Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
..::Returned Master::..
Data rejestracji: 14.12.2002
NOWY KOMP - NOWY PROBLEM ALBO TO TAK MA BYC ;-/
Witam,
Ostatnio pomogliscie zlozyc mi kompa - i teraz zauwazylem ze cos jest nie tak, a mianowicie wlaczylem prog CPUID zeby poczytac o procQ a tu nagle pokazalo sie ze mam 1,2ghz .... czytam czytam a tu nagle zmienilo sie napiecie i zmienil sie mnoznik i wskoczylo 2,2ghz i zaraz znow 1,2 i tak w kolko non stop sie zmienia - od czego to moze byc? Nic sie nie wiesza - nic sie nie dzieje ale dziwnie to troche wyglada - ponizej fotosy robione jeden po drugim w odstepie 10sek
RW1: Nec 3520A - RW2: BenQ 1640 |
ZnakJaworznickiegoBikera
Data rejestracji: 22.03.2005
jak pewnie zauwazyles lub nie zmienia sie mnoznik a wraz z nim napiecie zasilania i czestotliwosc
nic innego jak oszczedzenie energii ![]()
Tanie konta shell, www, php, sql - info priv Moj kanal Youtube /msg demek at freenode // Intel Pentium 4 630 3,0@5,6 GHZ --100% O/C CLUB 3Ghz@6750Mhz PISIOR - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I OJCIEC RYDZYK MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
... czyli to normalne? Czy mam z tym cos zrobic??
normalne, mozesz to wylaczyc jesli chcesz tyle, ze to nic zlego nie robi
A wylaczyc to gdzie to sie da?? Bios czy pod Winda? Nawet zrobilem akturalizacje biosu i dalej jest tak samo...
P.S. Temperatura procka bez O/C siega mi 43st - to chyba nie jest normalne?
w biosie w ustawieniach cpu - speedstep
o temp niech powie ktos kto go ma
Sprawdze jak bede w domu ten SpeedStep .... no wlasnie koledzy jak jest z ta temp?
całkiem niezła ta temperatura
nie przejmuj się u mnie podobnie
c'est la vie !!! |
Kupilem wlasnie AC Freezer PRO 7 - zobaczymy co na nim wyjdzie ;-) jak poczta nie zawali to do piatku dojdzie!
A jak u Ciebie z tym prockiem - tez Ci sie tak zmienia zegar itp?
ustawiłem na maxa, na stałe
c'est la vie !!! |
#11 |
Tzn? Masz podkreconego i na nim 41st czy masz na normalnym zegarze 41st?
#12 |
normalny zegar, bez funkcji oszczędzania energii tzn. pełne 1,73 Ghz.
c'est la vie !!! |
#13 |
Pa rampamer
![]() Data rejestracji: 24.10.2006
Obstawiamy - ja mówię, że 7-10 stopni w dół
![]() A z tą temeraturą to jeszcze nie jest tak źle... Ja mam E4400 i 27 stopni w idle, ale chłodzenie trochę inne... Na dołączonym do procka oscylowało w granicach 34-37 w nieźle wentylowanej obudowie. Jeśli masz przeciętną wentylację, albo komp stoi w "zamkniętym" miejscu, to i nie ma się co dziwić temperaturze. Zresztą, tym nie ma sensu się martwić - dopiero przy temperaturze ~75°C można mówić jeszcze nie o niebezpieczeństwie uszkodzenia procesora, ale na pewno o szybkim zużywaniu się go. Ale to już się trzeba (przy prawidłowo założonym chłodzeniu) bardzo postarać, żeby tyle osiągnąć...
#14 |
Dobra chlopcy ale wylaczylem SpeedStep w biosie - ustawilem ratio twardo na 11x i dalej w programie
mi sie zmienia z 1,2 na 2,2 i napiecie sobie skacze... co jest? Jak myslicie?? @edit: pokrecilem go na 2,48 - chodzi bez problemu - temp wzrosla na 44st takze tez bez tragedii ale teraz w windowsie pokazuje mi 1,3 albo 2,5 i non stop sie zmienia i skacze... a w biosie jest tak:
RW1: Nec 3520A - RW2: BenQ 1640 Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 15.04.2008 o godz. 19:01 |
#15 |
OK doszedlem do ladu ze wszystkim - procek ustawiony na 3,08ghz - ramy leca na 4-4-4-12 przy 933mhz
i jest stabilnie... komp smiga jak szalony - zalozylem AC Freezer PRO 7 i temp utrzymuje sie na poziomie 33st jak narazie zostanie mi karta graficzna zeby podkrecic ale musze najpierw odpalic jakas gre i zobaczyc czy w ogole trzeba ;-) Jedyne co moge powiedziec to to ze plyta FoxConn jest rewelacyjna ;-) a temat mozemy zamknac!
RW1: Nec 3520A - RW2: BenQ 1640 Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 18.04.2008 o godz. 22:36 |
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) | Remix | Off topic | 37390 | 02.12.2011 17:07 |
Problem Komp sie sam resetuje. | DeVi | Off topic | 16 | 11.03.2004 23:57 |
Internet w polsce powinien byc drozszy albo reglamentowany :) | Zeus | Off topic | 8 | 05.02.2003 22:26 |
DZIWNE!! I Dlaczego tak jest w 98SE jest w XP nie ma!! | ZbigNieff | Off topic | 4 | 13.01.2003 20:06 |
Kopiowanie zabezpieczonych gier v1.64a | VLuka | FAQ | 0 | 29.12.2002 17:43 |
