Stary 13.12.2009, 11:57   #1
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Question Kabel USB - do czego ten drugi?
Mam pytanie. Dostałem do dysku taki kabel jak na rysunku. I teraz wiem, że jeden podłącza się pod USB w kompie ,a drugi do dysku. A ten trzeci do czego służy (zaznaczony na czerwono)? Ma identyczna wtyczkę jaka jest potrzebna do podłączenia do kompa. Przedłużka to raczej nie jest, bo to jest cieńszy kabel.
Tak schematycznie to wygląda:
USB --- USB ====== Mini USB
Stary 13.12.2009, 12:01   #2
polakT
inżynier systemowy
Avatar użytkownika polakT
Data rejestracji: 07.07.2004
Napisany przez IceManSpy Podgląd Wiadomości
Załącznik 53593
to sa kable do zewnetrznych dysków....
Często jest tak ze masz z przodu z 2 wewnętrznych wyciągnięte na 4 zewnętrzne USB. i okazuje się ze pojedynczo maja za mało prądu aby pociągnąć dysk.
Podłączasz jeden do portu z wewnętrznego 1 a drugi do portu z wewnętrznego 2... i rusza.
a podłączenie jednym z tyłu (do tego na płycie w zupełności wystarcza)
I teraz jeszcze nie chciało mi sie rozkminiać, czy wina jest płyt głównych czy producentów obudów (obstawiam obudowy)
Stary 13.12.2009, 12:06   #3
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Czyli ten drugi służy tylko po to, aby dysk dostał więcej prądu?
Stary 13.12.2009, 12:10   #4
polakT
inżynier systemowy
Tak. w 90% przypadków do niczego nie jest potrzebny. Używasz zawsze głównego
Stary 13.12.2009, 12:19   #5
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
ok, tak myślałem, że do tego służy ale chciałem się upewnić. Dzięki
Stary 13.12.2009, 13:05   #6
Napisany przez polakT Podgląd Wiadomości
Bzdura, jak są dwa to po to aby je zazwyczaj używać. Nie można na ślepo pomijać tych 10%
Inaczej ryzykujesz utratę danych.
USB w PC ma 5V 0,5A w laptopach często jest mniej. Dlatego są dwa kable.
Stary 13.12.2009, 13:18   #7
polakT
inżynier systemowy
chcesz skan instrukcji od hdd ??
wyraznie napisane w LG z biedaronki:
Jeżeli system nie wykryje dysku podłacz dodatkowe złacze USB
(inaczej hdd nawet nie ruszy, jezeli jest za mało - własnie dla tych 10%) - Nie stracisz danych, bo dysk taki nie zainicjuje się - jedynie ruszy napęd, elektronika nie puszcza dalej...
no chyba ze instrukcja wprowadza w bład
Edit.
tu masz nawet po pl:
http://www.lacie.com/download/qig/rugged.pdf
Uwaga dotycząca podłączenia USB: Jeśli magistrala USB w komputerze nie dostarcza odpowiedniego
zasilania do obsługi dysku LaCie Rugged, odłącz kabel USB, podłącz kabel zasilający USB do
komputera i dysku Rugged, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający USB.
Ostatnio zmieniany przez polakT : 13.12.2009 o godz. 13:28
Stary 13.12.2009, 13:28   #8
A co jak ktoś ma kiepski zasilacz (praktycznie wszystkie kompy takie kupione w sklepach)
i poszło "na styk" ?
A co do instrukcji to wiele ich już czytał Orłoś w Teleexpresie
Stary 13.12.2009, 13:30   #9
polakT
inżynier systemowy
to jak masz kiepski zasilacz to czy podłaczysz jedna czy 10 i tak masz kiepski zasilacz i tak ci uper***li dane (bo to juz strata nie będzie )
EDIT:
co do lapków - tam właśnie 100% chyba wypada ze działa - tylko w portach wyciągniętych na obudowę kompa są czasem problemy.
Ostatnio zmieniany przez polakT : 13.12.2009 o godz. 13:38
Stary 13.12.2009, 13:31   #10
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Spokojnie mozna uzywac jednego kabla. Wedlug specyfikacji USB ma dostarczac 500mA i nie mniej. 2,5W to nie elektrownia ale wystarcza.
...El Marinar...
Stary 13.12.2009, 13:37   #11
Na szczęście mnie to nie dotyczy
Stary 13.12.2009, 13:41   #12
polakT
inżynier systemowy
mnie też... w sumie mam swój przenośny hdd to na firewire + esata - USB to porażka
dodatkowo mam tych 6hdd w radiach na sata2 (montaż wideo trochę zjada i miejsca i transferu).
i wiem jak ważne jest posiadać dobry zasilacz który przez 10h renderu nie da zaniku napięcia i pozwoli cieszyć się wyrenderowanym filmem ...
Stary 13.12.2009, 13:44   #13
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Nasz Endrju tez tak myslal
Stary 13.12.2009, 19:15   #14
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Ten kabelek jest akurat od dysku zewnętrznego, który ostatnio kupiłem. Nawet tutaj w instrukcji jest napisane, że jako dodatkowe zasilanie (wcześniej jej nie czytałem, bo po co do tego czytać instrukcje )
Instrukcja do Transcend StoreJet25M
A jeszcze 2 pytania, 1. czy można używać tych 2 kabelków do innych dysków zewnętrznych 2,5" ? 2. Czy można podłączyć 2 kabelki to urządzeń typu komórka, aparat cyfrowy (wiem, że pewno nie potrzeba, ale np jakby się zapomniało wypiąć tą drugą końcówkę)?
Stary 13.12.2009, 19:35   #15
Ͼ Ͽ
Można, bez problemu.
Forum ZielonaIrlandia.
NeroVision Express sie je... HELP lukmeen Napędy optyczne CD 1 16.07.2005 23:44
NeroVision Express sie je... HELP lukmeen Napędy optyczne DVD 0 16.07.2005 23:03
Funny fotos, kawaly... itp. - jeszcze sie tak nie usmialem :) Kasprzak Humor 4225 11.07.2005 11:59
Nokia 2600 i kabel USB Pancio Off topic 8 16.04.2005 22:06
LG 48x24x48 a USB 1.1 BlurMan Napędy optyczne CD 2 18.12.2002 12:46
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:13.
