Stary 08.12.2007, 18:46   #1
KarolluZ
Avatar użytkownika KarolluZ
Data rejestracji: 29.06.2002
Odtwarzanie filmów HD
Otóż zmieniłem kompa na:
c2d E6550 2.33/fsb1333
2*1gb/800 ramu ocz platinum rev2 cl4
Sapphire 1950GT 512/256
i chodzi o to, że próbowałem roznych kodekow odnosnie odtwarzania filmów HD, a filmy nadal "skaczą". Próbowałem ze strony oficjalnej pobrac x264 i owszem pobrałem, dwa razy kliknałem na ikonke i pojawilo sie szybko cmd i zniknęło i w zasadzie nic mi to nie dalo... Miałem zainstalowane CCCP+MediaPlayer Classic, albo same ffdshow+Media player Classic, albo VLC+K-lite codec pack i ciągle to samo... Zmęczony już jestem odinstalowywaniem i instalowaniem czegoś na nowo, bo i tak mam pewnie juz smietnik w systemie :/ Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
KarolluZ ruleZ
Stary 08.12.2007, 18:55   #2
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
ja instaluje zawsze k lite codec pack, odznaczam co nie znam, instaluje wiekszosc audio, divx,xvid (potem osobno rc4) do tego najnowsza matroske i power dvd 7,2
problemow nie mam zadnych, mozesz jeszcze doinstalowac coreAVC
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 08.12.2007, 20:42   #3
KarolluZ
Powerdvd to w ogole jakas porazka... bo pokazuje mi, że plik to nieznany format :-) Zainstalowalem jakiegos takiego ffdshow ffdshow_rev1625_20071119_clsid.exe i nie wiem jak zmusic komputer aby uzywal codeca coreavc, ktorego doinstalowalem. Wyłączyłem go w ffdshow to juz w ogole nie mam obrazu, a przecież coreavc zainstalowalem. Kurcze wszystko bylo dobrze dopoki nie zachcialo mi sie tego HD
KarolluZ ruleZ
Stary 08.12.2007, 20:45   #4
demek
bo powerdvd nie czyta mkv! musisz w opcjach wylaczyc hardware acceleration i ruszy
a w ogole z jakimi plikami masz problemy?
Moj kanal Youtube
Stary 08.12.2007, 21:48   #5
KarolluZ
Mam coś takiego:
Ice.Age.The.Meltdown.2006.PLDUB.BDRip.1080p.x264.m kv
Format : Matroska
File size : 4.34 GiB
PlayTime : 1h 30mn
Bit rate : 6853 Kbps
Encoded date : UTC 2007-03-16 07:17:02
Writing application : mkvmerge v1.8.1 ('Little By Little') built on Nov 25 2006 16:14:30
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.0
Video #0
Codec : MPEG-4 AVC
Codec/Info : MPEG4 ISO advanced profile
PlayTime : 1h 30mn
Width : 1920 pixels
Height : 1040 pixels
Aspect ratio : 16/9
Frame rate : 23.976 fps
Language : English
Audio #0
Codec : AC3
Codec/Info : Dolby AC3
Channel(s) : 6 channels
Sampling rate : 48 KHz
Language : Polish
Generalnie film jest dobrze odtwarzany, ale gdy jest większa akcja na ekranie to obraz klatkuje, albo staje w bez ruchu tak jakby gubil kilka klatek i leci dalej. Znajomy mi powiedzial, że najlepiej odtwarzać film z dysku, ale u mnie to nie ma znaczenia. Po Prostu mam tak przy każdym filmie HD. Po prostu jakos nie jest płynnie, a to mnie wkurza.
KarolluZ ruleZ
Stary 08.12.2007, 21:55   #6
demek
dziwne bo ta bajke puszczalem na polowe gorszym sprzecie i dzialala pieknie
sprobuj tak jak pisalem wyzej, wylacz w opcjach accelerator w powerdvd (od 7,2 w gore!) lub otworz w windows media player 10 lub 11, 9 odpada
Moj kanal Youtube
Stary 08.12.2007, 23:04   #7
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Kwestia kodek***243;w zapewne.
Mam c2d 2,0ghz, 2gb ram i geforce'a 8400gs i hulaj***261; HD, ***380;e a***380; mi***322;o.
Stary 09.12.2007, 12:14   #8
_bakupl_
na cdrinfo od 2001 ;>
Avatar użytkownika _bakupl_
Data rejestracji: 04.06.2005
_bakupl_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
w mediaplayer classic i ffdshow - wszystko pojdzie
Co***347; ma***322;o zajmuje te Twoje HD... HD to z regu***322;y 20-30gb
@Smartek - nie jestem pewien ale chyba GF od serii 7 wzwy***380; maja wsparcie hardwarowe dla HD, a 1950 niezbyt
Dobra, to jak już musisz to daj tą reputke no
_bakupl_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.12.2007, 12:22   #9
Smartek
HDmaniak
@baku - napisa***322; wyra***378;nie, ***380;e to x264 :-).
Stary 09.12.2007, 14:52   #10
KarolluZ
@baku... karta bez problemu radzi sobie z HD ...
Jedyne co zrobilem to odinstalowalem wszystkie kodeki w systemie jakie tylko mialem i zainstalowalem na nowo tylko k-lite standard. Wszystko dziala jak nalezy i ffdshow uzywa juz do dekodowania HD coreAVC [a to dziwne, bo jak instalowalem osobno coreAVC i instalowalem k-lite to stwierdzal, że faktycznie mam to zainstalwoane ale nie chcial tym kodekiem nic odtwarzac]. Takze jest juz w porządku, problem natomiast mi sie pojawil z odcinkiem Herosow w HD:
Heroes.S02E01.Four.Months.Later.HR.HDTV.XviD-YesTV.(osloskop.net).avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format/Family : RIFF
File size : 702 MiB
PlayTime : 52mn 31s
Bit rate : 1861 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video #0
Codec : XviD
Codec/Family : MPEG-4
Codec/Info : XviD project
Codec settings/Packe : No
Codec settings/BVOP : No
Codec settings/QPel : No
Codec settings/GMC : 0
Codec settings/Matri : Default
PlayTime : 52mn 31s
Bit rate : 1464 Kbps
Width : 960 pixels
Height : 528 pixels
Aspect ratio : 16/9
Resolution : 8 bits
Chroma : 4:2:0
Interlacement : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.120
Writing library : XviD0037
Audio #0
Codec : AC3
PlayTime : 52mn 31s
Bit rate : 384 Kbps
Bit rate mode : CBR
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
I powiem, że ja głupieje z tymi kodekami... FFdshow odtwarza Xvidy swoim libavcodec i nie mam do wyboru na przyklad Xvida... a pewnie jak go zainstaluje to wszystko sie pokopie... Rewelacja :-))
KarolluZ ruleZ
Stary 09.12.2007, 15:36   #11
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
polecam MPlayera, nie do pobicia jeśli chodzi o wydajność
Stary 09.12.2007, 16:04   #12
_bakupl_
Wydajność? ;> Więcej klatek pokazuje czy jak?
Stary 10.12.2007, 00:08   #13
Arepo
Napisany przez _bakupl_ Podgląd Wiadomości
Wydajno***347;***263;? ;> Wi***281;cej klatek pokazuje czy jak?
powiem prosto jak tylko si***281; da, na MPlayerze obraz jest p***322;ynny w odr***243;***380;nieniu od wszystkiego innego co testowa***322;em , oczywi***347;cie sprawa dotyczy mojej konfiguracji ...
Stary 09.12.2007, 22:47   #14
demek
panowie........o ile karty wspieraja x264, h264, vc-1, avc
ALE NIE UPAKOWANE MATROSKA!
Moj kanal Youtube
Stary 09.12.2007, 23:43   #15
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Ja bym si***281; zgodzi***322; z tym MPlayerem. Jak mia***322;em jeszcze P4 2,4GHz i GeForce'a 6600GT Ultra (o ***380;adnym sprz***281;towym wspomaganiu oczywi***347;***263;ie nie by***322;o mowy), wystarczy***322; spokojnie, ***380;eby ogl***261;da***263; bez problem***243;w materia***322;y HD, przy innych playerach i tych samych kodekach by***322;y problemy.
No, ale oczywi***347;cie, jako Demek rzecze, przy formacie mkv nie ma mowy o sprz***281;towym wsparciu...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:13.
