Stary 15.04.2008, 00:01   #1
ZbigNieff
..::Returned Master::..
Avatar użytkownika ZbigNieff
Data rejestracji: 14.12.2002
ZbigNieff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
NOWY KOMP - NOWY PROBLEM ALBO TO TAK MA BYC ;-/
Witam,
Ostatnio pomogliscie zlozyc mi kompa - i teraz zauwazylem ze cos jest nie tak,
a mianowicie wlaczylem prog CPUID zeby poczytac o procQ a tu nagle pokazalo
sie ze mam 1,2ghz .... czytam czytam a tu nagle zmienilo sie napiecie i zmienil
sie mnoznik i wskoczylo 2,2ghz i zaraz znow 1,2 i tak w kolko non stop sie
zmienia - od czego to moze byc? Nic sie nie wiesza - nic sie nie dzieje ale
dziwnie to troche wyglada - ponizej fotosy robione jeden po drugim w odstepie 10sek
NOWY KOMP - NOWY PROBLEM ALBO TO TAK MA BYC ;-/-1.jpg   NOWY KOMP - NOWY PROBLEM ALBO TO TAK MA BYC ;-/-2.jpg
RW1: Nec 3520A - RW2: BenQ 1640
ZbigNieff jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.04.2008, 00:15   #2
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
jak pewnie zauwazyles lub nie zmienia sie mnoznik a wraz z nim napiecie zasilania i czestotliwosc
nic innego jak oszczedzenie energii
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 15.04.2008, 00:23   #3
ZbigNieff
... czyli to normalne? Czy mam z tym cos zrobic??
Stary 15.04.2008, 00:29   #4
demek
normalne, mozesz to wylaczyc jesli chcesz tyle, ze to nic zlego nie robi
Moj kanal Youtube
Stary 15.04.2008, 00:33   #5
ZbigNieff
A wylaczyc to gdzie to sie da?? Bios czy pod Winda? Nawet zrobilem akturalizacje biosu i dalej jest tak samo...
P.S. Temperatura procka bez O/C siega mi 43st - to chyba nie jest normalne?
Stary 15.04.2008, 12:18   #6
demek
w biosie w ustawieniach cpu - speedstep
o temp niech powie ktos kto go ma
Moj kanal Youtube
Stary 15.04.2008, 13:00   #7
ZbigNieff
Sprawdze jak bede w domu ten SpeedStep .... no wlasnie koledzy jak jest z ta temp?
Stary 15.04.2008, 13:26   #8
całkiem niezła ta temperatura
nie przejmuj się
u mnie podobnie
NOWY KOMP - NOWY PROBLEM ALBO TO TAK MA BYC ;-/-temp.jpg
Stary 15.04.2008, 13:29   #9
ZbigNieff
Kupilem wlasnie AC Freezer PRO 7 - zobaczymy co na nim wyjdzie ;-) jak poczta nie zawali to do piatku dojdzie!
ca***322;kiem niez***322;a ta temperatura
nie przejmuj si***281;
u mnie podobnie
A jak u Ciebie z tym prockiem - tez Ci sie tak zmienia zegar itp?
Stary 15.04.2008, 13:47   #10
ustawiłem na maxa, na stałe
Stary 15.04.2008, 14:03   #11
ZbigNieff
Tzn? Masz podkreconego i na nim 41st czy masz na normalnym zegarze 41st?
Stary 15.04.2008, 15:28   #12
normalny zegar, bez funkcji oszczędzania energii tzn. pełne 1,73 Ghz.
Stary 15.04.2008, 17:41   #13
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Napisany przez ZbigNieff Podgląd Wiadomości
Obstawiamy - ja mówię, że 7-10 stopni w dół
A z tą temeraturą to jeszcze nie jest tak źle... Ja mam E4400 i 27 stopni w idle, ale chłodzenie trochę inne... Na dołączonym do procka oscylowało w granicach 34-37 w nieźle wentylowanej obudowie. Jeśli masz przeciętną wentylację, albo komp stoi w "zamkniętym" miejscu, to i nie ma się co dziwić temperaturze.
Zresztą, tym nie ma sensu się martwić - dopiero przy temperaturze ~75°C można mówić jeszcze nie o niebezpieczeństwie uszkodzenia procesora, ale na pewno o szybkim zużywaniu się go. Ale to już się trzeba (przy prawidłowo założonym chłodzeniu) bardzo postarać, żeby tyle osiągnąć...
Stary 15.04.2008, 17:47   #14
ZbigNieff
Dobra chlopcy ale wylaczylem SpeedStep w biosie - ustawilem ratio twardo na 11x i dalej w programie
mi sie zmienia z 1,2 na 2,2 i napiecie sobie skacze... co jest? Jak myslicie??
@edit: pokrecilem go na 2,48 - chodzi bez problemu - temp wzrosla na 44st takze tez bez tragedii
ale teraz w windowsie pokazuje mi 1,3 albo 2,5 i non stop sie zmienia i skacze... a w biosie jest tak:
NOWY KOMP - NOWY PROBLEM ALBO TO TAK MA BYC ;-/-img_0720.jpg
Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 15.04.2008 o godz. 19:01
Stary 18.04.2008, 22:34   #15
ZbigNieff
OK doszedlem do ladu ze wszystkim - procek ustawiony na 3,08ghz - ramy leca na 4-4-4-12 przy 933mhz
i jest stabilnie... komp smiga jak szalony - zalozylem AC Freezer PRO 7 i temp utrzymuje sie na poziomie 33st
jak narazie zostanie mi karta graficzna zeby podkrecic ale musze najpierw odpalic jakas gre i zobaczyc czy
w ogole trzeba ;-)
Jedyne co moge powiedziec to to ze plyta FoxConn jest rewelacyjna ;-) a temat mozemy zamknac!
NOWY KOMP - NOWY PROBLEM ALBO TO TAK MA BYC ;-/-img_0726.jpg
Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 18.04.2008 o godz. 22:36
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 17:07
Problem Komp sie sam resetuje. DeVi Off topic 16 11.03.2004 23:57
Internet w polsce powinien byc drozszy albo reglamentowany :) Zeus Off topic 8 05.02.2003 22:26
DZIWNE!! I Dlaczego tak jest w 98SE jest w XP nie ma!! ZbigNieff Off topic 4 13.01.2003 20:06
Kopiowanie zabezpieczonych gier v1.64a VLuka FAQ 0 29.12.2002 17:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:49.
