymyslilem sobie taki kabel i... Y@nkee_PL Off topic 16 19.05.2003 20:27
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:12.
