Stary 19.11.2008, 21:45   #16
leszekkpl
Data rejestracji: 19.11.2008
leszekkpl w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam podobny problem jak w/w temacie. Posiadam mp4 firmy Icam 210
Odczytuje on pliki video, o nast***281;puj***261;cych parametrach:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format/Family : RIFF
Bit rate : 732 Kbps
StreamSize/String : 274 KiB
Writing application : MEncoder Sherpya-MinGW-20060312-4.1.0
Writing library : MPlayer
Video #0
Codec : XviD
Codec/Family : MPEG-4V
Codec/Info : XviD project
Codec profile : Simple Profile/Level 3
Codec settings, Packet bitst : No
Codec settings, BVOP : No
Codec settings, QPel : No
Codec settings, GMC : 0
Codec settings, Matrix : Default
PlayTime : 3mn 16s
Bit rate : 593 Kbps
Width : 320 pixels
Height : 240 pixels
Display Aspect ratio : 4/3
Frame rate : 20.000 fps
Resolution : 8 bits
Chroma : 4:2:0
Interlacement : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.386
StreamSize/String : 13.9 MiB
Writing library : XviD 1.1.0
Writing library/Date : UTC 2005-11-22
Audio #0
Codec : MPEG-1 Audio layer 2
PlayTime : 3mn 16s
Bit rate mode : CBR
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Resolution : 16 bits
StreamSize/String : 2.99 MiB
Jest to odczyt z programu MediaInfo v0.7.6.3
Pr***243;bowa***322;em konwertowa***263; filmy r***243;***380;nym programami (m.in. ImTOO 3GP Video Converter; Ultra Video Converter; Xilisoft 3GP Video Converter; StoikVideoConverter) i na r***243;***380;ne sposoby i nic. W/w parametry dot. pliku kt***243;ry by***322; ju***380; wgrany w t***261; mp4,
Zale***380;a***322;oby mi na tym jak odpowiednio jaki***347; konwerter ustawi***263; by skonwertowa***263; film do w/w parametr***243;w
Z g***243;ry dzi***281;ki za odpowied***378;
leszekkpl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2008, 22:08   #17
Placio74
VideoAudio
Avatar użytkownika Placio74
Data rejestracji: 10.04.2005
Placio74 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
AVIConverter 4.0...?
Nie dostałeś oprogramowania razem z odtwarzaczem?
Sprawdziłeś odtwarzanie tych plików wideo?
http://ifile.it/cviewzn
http://ifile.it/9wz6m81
Placio74 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.11.2008, 20:02   #18
leszekkpl
Napisany przez Placio74 Podgląd Wiadomości
Tylko dostałem sterowniki do tego mp4 bez oprogramowania.
A te dwa filmiki działają mógłbym prosić o radę w jaki sposób takie podobne skonwertować, z góry dzięki.....
Stary 21.11.2008, 12:31   #19
Placio74
VideoAudio
Blee... Database error... i dopiero teraz mogę wstawić...
AVIConverter 4.0...
Kliknij Add - otworzy sie okno Conversion Setting.
- Resolution = 320x240(2.4inch)
- Source File > wybierz plik do konwersji
- Target File Path > wskaż gdzie ma być zapisany przekonwertowany plik
- Target File Name > możesz nadać nową nazwę pliku wynikowego
- Quality > do wyboru High (wideo 600 kbps, audio 128 kbps), Normal (wideo 500 kbps, audio 64 kbps) i Low (wideo 450 kbps, audio 64 kbps)
- Aspect Ratio > wybór proporcji
- Scope > jeśli konwertowany ma być tylko fragment, ustawienie jego początku i czasu trwania
Kliknij Save i jeśli konwertujesz tylko jeden plik kliknij Close (jeśli więcej plików możesz je nadal dodawać jeszcze w tym oknie).
Kliknij Convert Now.
(Przy konwersji niektórych plików wideo mogą być nieprawidłowe wskazania w tabeli Progress - trzeba cierpliwie odczekać na koniec operacji.)
MediaCoder 0.6.2.4210...
(skopiowane ustawienia z AVIConverter, ale w MC jest nieco więcej możliwości)
- zakładka Audio
-- Encoder = FFmpeg
-- Resample = 44100 Hz (jeśli w źródłowym wideo jest już takie audio, można zostawić Original)
-- Channel = Stereo
- po prawej stronie, w ustawieniach FFmpeg
-- Audio Format = MP2
-- Bitrate = np. 128 KBps
- zakładka Video
-- bitrate np. 600 Kbps
-- Format = XviD
-- Container = AVI
- po kliknięciu na Format - Motion Estimation Quality = 4 (możliwe że nie jest to konieczne)
(wymagana jest przeglądarka Mozilla Firefox lub XULRunner, aby mieć dostęp do zaawansowanych opcji)
- zakładka Picture
-- Resize = 320x240
-- Crop = Expand to fit lub Crop to fit (dla zachowania proporcji - dodanie pasów lub obcięcie krawędzi)
-- Frame Rate = 20
Po konwersji warto jeszcze otworzyć nowy plik wideo w MC i 'przepuścić' z ustawionym Copy Audio i Copy video (może nie jest to konieczne dla samego odtwarzacza PMP, ale przynajmniej aby to wideo było prawidłowo odtwarzane na PC).
Ustawienia można zapisywać do gotowego profilu (Save As Preset) i później z niego korzystać ponownie.
Sprawdź jeszcze te pliki, czy są odtwarzane i jak (czy czasami niektóre parametry nie są konieczne):
http://ifile.it/4runxqj
http://ifile.it/kp4g3y1
http://ifile.it/e09qpdo
Zarówno w AVIConverter jak i MediaCoder konwersja wykonywana jest przez MEncoder.
MediaCoder jest akurat jednym z nielicznych GUI, w którym można ustawić tak konkretną konfigurację.
BTW
Poza pierwszym plikiem wideo z poprzedniego postu, pozostałe są po konwersji w MediaCoder.
Dodam jednak że dodatkowo korzystałem ze skryptów Avisynth, aby zachować 'płynność' i nie występowały szarpnięcia przy odtwarzaniu.
Szczerze mówiąc, w skrypcie można ustawić też zmianę rozdzielczości, ewentualne przycinanie obrazu, konwersję FPS oraz konwersję częstotliwości próbkowania audio jak również nakładanie napisów.
Stary 22.11.2008, 16:44   #20
Placio74
VideoAudio
Ca***322;kiem typowe dla Avast'a - mo***380;e zg***322;asza***263; 'trojana' przy sprawdzaniu AVIConverter 4.0 i 4.1.
Inne linki:
http://www.vedia.pl/
http://www.pima-trade.pl/download.html
Bez instalki - do rozpakowania i r***281;cznego uruchomienia:
http://ifile.it/i5bcdjy
AVIConverter 3.0 (tylko jeden profil - 320x240 20 FPS):
http://ifile.it/nxp15hq
Avast nie powinen 'si***281; czepia***263;' instalki AVIConverter 3.0 (jak to ma miejsce przy 4.0 i 4.1).
BTW
Sprawd***378; (podobnie jak dwa z poprzedniego postu) te pliki wideo - czy i jak s***261; odtwarzane:
http://ifile.it/fj8p6k9
http://ifile.it/m603swu
(Kwestia - czy Motion Estimation Quality musi by***263; 4, czy mo***380;e by***263; 6; jak odtwarzacz poradzi sobie z 'wysokim' bitrate oraz ze sta***322;ym kwantyzerem...)
AVIConverter Vista Compatible
http://ifile.it/o6rgtpi
(Ale tu te***380; mo***380;e by***263; fa***322;szywy alarm w Avast.)
Ostatnio zmieniany przez Placio74 : 22.11.2008 o godz. 16:45 Powód: Przy poprzednim poście nie ma już przycisku edycji, więc...
Stary 29.12.2008, 23:13   #21
zdzichu12
zdzichu12 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam wszystkich!
Od pewnego czasu mam mp4. Mam problem z odtwarzaniem filmów. Do pm4 dostałem płytę z AVIConover 2.0 oraz 3.0. Nawet po konwersji nie dziala film tylko pisze nieprawidłowy format pliku. Próbowałem także przez mediacoder lecz bez skutków.
W opisie pisze że obsługuje normalnie filmy zdjecia muzyke itp. wszysko działa oprócz filmów
to moja mp4 http://www.empire-audio.eu/go/_info/?id=47 a w instrukcji mam napisane że obsługuje ASF MP3 WMV WMA
Proszę o pomoc! Z góry dziękuje.
Aha i jeszcze jedno . co do konoverów avi próbowałem też 4.0 ale też bez skudków.
Prosze pomóżcie!
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 29.12.2008 o godz. 23:39 Powód: EDYTUJ nie gryzie!
zdzichu12 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2008, 07:44   #22
leszekkpl
Problem z MP4:(
spróbuj konwertować filmy w/w programami wymienionymi przeze mnie i przez Placio74, napewno jakimś się uda. Ja też długo kombinowałem i za jakimś razem się udało. Pozdrawiam
Stary 30.12.2008, 14:30   #23
zdzichu12
próbowałem oprócz aviconwerter i mediacoder to jeszcze X video conwerter i virtualdub. w x video conwerter przerabialem na avi,wmv i mpeg jednak mpeg i wmv wogole nie widzi a avi znowu nieprawidlowy format pliku . co do virtualdub zabardzo nie wiem jak sie nim obsluzyc ;/ ale podejrzewam ze bedzie taka sama sytuacja. a i probowalem sciagnac to http://ifile.it/9wz6m81 co leszkowipl dzilalo. U mnie znowu nieprawidlowy format pliku.
Macie jeszcze jakies pomysly? plis pomorzcie!
Stary 30.12.2008, 15:00   #24
Napisany przez zdzichu12 Podgląd Wiadomości
plis pomorzcie!
@rycho, @vizz do Was kolega się zwraca
bo ja z lołersilezji
Stary 25.03.2009, 18:01   #25
gelo999
Data rejestracji: 25.03.2009
gelo999 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z mp4
tez mam problem, tyle ze ja nie moge nicze wgrac na mp4. wyświetla sie ze :
Nie można skopiować: nie można znależć określonego pliku
sprawdż , czy ścieżka i nazwa pliku są określone poprawnie
wie ktoś co robić prosze o pomoc
gelo999 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.03.2009, 18:34   #26
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Jaka mp4? Jaki system? Jak podłączasz, tzn przez przedłużkę, czy bezpośrednio przez kabel? Jaka pojemność mp4?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:18.
