Stary 15.02.2010, 20:27   #1
ryto
Data rejestracji: 11.07.2006
ryto zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pamięci DDr Kingston HyperX CL2 - problem!
Witam,
zakupiłem ostatnio pamięci DDR Kingston HyperX o symbolu KHX3200AK2/2G). Z tego co mi wiadomo pamięci te chodzą przy FSB 200mhz (czyli całościowo 400) na timingach 2-2-2-6. Natomiast u mnie płyta główna ustawia je domyślnie na 3-3-3-8 i nie da się tego zmienić! Oczywiście można samemu ustawić DRAM timings, ale jak to zrobię to system się nie uruchomi - wyskakuje komunikat z poziomu biosu o źle ustawionych timingach. Zrobiłem kilka screenów w programie cpu-z:
System wykrywa 2gb (2x1GB), pracują w dualu, ale timingi są chyba za niskie...
Płyta główna to MSI NEO2 (czy jakoś tak), ale w instrukcji jest napisane, że obsługuje do 4GB pamięci.
Ktoś może mi powiedzieć o co chodzi?
Pozdrawiam.
ryto jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2010, 20:55   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
No, tak nie do końca.
Each module pair has been tested to run at low latency timing of 2-3-2-6 at 2.65V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency timing of 3-3-3-8 at 2.6V.
Czyli możesz spróbować podnieść napięcia na pamięciach.
Stary 15.02.2010, 23:28   #3
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Podobna sytuacja byla (jest) z czarnymi Patriotami DDR2 800. Mozna je odpalic przy CL4 podnoszac napiecie.
...El Marinar...
Stary 16.02.2010, 08:20   #4
ryto
hmm u mnie jest dziwna sytuacja. Podniosłem napięcie na 2.6 i potem 2.65, zminiłem na CL2 i poszło (2-3-3-8). Ale co z tego jeżeli w systemie program cpu-z pokazuje w dalszym ciągu timingi 3-3-3-8. Wydawało mi się, że powinien pokazywać to co ustawiłem w biosie...
Jakieś pomysły?
Stary 16.02.2010, 11:51   #5
marynarz
Moze zmieniles jakis paramter ktorego CPUZ nie pokazuje akurat?
...El Marinar...
Problem Nero + SVCD = Brak Pamięci katmai DVD-Video 6 17.02.2004 23:04
Mandrake Linux 9.2 PL Patrixs Off topic 81 09.02.2004 17:56
----Producenci pamieci DDR 333 ---- / który najlepszy / Laser Off topic 12 19.03.2003 16:41
Problem Nero + SVCD = Brak Pamięci katmai Napędy optyczne CD 0 04.09.2002 11:33
Użycie pamięci DDR na płycie obsługującej SDR. ZiP Off topic 6 02.06.2002 11:59
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:49.
