-   -   Kabel USB - do czego ten drugi? (https://forum.cdrinfo.pl/f113/kabel-usb-czego-ten-drugi-84250/)
IceManSpy 13.12.2009 21:21
Napisany przez joujoujou (Post 1066115)
Można, bez problemu.
Ale to się tyczy 2 pytań naraz, czyli innych dysków i urządzeń typu komórka, aparat?
joujoujou 13.12.2009 21:25
W zasadzie 2 naraz - pomyśl logicznie - to tylko najzwyklejszy kabel usb ze zdublowaną końcówką.
Edit: oczywiście w dublowanej jest tylko prąd - dane nie pójdą tędy.
Dam Ci jeszcze porównanie:
Masz na ścianie 2 gniazdka - jedno słabe, na cienkim kablu, do lampki się nada, do pralki już nie.
Drugie mocne, gruby kabel, duuuuuuużo prądu może iść. Co się stanie z lampką, którą do tego mocnego podepniesz?
Nic złego - będzie działać jak w każdym innym gniazdku. :idea:
polakT 13.12.2009 21:39
Prościej dla ludzi nie znających zasad urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
Urządzenia takie biorą tylko tyle prądu ile trzeba ( co jest wyrażane w Wattach). jak JOU pisał... nie ma znaczenia co podłaczysz do gniazdka i tak weźmie tyle ile potrzebuje.
Grubość kabla akurat w tym przypadku wynika z dodatkowych żył sygnałowych w grubszym.
Jedynie co mnie zastanawia to telefon komórkowy (tu czasem bywa inaczej - szybsze ładowarki maja większy prąd).
Właśnie sprawdziłem swoją motorolkę. Ładowarka 0.16A, USB to 0.5A - czas ładowania taki sam. Wniosek nowsze mają stałe ograniczenie (np nokia 3510i dała się ładować i 0.5A i 1A. Na 1A ładowała się 30 min, tyle ze bateria po paru cyklach do kosza)
Ostatecznie: Jeżeli telefon jest przystosowany do USB, nie powinno mieć to znaczenia czy podłączysz 1 czy 2 kable. Weźmie tyle ile producent przewidział.
Edit:
2 aparaty nie widzą różnicy na jakim kablu jadą - miernik wskazuje to samo dla jednego i dla 2 podłączeń :)
(tak mam mierniki (a nawet oscyloskop jak ktoś chce :> ) - do mojej pracy mgr są mi takie rzeczy potrzebne :))
Reetou 13.12.2009 21:44
Napisany przez joujoujou (Post 1066134)
A skąd mam wiedzieć jaki jest kabel w ścianach, czy cienki, czy do pralki? Są jakieś oznaczenia, czy muszę się przelecieć z pralką po wszystkich gniazdkach?
ed hunter 14.12.2009 08:22
Musisz przelecieć pralkę w czasie wirowania.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:37.
