Stary 28.11.2008, 22:46   #1
kf_krzynio
Data rejestracji: 05.09.2007
kf_krzynio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Kontroler Etherntu
Witam ! Mam problem z moim laptopem, ostatnio zformatowalem kompa i po calej akcji, w menadzerze urzadzen pokazuje mi sie komunikat, ze wymagany jest kontroler Ethernetu i jak latwo sie domyslec, moja siec bezprzewodowa nie dziala. Posiadam Laptopa Acer 3693(vista) i nie mam do niego zadnych plytek ze sterownikami. Szukalem w internecie podobnych dyskusji na ten temat i udalo mi sie znalesc sterwonik na stronie Acera, Lan Driver Broadcom 10-100 Ver.4.37.0.0, jednak gdy probuje go zainstalowac to jest napisane, ze nie znalazlo zadnego sterownika. Co mam robic ??
kf_krzynio jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.11.2008, 23:42   #2
mo***380;e nie masz broadcoma a atherosa albo intela wi***281;c dlatego nie akceptuje sterownika ?
Stary 29.11.2008, 18:04   #3
kf_krzynio
Question
Nom w***322;asnie, udalo mi si***281; znale***347;***263; p***322;ytke ze sterownikami do kompa i od razu znalazlo poprawny sterownik do tego kontrolera, tylko ze po instalacji pojawil si***281; tr***243;jk***261;cik ze znakiem zapytania i informacja " Nie mozna uruchomic tego urzadzenia. (KOD10)". Dodam jeszcze, ze przed instalacja zformatowalem kompa i wgrywalem to na czysto. Co w tej sytuacji zrobi***263;, w BIOSIE nic nie znalazlem ?? Czy jest mozliwe, ze sterownik na plytce, ktora dostalem wraz z kompem jest bledny ??
Ostatnio zmieniany przez kf_krzynio : 29.11.2008 o godz. 18:06
Stary 29.11.2008, 18:09   #4
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Po mojemu:
Ttaj masz wsparcie do swojej karty WiFi
Ale to tylko sugestia, nie pewnik.
Stary 29.11.2008, 18:16   #5
Ale dalej nie napisa***322;e***347; jaki masz model karty
Jak nie dasz rady sprawdzic w systemie to odkrec klapke pod kompem i zapisz model.
Nie wiem z jakiego "kompa" masz te p***322;ytke, ale wydaje mi si***281;, ***380;e karty minipci r***243;***380;ni***261; si***281; od tych pci pod wzgl***281;dem sterownik***243;w.
Druga sprawa,
w pierwszym po***347;cie piszesz, ***380;e nie masz ***380;adnych p***322;ytek do tego sprz***281;tu
a p***243;***378;niej, ***380;e dosta***322;e***347; ze sprz***281;tem p***322;yty.
Aktualnie Tobie nie pomog***281; bo zbyt ma***322;o informacji poda***322;e***347;. Jakie sterowniki znalaz***322;e***347; ?!
@yahol, poda***322;e***347; skopany link ;]
Stary 29.11.2008, 18:45   #6
kf_krzynio
a więc, napisalem, ze nie posiadam, zadnych plytek do Laptopa Acer 3693, bo nie moglem znaleść, a przy wypakowywaniu go nie zwracalem uwagi, czy są jakies plytki, bo nie bylo mi to potrzebne, az dzisiaj znalalem sterowniki w starym opakowaniu po kompie. Karte jaka mi pokazalo po zainstalowaniu sterownika to : "Atheros AR5006X".
Stary 29.11.2008, 20:56   #7
yahol
Głupi Yasio
http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
ten dziala.
Stary 29.11.2008, 21:02   #8
Tak pokazuje si***281; taki model... ale j/w napisa***322;e***347; masz przy tym tr***243;jk***261;t i kod b***322;***281;du 10 czyli sterownik jest Z***321;Y bo nie potrafi uruchomi***263; sprz***281;tu.
Jak ju***380; pisa***322;em je***347;li nie potrafisz jej zidentyfikowa***263; w systemie to sprawd***378; pod za***347;lepk***261; co pisze na samej karcie... albo co pisze na nalepce na opakowaniu je***347;li taka jest.
Stary 29.11.2008, 21:13   #9
kf_krzynio
Juz po problemie, zrobilem tak jak proponowal Patrix i rozkrecilem kompa, a tam jak sie okazalo calkowicie inna karta niz wyszukal system. Morał z tego, ze plytki dolanczane do komputerow, sa zazwyczaj przestarzale i nie uzyteczne, no i w jakim celu sa sprzedawane wraz z kompami jak tylko wprowadzaja w blad Pozdrawiam i dzieki wszystkim za pomoc.
Stary 30.11.2008, 02:27   #10
no i po problemie :faja:
tak nawiasem systemowa p***322;ytka recovery to fajna sprawa... gdyby jeszcze nie preinstalowali pr***243;cz sterownik***243;w i firmowego softu tego sponsorowanego ***347;miecia... no ale dzi***281;ki temu sprz***281;t jest troszk***281; ta***324;szy.
Og***243;lnie mora***322; jest taki, ***380;e p***322;ytk***281; ze sterownikami nalepiej przygotowa***263; sobie samemu, przynajmniej "aktualna" b***281;dzie.
jaki kontroler sata sobie sprawic ? Sunna Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 1 07.10.2008 12:42
Kontroler UDMA dramina Off topic 6 17.01.2006 21:45
dodatkowy kontroler IDE a windows XP Ormianin Off topic 7 03.01.2006 15:01
nagrywarka pod kontroler pci ewing Off topic 1 23.03.2005 03:37
Kontroler ATA 133 Promise ULTRA TX2 Yogi Off topic 5 25.07.2002 12:08
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:00.
