| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
Data rejestracji: 06.07.2009
HP DC7100 - jaka karta graficzna
Właśnie kupiłem HP DC7100:
Procesor: Intel CELERON D 2660 MHz Płyta główna: INTEL i915G Pamięć: 256MB DDR (1x256MB) są wolne jeszcze 3 sloty Karta graficzna: zintegrowana Intel 3D Extreme Graphics 64MB (wolny port pci-express i 16x) 240 watt custom power supply ***8211; Active PFC System: Win XP Professional SP3 Z kasą kiepsko więc na razie zostanie jak jest ale w przyszłości zamierzam dodać 2GB ramu i dokupić kartę graficzną (niski profil). Jaką kartę graficzną kupić? (Pamiętając o potrzebnym niskim poborze prądu i niskim profilu) Musi oczywiście być dostępna na polskim rynku, może być używana ![]() Zamierzam korzystać na nim głównie z internetu ale też pograć w starsze FPSy. Hmm... no i ciągnie mnie żeby pograć w końcu zagrać w WOWa. |
Pa rampamer
![]() Data rejestracji: 24.10.2006
http://allegro.pl/asus-ati-radeon-hd...714563163.html
Coś takiego? Do WOWa aż nadto, pasywne chłodzenie, a poza tym ma dwa śledzie - w Twoim przypadku nada się raczej ten drugi - czegoś takiego bym szukał. Niczego tańszego bym nie kupował, bo to się po prostu nie opłaca, a ta karta poradzi sobie bez problemu z podstawowymi zastosowaniami, włączając w to odtwarzanie materiałów HD (w dodatku posiada wyjście HDMI), a nawet obsługę nowszych niewymagających gier. Przy odrobinie uporu można szukać układu HD6450 - nieco droższy i trochę bardziej wydajny. Warunek jest taki, żeby też miała odpowiedni śledź, bo zwykły się w Twojej obudowie nie zmieści. Nie zaszkodzi też jeśli będzie pasywnie chłodzona, ciszy w kompie nigdy za wiele
![]() ![]() Ostatnio zmieniany przez Jarson : 26.07.2011 o godz. 02:16 |
Dzięki, i to właśnie nazywa się porządną odpowiedzią
![]() Masz +repu za ten post
Ostatnio zmieniany przez SMBA : 26.07.2011 o godz. 12:36 |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
Mam podobnego Radeona w Dellu GX280 (tyle że jeszcze HD4xxx) i faktycznie jest do chyba najlepszy wybór.
Dodatkowo zyskasz pełne wsparcie dekodowania filmów HD przez kartę graficzną. Bez takiej karty ten komputer sobie z BluRay nie poradzi, natomiast z nią nie będzie najmniejszego problemu. Ponadto wzbogacisz komputer o wyjście HDMI (i DVI jeśli nie ma). Dodatkowo Radeony, zwłaszcza te nowsze wykonane w 40nm, zadowalają się naprawde małymi ilościami prądu, co jest ważne o tyle że zasilacz ma zaledwie 240W. A wydajność jest całkiem przyzwoita, ta z linka Jarsona jest na poziomie GF 7600GT. A HD6540 to już niezła rakieta gdzieś około 8600GT. Do starszych gier aż nadto. Także same plusy. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 26.07.2011 o godz. 15:24 |
Odświeżę temat żeby się podzielić wrażeniami z zakupów, kupiłem HIS HD6450 1GB DDR3, dołożyłem P4 3,6 HT i 1GB DDR 400Mhz:
Filmy FullHD działają całkowicie płynnie - z użyciem DivX player lub PowerDVD 11. VLC najwyraźniej nie wspiera sprzętowego dekodowania. Kilka razy zdarzyły się błędy przy zamykaniu karty z YT - przy wychodzeniu ze strony z filmikiem pojawiły się artefakty na kursorze, otworzenie kolejnego filmu na YT rozwiązuje problem (najnowszy flash, temperatura do 70 stopni i na innych stronach jak vimeo coś takiego się nie zdarzało). Pora na gry (1024x768): WoW:TBC, Max Payne 2, Gothic 2, Half Life 2 - płynnie na max detalach (min 40FPS) Portal 1, Portal 1: Prelude, The Club - płynne na wysokich detalach (min 25FPS) Call Of Juarez - płynnie na minimalnych detalach (grałem jeszcze przed wymianą procesora). Jeśli chodzi o opcję "Overdrive" to nawet z chłodzeniem pasywnym GPU spokojnie mogę ustawić na maksa (725Mhz), ale RAM powyżej 600Mhz powoduje już artefakty. Dobrą opcją tej karty graficznej jest wymuszanie AA i filtrowanie anizotropowego ale w niektórych grach (np. HL1) ich włączenie powoduje crash gry lub przekłamania w grafice (szczególnie jeśli chodzi o czcionki). No i cieszę się że zasilacz 240W wytrzymał upgrade nie tylko karty graficznej ale i CPU ![]() PS. Catalyst AMD Video Converter to ściema - używa CPU a nie GPU : ( Ostatnio zmieniany przez SMBA : 15.10.2011 o godz. 17:03 |
Jukebox Hero
VLC obsługuje GPU, przynajmniej na linuksie.
Hmm... dziwne, a trzeba coś w ustawieniach grzebać? Bo m2ts z BluRay otworzone w VLC się tnie okropnie, podczas gdy tę samą płytkę BluRay odtworzę w PowerDVD jest 100% płynność.
Jukebox Hero
Tak, w ustawieniach trzeba ustawić "use gpu acceleration when available".
Ale nie wiem jak to jest na Windows, bo pod Linuksem to zupełnie inna bajka i niestety nie działa tak dobrze. Tam VLC komunikuje się z VAAPI, które przy pomocy interfejsu VAAPI-XvBA komunikuje się poprzez XvBA ze sterownikiem karty graficznej ATI. Z kolei na nVidiach zamiast XvBA jest VDPAU. Jak widać standaryzacja pierwszej klasy ![]() Do odtwarzania przez GPU na Windowsie polecam taki mały fajny programik "Splash Lite". Ostatnio zmieniany przez sobrus : 18.10.2011 o godz. 10:20 |
#9 | |
Niestety
![]() Dzięki za Splash Lite'a - spisuje się świetnie. Na dodatek z tego co wyczytałem współpracuje dobrze z tunerami DVB-T na USB. Chciałem sobie jeden sprowadzić z Chin (35-40zł uwzględniając przesyłkę, która jest darmowa) Ostatnio zmieniany przez SMBA : 18.10.2011 o godz. 22:30 |
Jukebox Hero
Nom, z hong kongu przesyłki są darmowe, a z Polski - często droższe niż sam towar
#11 |
Get a Mac!
Nie martw sie - VLC na OS X tez nie chce mi "dopalac" H264 :-/...
Wiadomo***347;***263; wys***322;ana z ***63743; iPhone 4 przy u***380;yciu Tapatalk |
#12 |
Jukebox Hero
Mi na suśle dopala, ale nie tak ładnie jak pod windows.
Przy FullHD 17Mbit z kamery zajmuje ok 16% CPU (bez akceleracji jakieś ~35-40%), 720p25 - ok 4% A pod windowsem na Splash Lite było praktycznie zero, chyba że kłamał. Ale pod linuksem wszystko jest jak zwykle 0.32 pre alpha ![]() Cud że w ogóle działa i raczej bezproblemowo. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 19.10.2011 o godz. 10:40 |
| Tagi |
| dc7100, hp, karta graficzna |
| Karta graficzna po raz n-ty... | epol | Off topic | 157 | 30.07.2006 21:39 |
| schemat kabla - karta graficzna do TV | Grzegorz_n | Napędy optyczne CD | 16 | 09.02.2006 10:52 |
| problem z karta graficzna?! | dziabson | Off topic | 11 | 10.10.2005 01:39 |
| Jaka karta | mallow | Off topic | 14 | 26.03.2003 14:42 |
| Karta graficzna - jaka!? | kizio | Off topic | 9 | 19.03.2003 23:35 |
